4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Схема подключения жилого дома , Нужна помощь по схеме подключения жилого дома
DANTIST
сообщение 5.10.2023, 17:05
Сообщение #21
Пользователь №: 8733
Джентльмены, я ж ничего не дорисовывал и ниче не изменял. Как есть, так и есть. Может рисовальщики где-то забыли чего дописать...
Сейчас схожу в щитовую, сделаю фото покачественнее. Только внутренности не смогу сделать. Шкаф опломбирован энергетиками.
Я в начале темы показывал пару фотографий. Что-то за них ничего не говорит никто. Наверно там все гут.
Roman D, извините, если что не так. Или я не понял, про какой сарказм идет речь? Никакого сарказма. И в мыслях не было. Осталась часть цитаты, первая попавшаяся. Да и все. Чтобы дальше продолжить писать.
сообщение 5.10.2023, 17:40
Сообщение #22
На схеме прописан кабель ААШВУ 3 х 240,0 + 1 х 95,0. А на фото с рубильниками я его не вижу, только ААШВУ 3 х ...! + 95,0 нет!
DANTIST
сообщение 5.10.2023, 17:52
Сообщение #23
Я так понимаю, 95 - это алюминиевая оболочка кабеля. В описаниях на кабели ААШВ про него тоже ничего не пишут.
Здесь фото входного кабеля. Да, похоже медный отвод неким образом прикреплен к оболочке. Возможно припаян.
https://i.ibb.co/JQczs5q/image.jpg
сообщение 5.10.2023, 18:06
Сообщение #24
Должен Вас огорчить, что всё это негодный способ (по внешнему виду).
Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов.
Ребята выше советовали: "Беги, Форрест, беги!
пока паровозом не поставили.
сообщение 5.10.2023, 19:23
Сообщение #25
Электромонтажом начал заниматься в 1970 году, и припаивание медных "поводков" к алюминиевой оболочке было во всех нормативных документах, начиная с инструкций по разделке кабелей в шланговой алюминиевой оболочке. А знаете, как паяется свинцовая соединительная муфта на такой кабель? Корпус муфты паяется на шланговую оболочку, плюс припаивается всё тот же медный "поводок" к обоим кускам оболочки кабеля и по центру муфты этот "поводок" ещё припаивается к свинцовому корпусу муфты. Так что нет тут никакого дебилизма, обычная технология.
сообщение 5.10.2023, 19:56
Сообщение #26
Технология здесь пугает качеством исполнения, особенно применением скотча.
Только синяя изолента!
DANTIST
сообщение 5.10.2023, 20:13
Сообщение #27
Интересно было бы узнать, а как Вы видите подключение этого кабеля к рубильнику? Точнее, вот этой алюминиевой оболочки. Предложение 4-х жильного кабеля пока не рассматриваем.
Бежать я пока никуда не собираюсь. Нет нужды. Я, вкратце, описал круг моих занятий по электрике дома. Если что-то серьезное возникает, вызывается аварийная служба.
Единственно, что пока не понятно, можно ли подключать корпус этажного щитка к этому проводнику и использовать его в качестве земли для квартирных розеток. Могучие электрики в сетях не советуют. Говорят, что нужно дождаться реконструкции сети (когда появится 5-й провод в стояке), а уж тогда можно. И просто протянуть его к щитку и повесить в воздухе пока тоже нельзя. Может возникнуть некая "наводка" в нем.
Ничего низзя! А я у себя протянул землю от щитка. 5 лет - полет нормальный.
Кстати, по поводу отсутствия земляного провода от щитка в розетках с разведенной землей по квартире. Наблюдал это не далее, как месяц тому. Снимали мы в командировке квартиру и я почувствовал некое покалывание в пальцах при пользовании водой в ванной. Померял землю в розетке относительно нуля. Порядка 100 В. Скорее всего от сетевого фильтра в стабилизаторе газового котла. Земли не было, вот это напряжение и разошлось по всем розеткам в квартире. Частный дом, заземления, естественно, никакого не было.
И еще вопрос. А видел ли кто из уважаемых спецов отгоревший "ноль" на вводе в дом? Я пока нет. И по какой причине отгорел? Потек могучий ток, или был просто плохо прикручен?
сообщение 6.10.2023, 6:47
Сообщение #28
Цитата(DANTIST @ 5.10.2023, 20:13) *
... А видел ли кто из уважаемых спецов отгоревший "ноль" на вводе в дом? Я пока нет. И по какой причине отгорел? Потек могучий ток, или был просто плохо прикручен?
Доводилось видеть. И не раз. Причина одна - плохое обслуживание. Было ещё хуже: Два электрика из УК умудрились при ревизии стояка в панельной пятиэтажке подать на квартиры две фазы!
сообщение 6.10.2023, 10:08
Сообщение #29
Верно, и недостаточная квалификация (или отсутствие) персонала. У меня в соседнем доме ГРЩ находится в регулярно подтапливаем (фекальными водами - из-за жильцов) подвале. Когда в одном подъезде ноль потерял контакт с ГЗШ, пять квартир лишились наиболее нежных электроприборов. Тот персонаж, что играль роль электрика ДУ за 80 баксов на 10 домов, имел вес в 140 кг и инвалидность второй группы. Поэтому он просто "сыграл на балалайке".
сообщение 6.10.2023, 12:18
Сообщение #30
При написании марки кабеля сечение оболочки не указывается. Пример: ААШВ 3 х 240,0. Если есть четвёртая жила сечение указывается, пример: ААШВ 3 х 240,0 + 1 х 95,0. Кабельщики так и говорят: "ААШВ три на двести сорок с плюсом". У Вас явная ошибка в схеме!
сообщение 6.10.2023, 12:27
Сообщение #31
Тока "плюсик" разный бывает.
сообщение 6.10.2023, 13:17
Сообщение #32
Ясный пень!
DANTIST
сообщение 6.10.2023, 16:51
Сообщение #33
https://cable.ru/assets/images/catalog/cabl...ashv_core_4.jpg
Вот кабель ААШв 3х240+1х70-1. Вроде бы все ясно и понятно.
А что тогда у нас за кабель с маркировкой ААШВУ 3х240+1х95? Где в нем нейтраль? Обычный 3-х жильный кабель с алюминиевой оболочкой вместо 4-ой? Типа, с целью экономии?
Ну да хрен с ним с кабелем.
При таком подключении дома, у нас получилась система заземления TN-С. Так? Т.е. к этажному щитку можно подключать заземляющий провод из квартиры?
сообщение 6.10.2023, 19:42
Сообщение #34
У вас получилась система очень похожая на TN-C структурно, но отличная по требованиям. В частности - к сечению РЕN-проводника допустимого при неравномерной нагрузке (в жилом здании - неравномерная).
На фотке все жилы одного сечения. Это просто с недобросовестного рекламного сайта взяли.
Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2023, 19:56
сообщение 7.10.2023, 7:45
Сообщение #35
Маслонаполненый кабель с бумажной изоляцией, обмотанный скотчем, - будет служить вечно.
сообщение 7.10.2023, 9:05
Сообщение #36
Вообще-то кабель ААШВ используется в сетях 6-10 кВ. Кто его применил для питания дома ? Зачем ?
TN-C у вас или что-то ещё получилось, через интерет не понять. Ищите спецов на месте и разбирайтесь.
сообщение 7.10.2023, 9:15
Сообщение #37
Цитата(Гость @ 7.10.2023, 9:05) *
Вообще-то кабель ААШВ используется в сетях 6-10 кВ. ...
Вы ошибаетесь. Прекрасно применяется и производится маслопропитанный ААШВ 1.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 7.10.2023, 10:02
Сообщение #38
сообщение 7.10.2023, 16:20
Сообщение #39
Т.е. к этажному щитку можно подключать заземляющий провод из квартиры? ...
Нельзя!
DANTIST
сообщение 8.10.2023, 9:30
Сообщение #40
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.10.2023, 13:20) *
Нельзя!
Да, похоже, нужно заканчивать этот разговор. Спасибо всем участникам. Пользы, особой, я не поимел. И на том спасибо, что сразу не послали читать ПУЭ. 5-й провод тянуть по этажам и делать повторное заземление я не собираюсь. Хлопотно это. Так что будем пользоваться этим PEN проводником в качестве земли. У людей и похуже бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 11:19
