Схема подключения жилого дома , Нужна помощь по схеме подключения жилого дома |
5.10.2023, 17:05
Джентльмены, я ж ничего не дорисовывал и ниче не изменял. Как есть, так и есть. Может рисовальщики где-то забыли чего дописать...
Сейчас схожу в щитовую, сделаю фото покачественнее. Только внутренности не смогу сделать. Шкаф опломбирован энергетиками. Я в начале темы показывал пару фотографий. Что-то за них ничего не говорит никто. Наверно там все гут. Roman D, извините, если что не так. Или я не понял, про какой сарказм идет речь? Никакого сарказма. И в мыслях не было. Осталась часть цитаты, первая попавшаяся. Да и все. Чтобы дальше продолжить писать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.10.2023, 17:40
5.10.2023, 17:52
На схеме прописан кабель ААШВУ 3 х 240,0 + 1 х 95,0. А на фото с рубильниками я его не вижу, только ААШВУ 3 х ...! + 95,0 нет! Я так понимаю, 95 - это алюминиевая оболочка кабеля. В описаниях на кабели ААШВ про него тоже ничего не пишут. Здесь фото входного кабеля. Да, похоже медный отвод неким образом прикреплен к оболочке. Возможно припаян. https://i.ibb.co/JQczs5q/image.jpg -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.10.2023, 18:06
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я так понимаю, 95 - это алюминиевая оболочка кабеля. В описаниях на кабели ААШВ про него тоже ничего не пишут. Здесь фото входного кабеля. Да, похоже медный отвод неким образом прикреплен к оболочке. Возможно припаян. Должен Вас огорчить, что всё это негодный способ (по внешнему виду). Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов. Ребята выше советовали: "Беги, Форрест, беги! пока паровозом не поставили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.10.2023, 19:23
Должен Вас огорчить, что всё это негодный способ (по внешнему виду). Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов. ... Электромонтажом начал заниматься в 1970 году, и припаивание медных "поводков" к алюминиевой оболочке было во всех нормативных документах, начиная с инструкций по разделке кабелей в шланговой алюминиевой оболочке. А знаете, как паяется свинцовая соединительная муфта на такой кабель? Корпус муфты паяется на шланговую оболочку, плюс припаивается всё тот же медный "поводок" к обоим кускам оболочки кабеля и по центру муфты этот "поводок" ещё припаивается к свинцовому корпусу муфты. Так что нет тут никакого дебилизма, обычная технология. |
5.10.2023, 19:56
Так что нет тут никакого дебилизма, обычная технология. Технология здесь пугает качеством исполнения, особенно применением скотча. Только синяя изолента!
5.10.2023, 20:13
Должен Вас огорчить, что всё это негодный способ (по внешнему виду). Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов. Ребята выше советовали: "Беги, Форрест, беги! пока паровозом не поставили. Интересно было бы узнать, а как Вы видите подключение этого кабеля к рубильнику? Точнее, вот этой алюминиевой оболочки. Предложение 4-х жильного кабеля пока не рассматриваем. Бежать я пока никуда не собираюсь. Нет нужды. Я, вкратце, описал круг моих занятий по электрике дома. Если что-то серьезное возникает, вызывается аварийная служба. Единственно, что пока не понятно, можно ли подключать корпус этажного щитка к этому проводнику и использовать его в качестве земли для квартирных розеток. Могучие электрики в сетях не советуют. Говорят, что нужно дождаться реконструкции сети (когда появится 5-й провод в стояке), а уж тогда можно. И просто протянуть его к щитку и повесить в воздухе пока тоже нельзя. Может возникнуть некая "наводка" в нем. Ничего низзя! А я у себя протянул землю от щитка. 5 лет - полет нормальный. Кстати, по поводу отсутствия земляного провода от щитка в розетках с разведенной землей по квартире. Наблюдал это не далее, как месяц тому. Снимали мы в командировке квартиру и я почувствовал некое покалывание в пальцах при пользовании водой в ванной. Померял землю в розетке относительно нуля. Порядка 100 В. Скорее всего от сетевого фильтра в стабилизаторе газового котла. Земли не было, вот это напряжение и разошлось по всем розеткам в квартире. Частный дом, заземления, естественно, никакого не было. И еще вопрос. А видел ли кто из уважаемых спецов отгоревший "ноль" на вводе в дом? Я пока нет. И по какой причине отгорел? Потек могучий ток, или был просто плохо прикручен? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.10.2023, 6:47
... А видел ли кто из уважаемых спецов отгоревший "ноль" на вводе в дом? Я пока нет. И по какой причине отгорел? Потек могучий ток, или был просто плохо прикручен? Доводилось видеть. И не раз. Причина одна - плохое обслуживание. Было ещё хуже: Два электрика из УК умудрились при ревизии стояка в панельной пятиэтажке подать на квартиры две фазы! |
6.10.2023, 10:08
Причина одна - плохое обслуживание. Верно, и недостаточная квалификация (или отсутствие) персонала. У меня в соседнем доме ГРЩ находится в регулярно подтапливаем (фекальными водами - из-за жильцов) подвале. Когда в одном подъезде ноль потерял контакт с ГЗШ, пять квартир лишились наиболее нежных электроприборов. Тот персонаж, что играль роль электрика ДУ за 80 баксов на 10 домов, имел вес в 140 кг и инвалидность второй группы. Поэтому он просто "сыграл на балалайке". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.10.2023, 12:18
Я так понимаю, 95 - это алюминиевая оболочка кабеля. В описаниях на кабели ААШВ про него тоже ничего не пишут. ... При написании марки кабеля сечение оболочки не указывается. Пример: ААШВ 3 х 240,0. Если есть четвёртая жила сечение указывается, пример: ААШВ 3 х 240,0 + 1 х 95,0. Кабельщики так и говорят: "ААШВ три на двести сорок с плюсом". У Вас явная ошибка в схеме! |
6.10.2023, 12:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тока "плюсик" разный бывает.
6.10.2023, 13:17
6.10.2023, 16:51
https://cable.ru/assets/images/catalog/cabl...ashv_core_4.jpg
Вот кабель ААШв 3х240+1х70-1. Вроде бы все ясно и понятно. А что тогда у нас за кабель с маркировкой ААШВУ 3х240+1х95? Где в нем нейтраль? Обычный 3-х жильный кабель с алюминиевой оболочкой вместо 4-ой? Типа, с целью экономии? Ну да хрен с ним с кабелем. При таком подключении дома, у нас получилась система заземления TN-С. Так? Т.е. к этажному щитку можно подключать заземляющий провод из квартиры? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.10.2023, 19:42
При таком подключении дома, у нас получилась система заземления TN-С. Так? У вас получилась система очень похожая на TN-C структурно, но отличная по требованиям. В частности - к сечению РЕN-проводника допустимого при неравномерной нагрузке (в жилом здании - неравномерная).Вот кабель ААШв 3х240+1х70-1. Вроде бы все ясно и понятно. На фотке все жилы одного сечения. Это просто с недобросовестного рекламного сайта взяли.
Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2023, 19:56 |
7.10.2023, 7:45
Ну да хрен с ним с кабелем. Маслонаполненый кабель с бумажной изоляцией, обмотанный скотчем, - будет служить вечно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
7.10.2023, 9:05
А что тогда у нас за кабель с маркировкой ААШВУ 3х240+1х95? Где в нем нейтраль? Обычный 3-х жильный кабель с алюминиевой оболочкой вместо 4-ой? Типа, с целью экономии? Ну да хрен с ним с кабелем. При таком подключении дома, у нас получилась система заземления TN-С. Так? Т.е. к этажному щитку можно подключать заземляющий провод из квартиры? Вообще-то кабель ААШВ используется в сетях 6-10 кВ. Кто его применил для питания дома ? Зачем ? TN-C у вас или что-то ещё получилось, через интерет не понять. Ищите спецов на месте и разбирайтесь. А так только посты набивать и форум тролить.. |
7.10.2023, 9:15
| Гость_Гость_гость_*_* |
7.10.2023, 10:02
7.10.2023, 16:20
8.10.2023, 9:30
Нельзя! Да, похоже, нужно заканчивать этот разговор. Спасибо всем участникам. Пользы, особой, я не поимел. И на том спасибо, что сразу не послали читать ПУЭ. 5-й провод тянуть по этажам и делать повторное заземление я не собираюсь. Хлопотно это. Так что будем пользоваться этим PEN проводником в качестве земли. У людей и похуже бывает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 0:21 |
