![]() Схема подключения жилого дома , Нужна помощь по схеме подключения жилого дома |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Да, похоже, нужно заканчивать этот разговор. Спасибо всем участникам. Пользы, особой, я не поимел. И на том спасибо, что сразу не послали читать ПУЭ. 5-й провод тянуть по этажам и делать повторное заземление я не собираюсь. Хлопотно это. Так что будем пользоваться этим PEN проводником в качестве земли. У людей и похуже бывает. Наконец-то до Вас начало доходить, что телефонная будка и смартфон последней модели, это не одно и то-же! Проводка выполненная по ПУЭ 6, 5, или 4 должна соответствовать соответствующему ПУЭ и проектной документации, либо подлежит полной реконструкции. Сообщение отредактировал sasha4312 - 8.10.2023, 10:09 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Наконец-то до Вас начало доходить.. В каком ПУЭ по вашему появились РЕ и N проводники (с обозначением как на схеме)?Проводка выполненная по ПУЭ 6, 5, или 4 должна соответствовать .. Корпус муфты паяется на шланговую оболочку, плюс припаивается всё тот же медный "поводок" к обоим кускам оболочки кабеля и по центру муфты этот "поводок" ещё припаивается к свинцовому корпусу муфты. Так что нет тут никакого дебилизма, обычная технология. Всё верно. |
..у нас получилась система заземления TN-С. Так? Т.е. к этажному щитку можно подключать заземляющий провод из квартиры? Если в квартире стоит электроплита, то наверняка TN-C-S (и три провода со щита). При этом могли заземлить только розетки кухни и около ванной. В комнатах заземляющий контакт розетки могли не иметь.Думаю, на представленной схемке была забыта буква N. Препятствий для разделения PEN в этажном щитке стояка не вижу (если не менее 10/16 мм2 для меди/алюм.) Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2023, 19:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Цитата ПУЭ-6 (действующие главы) п.2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Можно обратить внимание на очевидный зацеп PEN-проводника (с поврежденной жилкой). Возможно, сие произошло при протягивании через замечательно обработанные кромки сверху.
Меня больше всего волнует, когда протрётся изоляция фазной жилы об острую металлическую кромку и произойдёт КЗ на стороннюю проводящую часть:
![]() Вот тогда наш ТС вспомнит пророческие слова коллеги Roman D: Цитата ...Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов.
Ребята выше советовали: "Беги, Форрест, беги! пока паровозом не поставили. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Спасибо Вань, сам я прокладкой кабелей не занимался, у нас этим подрядчики занимаются, и как-то обходил стороной раздел 2.3, - который, похоже, перешёл в ПУЭ 7 без изменений. Глава 2.4 была изменена, а 2.1 - 2.3 нет!
Оказывается применение алюминиевой оболочки в качестве четвёртого проводника до сих пор допустимо! И даже - свинцовой! Спасибо! И будем надеяться, что ТС не Касандра, и ни кто не вспомнит, что он пытался помочь людям, если случится авария с плохим исходом. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 14:08 |
Оказывается применение алюминиевой оболочки в качестве четвёртого проводника до сих пор допустимо! И даже - свинцовой! Если учитывать то, что проводимость свинца в восемь с лишним раз ниже, чем у алюминия - хреновая замена. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если учитывать то, что проводимость свинца в восемь с лишним раз ниже, чем у алюминия - хреновая замена. Согласен! Но при кабеле не больше пятидесяти - тридцати метров, и довольно приличном сечении оболочки, и небольшом перекосе по фазам, и приличной площади излучения тепла, вполне допустимо? Во всяком случае по ПУЭ пункт 5.3.52, допускается! Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 18:35 |
Да уж, бахнуть 3х240+ вместо 4х25 под те же сто ампер - оптимальное решение.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2023, 19:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да уж, бахнуть 3х240+ вместо 4х25 под те же сто ампер - оптимальное решение. Считать не охота! Но даже по прикидкам, если свинцовая оболочка в два раза толще алюминиевой, то уже не в восемь раз, а в четыре. Я не знаю толщины, а Вы? Для алюминиевой оболочки по тому-же пункту ПУЭ разрешено до 75 процентов нагрузки (тока) фазного провода, а если ток по оболочке не будет превышать 5 -10 процентов? К примеру, насосная станция? Я не предлагал свинец для жилых комплексов! Считать надо по факту, а не фантазировать с потолка 3x240+ вместо 4х25! Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 22:01 |
А кто тогда, чтоб по факту ? Вот будет факт, тогда и посчитаю! И решу, можно или нет! А сейчас, я только ссылаюсь на слово - ДОПУСКАЕТСЯ, из ПУЭ. А Вы с ПУЭ не согласны? Тогда объяснитесь конкретно, с расчётами, а не с потолка! А то одно - ля-ля, от Вас слышу! Так чем Вам слово -ДОПУСКАЕТСЯ не угодило? Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 22:21 |
На мой вопрос: я от вас никакого ля-ля не дождался. А чего я должен был написать, если не знаю? Фантазировать как Вы? Если-бы кто-то из присутствующих знал, наверное ответил-бы Вам! А так -адью! Или Вы задаёте вопросы на которые ответы знаете? А зачем? А меня Ваш вопрос не заинтересовал! С какой целью спрашивали? Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 22:45 |
Считать не охота! Там в самом начале темы мурзилка, где нарисовано 69,5 кВА. Дальше по 40 А на подъезд жилого дома. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(sasha4312) Во всяком случае по ПУЭ пункт 5.3.52, допускается!....ДОПУСКАЕТСЯ, из ПУЭ. Извиняюсь - а Вы случайно не ошиблись пунктом?Цитата(ПУЭ) 5.3.52. Для облегчения условий восстановления напряжения после отключения КЗ и обеспечения самозапуска электродвигателей ответственных механизмов следует предусматривать отключение защитой минимального напряжения электродвигателей неответственных механизмов суммарной мощностью, определяемой возможностями источника питания и сети по обеспечению самозапуска....
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 17:43 |
