![]() Схема подключения жилого дома , Нужна помощь по схеме подключения жилого дома |
Джентльмены, я ж ничего не дорисовывал и ниче не изменял. Как есть, так и есть. Может рисовальщики где-то забыли чего дописать...
Сейчас схожу в щитовую, сделаю фото покачественнее. Только внутренности не смогу сделать. Шкаф опломбирован энергетиками. Я в начале темы показывал пару фотографий. Что-то за них ничего не говорит никто. Наверно там все гут. Roman D, извините, если что не так. Или я не понял, про какой сарказм идет речь? Никакого сарказма. И в мыслях не было. Осталась часть цитаты, первая попавшаяся. Да и все. Чтобы дальше продолжить писать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Гость_Гость сочувствующий_* |
На схеме прописан кабель ААШВУ 3 х 240,0 + 1 х 95,0. А на фото с рубильниками я его не вижу, только ААШВУ 3 х ...! + 95,0 нет! Я так понимаю, 95 - это алюминиевая оболочка кабеля. В описаниях на кабели ААШВ про него тоже ничего не пишут. Здесь фото входного кабеля. Да, похоже медный отвод неким образом прикреплен к оболочке. Возможно припаян. https://i.ibb.co/JQczs5q/image.jpg -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я так понимаю, 95 - это алюминиевая оболочка кабеля. В описаниях на кабели ААШВ про него тоже ничего не пишут. Здесь фото входного кабеля. Да, похоже медный отвод неким образом прикреплен к оболочке. Возможно припаян. Должен Вас огорчить, что всё это негодный способ (по внешнему виду). Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов. Ребята выше советовали: "Беги, Форрест, беги! пока паровозом не поставили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Должен Вас огорчить, что всё это негодный способ (по внешнему виду). Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов. ... Электромонтажом начал заниматься в 1970 году, и припаивание медных "поводков" к алюминиевой оболочке было во всех нормативных документах, начиная с инструкций по разделке кабелей в шланговой алюминиевой оболочке. А знаете, как паяется свинцовая соединительная муфта на такой кабель? Корпус муфты паяется на шланговую оболочку, плюс припаивается всё тот же медный "поводок" к обоим кускам оболочки кабеля и по центру муфты этот "поводок" ещё припаивается к свинцовому корпусу муфты. Так что нет тут никакого дебилизма, обычная технология. |
Так что нет тут никакого дебилизма, обычная технология. Технология здесь пугает качеством исполнения, особенно применением скотча. Только синяя изолента! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Должен Вас огорчить, что всё это негодный способ (по внешнему виду). Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов. Ребята выше советовали: "Беги, Форрест, беги! пока паровозом не поставили. Интересно было бы узнать, а как Вы видите подключение этого кабеля к рубильнику? Точнее, вот этой алюминиевой оболочки. Предложение 4-х жильного кабеля пока не рассматриваем. Бежать я пока никуда не собираюсь. Нет нужды. Я, вкратце, описал круг моих занятий по электрике дома. Если что-то серьезное возникает, вызывается аварийная служба. Единственно, что пока не понятно, можно ли подключать корпус этажного щитка к этому проводнику и использовать его в качестве земли для квартирных розеток. Могучие электрики в сетях не советуют. Говорят, что нужно дождаться реконструкции сети (когда появится 5-й провод в стояке), а уж тогда можно. И просто протянуть его к щитку и повесить в воздухе пока тоже нельзя. Может возникнуть некая "наводка" в нем. Ничего низзя! А я у себя протянул землю от щитка. 5 лет - полет нормальный. Кстати, по поводу отсутствия земляного провода от щитка в розетках с разведенной землей по квартире. Наблюдал это не далее, как месяц тому. Снимали мы в командировке квартиру и я почувствовал некое покалывание в пальцах при пользовании водой в ванной. Померял землю в розетке относительно нуля. Порядка 100 В. Скорее всего от сетевого фильтра в стабилизаторе газового котла. Земли не было, вот это напряжение и разошлось по всем розеткам в квартире. Частный дом, заземления, естественно, никакого не было. И еще вопрос. А видел ли кто из уважаемых спецов отгоревший "ноль" на вводе в дом? Я пока нет. И по какой причине отгорел? Потек могучий ток, или был просто плохо прикручен? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
... А видел ли кто из уважаемых спецов отгоревший "ноль" на вводе в дом? Я пока нет. И по какой причине отгорел? Потек могучий ток, или был просто плохо прикручен? Доводилось видеть. И не раз. Причина одна - плохое обслуживание. Было ещё хуже: Два электрика из УК умудрились при ревизии стояка в панельной пятиэтажке подать на квартиры две фазы! |
Причина одна - плохое обслуживание. Верно, и недостаточная квалификация (или отсутствие) персонала. У меня в соседнем доме ГРЩ находится в регулярно подтапливаем (фекальными водами - из-за жильцов) подвале. Когда в одном подъезде ноль потерял контакт с ГЗШ, пять квартир лишились наиболее нежных электроприборов. Тот персонаж, что играль роль электрика ДУ за 80 баксов на 10 домов, имел вес в 140 кг и инвалидность второй группы. Поэтому он просто "сыграл на балалайке". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Я так понимаю, 95 - это алюминиевая оболочка кабеля. В описаниях на кабели ААШВ про него тоже ничего не пишут. ... При написании марки кабеля сечение оболочки не указывается. Пример: ААШВ 3 х 240,0. Если есть четвёртая жила сечение указывается, пример: ААШВ 3 х 240,0 + 1 х 95,0. Кабельщики так и говорят: "ААШВ три на двести сорок с плюсом". У Вас явная ошибка в схеме! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тока "плюсик" разный бывает.
https://cable.ru/assets/images/catalog/cabl...ashv_core_4.jpg
Вот кабель ААШв 3х240+1х70-1. Вроде бы все ясно и понятно. А что тогда у нас за кабель с маркировкой ААШВУ 3х240+1х95? Где в нем нейтраль? Обычный 3-х жильный кабель с алюминиевой оболочкой вместо 4-ой? Типа, с целью экономии? Ну да хрен с ним с кабелем. При таком подключении дома, у нас получилась система заземления TN-С. Так? Т.е. к этажному щитку можно подключать заземляющий провод из квартиры? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
При таком подключении дома, у нас получилась система заземления TN-С. Так? У вас получилась система очень похожая на TN-C структурно, но отличная по требованиям. В частности - к сечению РЕN-проводника допустимого при неравномерной нагрузке (в жилом здании - неравномерная).Вот кабель ААШв 3х240+1х70-1. Вроде бы все ясно и понятно. На фотке все жилы одного сечения. Это просто с недобросовестного рекламного сайта взяли.
Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2023, 19:56 |
Ну да хрен с ним с кабелем. Маслонаполненый кабель с бумажной изоляцией, обмотанный скотчем, - будет служить вечно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А что тогда у нас за кабель с маркировкой ААШВУ 3х240+1х95? Где в нем нейтраль? Обычный 3-х жильный кабель с алюминиевой оболочкой вместо 4-ой? Типа, с целью экономии? Ну да хрен с ним с кабелем. При таком подключении дома, у нас получилась система заземления TN-С. Так? Т.е. к этажному щитку можно подключать заземляющий провод из квартиры? Вообще-то кабель ААШВ используется в сетях 6-10 кВ. Кто его применил для питания дома ? Зачем ? TN-C у вас или что-то ещё получилось, через интерет не понять. Ищите спецов на месте и разбирайтесь. А так только посты набивать и форум тролить.. ![]() |
Гость_Гость_гость_*_* |
Нельзя! Да, похоже, нужно заканчивать этот разговор. Спасибо всем участникам. Пользы, особой, я не поимел. И на том спасибо, что сразу не послали читать ПУЭ. 5-й провод тянуть по этажам и делать повторное заземление я не собираюсь. Хлопотно это. Так что будем пользоваться этим PEN проводником в качестве земли. У людей и похуже бывает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 5:26 |
