Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.11.2023, 8:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Вопрос такой. На нагрузке 1,5ома при отключено ТТ, ток почти 200А. Подключил ТТ, на максимуме 85А. Отмотал 30 витков, вроде как должен быть больше, а в результате около 55А. Или что-то не так понимаю? Ошибка., не 1.5, а 015ома При уменьшении витков Вы поднимаете ток во вторичной обмотке ТТ , соответственно напряжение на нагрузочном резисторе раньше достигает требуемого 1 вольта со всеми вытекающими. |
7.11.2023, 19:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 |
15.11.2023, 19:06
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 |
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался в режиме полуавтомат стал безумн брызгать на электроде все норм .управа Олега прошивка 24
Сообщение отредактировал lis22 - 15.11.2023, 19:07 |
16.11.2023, 14:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2023 Из: Челябинк Пользователь №: 61127 |
нужно проверить настройки и уходит аппарат в сон
23.11.2023, 18:10
подскажите пожалуйста. ТТ на 32-м кольце, 100витков,нагрузка 2Хпо 3.3ома и 2 по 4.7. Макс. ток около 95А. Домотал 30 витков и уменьшил нагрузку, довел ток то 180А, но минимальный появляется только когда на индикаторе 60А. Калибровка вроде по инструкции мин. ток от 10А, а я если 10 по индикатору ставлю, на выходе 0
26.11.2023, 18:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Что то у вас не то. По номиналам ТТ расчитан на ток 230А.
Проверьте номинал резисторов нагрузки и окружение, а так же стабилитрон и диоды. Обязательна правильная фазировка обмоток https://imageup.ru/img292/4639488/fazirovka-tt.jpg https://imageup.ru/img265/4639472/skhema.jpg И настройка по инструкции https://imageup.ru/img168/4639477/2023-11-26_173227.png На выход вешается балласт 0,1 ом и амперметр. Первые 5 пунктов обязательны. Для 3845 управление инверсное Сообщение отредактировал KT117 - 26.11.2023, 18:46 |
21.2.2024, 19:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.3.2021 Из: Украина. Пользователь №: 58366 |
Просьба к участникам форума, кто делал управу на шим 3846 скиньте схему и проверенную рабочую прошивку.
Пересмотрел весь форум но так ничего и не понял, как-то все разбросано и непонятно. Заранее благодарю!!! |
22.2.2024, 14:04
телеграмм по тел.89128954725 .дам свои файлы для сборки
23.2.2024, 8:54
Скинь в личку.
23.2.2024, 19:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
работаю над работой управы. вопросы в личку. https://disk.yandex.ru/i/qAyYC9MOeaV1WQ
Сообщение отредактировал Иван1769 - 23.2.2024, 19:47 |
23.2.2024, 21:43
А на форуме что нельзя выложить? или это какая-то тайна?
26.2.2024, 7:24
на форуме файл обменник не работает.
26.2.2024, 11:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 |
Здравствуйте .имеется лишняя плата па 3 и па на 3 крутилках. может кому надо .все вопросы в личку.
https://disk.yandex.ru/i/OrijLvXPx3mRlQ |
29.2.2024, 14:10
Добрый день форумчане кто ещё заглядывает сюда. Собрал управу Скифа и вылезла проблема. не работает отключение ШИМ. На 19 пине постоянно питание, при КЗ пишет " залип" экран моргает и ни какой реакции, низкий уровень на пине не появляется. поменял проц, тоже самое, проц с другой партии куплены в разное время. питания и земляные шины на проце в норме. выпаял диод. думал питание с ШИМ идёт. нет. Кто что может подсказать???
29.2.2024, 19:16
Что за плата, по какой схеме сделана, какая прошивка, в каком режиме смотрели-мма, миг, тиг?
Смотреть вход Кн-старт пин 26 и эти цепи до оптрона |
1.3.2024, 7:52
1.3.2024, 10:54
привет.это был не кз а проверка .
14.3.2024, 10:53
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста уважаемые гуру .Если кольцо было сломано можно ли его использывать в мостовой схеме в качестве СТ.
16.3.2024, 22:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Небольшой зазор ежли склеить цианакрилатом не помешает. Шашки тоже не всегда плотно прилегают..
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
19.3.2024, 23:06
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 20:09 |
