4 страниц V  « < 2 3 4
Выбивает автомат при отключении асинхронного двигателя
rosck
сообщение 29.10.2015, 4:20
Сообщение #61
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
У Вас в схеме его нетнет. Используйте вместо реле тока реле времени. И ещё одна немаловажным деталь которую мы упустили нужна защита по перегрузке, а то вдруг напряжение будет низким или неполадки в схеме двигатель не стартонет и сгорит.
Corporation
сообщение 29.10.2015, 11:37
Сообщение #62
Пользователь №: 46979
Действительно, в схеме его небыло - чтобы не усложнять и без того сложную схему. Реле времени в принципе можно было бы использовать, но раз уж купил реле приоритета, не выбрасывать же. Тем более, что оно лучше справляется с задачей.
По поводу защиты от незапуска - опять же с целью сокращения схемы, я не включил в нее тепловое реле. Но по факту оно было на старой схеме и будет на новой.
Еще сегодня купил миниатюрный импульсный блок питания 12В 60 Вт. думаю мне такого вполне хватит на дежурный режим и сирену. Им будет заменен используемый в настоящее время блок питания от компьютера на 250 Вт. Меньше габариты и надеюсь меньше ток холостого хода. Вечером планирую собрать схему.
Сообщение отредактировал Corporation - 29.10.2015, 11:37
Corporation
сообщение 1.11.2015, 21:02
Сообщение #63
Собрал. Вроде работает!!!
Corporation
сообщение 3.11.2015, 8:20
Сообщение #64
Да, работает! Пока пробки не вылетали.
Corporation
сообщение 3.11.2015, 23:04
Сообщение #65
Измененная логическая схема (вникать в нее не надо, размещаю скорее чисто для себя, чтобы не потерять).
Места, обведенные кружками, подают плюс на релюшечки, ответственные за активацию силовой части схемы вверх-вниз.
rosck
сообщение 4.11.2015, 20:55
Сообщение #66
Рад за Вас, что я смог Вам помочь. Только не понятно, зачем такое нагромождение реле. По схеме из поста 55 их нужно всего два, ну или три, если в блоке дистанционного управления на сигнал стоп, стоит только контакт нормально разомкнутый. Я подобную схему, правда без тормозов, собирал на двух магнитных пускателях. Все работает как от кнопок так и от дистанционного радио пульта.
Corporation
сообщение 6.11.2015, 11:08
Сообщение #67
Спасибо за помощь!
Нагромождение реле быть может от того, что схема не оптимизирована.
Сообщение отредактировал Corporation - 6.11.2015, 11:09
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 18.11.2015, 16:36
Сообщение #68
Цитата(Гость @ 20.10.2015, 8:00) *
ТС, учитывайте, что при подключении в сеть треугольника конденсаторов на 150 мкФ только УСТАНОВИВШЕЕСЯ значение тока - около 18 А, а пускового и того больше.
Вопрос, возможно появления такого режима при переключениях?
А вот все перенапряжения возникают в момент отключения сети и никак не влияют на увеличение тока во входном автоиате, приводящего к его отключению.
К тому же, очень актуальный вопос: двигатель 37 Кв на табличке 380/660 А при подключении "звездой" между фазами 380 В двигатель греется ротор. Почему?
Corporation
сообщение 18.11.2015, 17:43
Сообщение #69
Это тут к чему?
Corporation
сообщение 18.5.2016, 23:51
Сообщение #70
За прошедшее после перекройки схемы время не было ни одного сбоя в ее работе. Разработанная схема годная.
Еще раз спасибо всем, кто помог мне в решении проблемы.
Corporation
сообщение 18.9.2018, 23:06
Сообщение #71
Схема работает и по сей день.
rosck
сообщение 19.9.2018, 4:16
Сообщение #72
Рад за Вас
Corporation
сообщение 2.11.2023, 13:57
Сообщение #73
Сейчас осень 2023 года, в работе схемы начали проявляться сбои. При подъеме иногда ток на двигателе стал превышать разумные пределы и начало срабатывать токоограничивающее реле. При этом двигатель сильно гудел, но все-таки поднимал ворота.
Я предположил, что дело может быть в контактах контактора, отвечающего за подъем. Почистил и смазал контакты, немного подогнул пластинки. Вроде бы проблема решилась.
сообщение 2.11.2023, 17:50
Сообщение #74
Да заржавело все.
eugevict
сообщение 2.11.2023, 20:47
Сообщение #75
Пользователь №: 41773
Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 17:50) *
Да заржавело все.
И не только - пятилетку ни кто, не заглядывал.
Corporation
сообщение 3.11.2023, 15:31
Сообщение #76
А вообще правильная мысль, что из-за плохих контактов происходит отвал одной обмотки, двигатель едет, но в нештатном режиме?
Corporation
сообщение 4.11.2023, 23:55
Сообщение #77
https://vwts.ru/forum/attachments/107348/
Сообщение отредактировал Corporation - 4.11.2023, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:46
