5 страниц V  « < 3 4 5
Грамотное подключение бытовки , Как правильно подключить к элсети бытовку
сообщение 8.9.2023, 19:04
Сообщение #81
Цитата(пароль17 @ 8.9.2023, 16:35) *
ты не понял.. у свай может быть и второй слой.
Всё я прекрасно понял. Изолирующий слой - только один. Наличие второго изолирующего - это твоя "хотелка", не более.
А вот тут.. для тебя написано про эпоксидные, полимерные, полиуретановые покрытия.Ты утверждаешь что эти покрытия проводят ток? Или ты гарантируешь, что после монтажа сваи покрытия будут ликвидированы?
Я утверждаю, что полимеры не могут гарантировать противодействие абразивным включениям в грунтах при вворачивании свай.
".. даже если при закручивании сваи поцарапать защитное покрытие, то со временем царапина «затянется» – исследования показали, что цинк заполняет трещины со скоростью 2 миллиметра за год."
Здесь сказано про процарапывание не только изолятора, но и цинка. При этом, возможно, цинк и затянет прореху в цинковом слое (?).. Но прорехи в полимерах уж никак не затянутся, даже не фантазируй
"Перед приобретением не поленитесь осмотреть сваи, чтобы не «нарваться» на брак, когда эпоксид наносился на неподготовленную поверхность."
Интересно узнать, как осмотром определить подготовленность поверхности которая уже под эпоксидом ?
Ну, и в дополнение.. с указанной автором странички:
"..минус литых наконечников – такие сваи достаточно дорогие в производстве, поэтому обычно нет экономической целесообразности их применения в жилом малоэтажном строительстве".
пароль17
сообщение 8.9.2023, 19:13
Сообщение #82
Пользователь №: 61560
Ты считаешь, сваи можно монтировать только одним способом? Вворачиванием? И нельзя использовать буровую установку и пробурить скважину а после установить сваю? Или использовать ямобур? И уверяешь, что в этих случаях защитный слой тоже поцарапается, да? icon_biggrin.gif И уверяешь, что защитный слой при вворачивании удалится настолько, что сваю можно использовать, как заземление? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал пароль17 - 8.9.2023, 20:10
сообщение 8.9.2023, 21:18
Сообщение #83
Те, которые ты приводил в ссылках - исключительно вворачиванием. Переобувание "на ходу" - занятие некрасивое. Тем более в #17 ты поведал, что всё уже установлено.
Раз производитель на своем ресурсе об этом пишет (и не один), почему нет ? Ты умнее производителя ?
Тем более - свая не одинокая.
пароль17
сообщение 8.9.2023, 22:09
Сообщение #84
Рассмешил мои тапочки! Сваи, оказывается можно устанавливать, только вворачиванием! С чего ты это решил? Ты когда-нибудь буровую установку видел? Так вот она может не только пробурить скважину для любой сваи, но и зацементировать сваю.
И хватит уводить тему в сторону.Твои сообщения- это не ответ на мой вопрос в теме.
Понято?
сообщение 8.9.2023, 23:10
Сообщение #85
Ты и с тапками и без - одинаково смешной.. Еще раз. Те сваи, две ссылки на которые ты привёл (дважды!), именно для вкручивания в грунт. Винт - самая дорогая часть такой опоры.
Совсем аля-улю ? Поставь свой вагончик на "курьи ножки" и успокойся.
Ты ещё для сортира буровую позови
Именно ты и уводишь в сторону. Смотри пост #1:
Цитата(пароль17 @ 3.9.2023, 19:12) *
Имеется бытовка, установлена на металлических сваях.
Бытовка-то уже стоит, а ты тут какие-то вариации выдаёшь, сочиняешь потетень.. То изолирующее покрытие появилось, то вдруг двойное, то винт на опоре, то его уже нет.. Сочинитель, однако ..
Зато, надеюсь, ты разобрался в некоторых вопросах. Например, "что есть изоляция и что есть антикоррозийное покрытие"..
Да и не мешал тебе никто свой вопрос дальше вентилировать, выдумщик.. блин.
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2023, 23:11
пароль17
сообщение 9.9.2023, 8:13
Сообщение #86
Именно ты и уводишь в сторону. Смотри пост #1: Бытовка-то уже стоит, а ты тут какие-то вариации выдаёшь, сочиняешь потетень.. То изолирующее покрытие появилось, то вдруг двойное, то винт на опоре, то его уже нет.. Сочинитель, однако ..
Тебе и тебе подобным самому надо разобраться в некоторых вопросах.Например, о чем идет речь в теме. А речь в теме, помимо всего прочего, зашла о том, что заземлители не должны иметь окраски. Один из "электриков" требовал у меня показать раздел из правил, мол, учебник физики ему не указ - пришлось показать. Хотя он тоже вместо ответа на вопрос, как и ты, высокомерно поучал и развивал теорию насчет клетки фарадея.(ты не его ли бот?) Этот вопрос и был затронут в теме, которая совсем о другом, а ты тут наводишь тень на плетень и разводишь турусы на колесах.
И вместо ответа начинаются поучения менторским тоном о том, что есть естественные заземлители и искусственные.И поднимается буря в стакане - смотрите -как автор темы некомпетентен! И развивается тема о том, что покрытие гарантированно нарушается при установке. И что поскольку буровая установка - это дорого и что тогда в скальный грунт - сваю можно только завинчивать(я посмотрю как ты будешь это делать в скальном грунте).
Так вот . Насчет некоторых вопросов я разобрался. Например, в вопросе о том, cтоит ли разговаривать с болтунами, которые называют себя электриками, а вместо ответа по существу надувают щеки, переходят на личности , ведут себя по-хамски тыкают, разводят демагогию насчет клеток фарадея (похоже в голове у них и есть эта самая клетка) и требуют дать им ссылки на сваи. Фарадеи. блин icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал пароль17 - 9.9.2023, 9:24
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2023, 9:38
Сообщение #87
Пользователь №: 14618
Классический случай. Когда у пациента кончаются аргументы, он начинает впадать в демагогию, переходы на личности и, самое главное, обвиняет именно в этом более грамотных оппонентов
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 9.9.2023, 9:39
сообщение 9.9.2023, 10:53
Сообщение #88
Цитата(пароль17 @ 9.9.2023, 8:13) *
Тебе и тебе подобным самому надо разобраться в некоторых вопросах... заземлители не должны иметь окраски.
Еще раз (медленно, для пеньков) - есть естественные заземлители и есть искусственные. Среди естественных - обсуждаемые опорные конструкции. Согласно 1.7.109. "В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах"
Цитата(Костян челябинский @ 9.9.2023, 9:38) *
Когда у пациента кончаются аргументы, он начинает впадать в демагогию, переходы на личности ..
Что есть, то есть..
пароль17
сообщение 9.9.2023, 10:54
Сообщение #89
Для упоротых демагогов и личностей с диагнозом DSM-5
https://gidfundament.ru/vopros-otvet/mozhno...zazemlenie.html
Сообщение отредактировал пароль17 - 9.9.2023, 10:59
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2023, 10:59
Сообщение #90
Цитата(пароль17 @ 9.9.2023, 12:54) *
Не для упоротых демагогов привожу ссылку:
И какая группа по электро безопасности у отвечающего? Какая кафедра электротехники в каком вузе окончена?
сообщение 9.9.2023, 11:38
Сообщение #91
Там такой же "профессор" ответил (как и пароль17), не ведающий про п.1.7.109.
Хотя ведь раздел-то для чайников, Костян..
Гость_пароль17_*
сообщение 10.9.2023, 0:30
Сообщение #92
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
А моим оппонентам все равно - имеет или нет заземлитель допустимое значение сопротивления. Плевать они хотели на этот пункт.
Что они закончили? Оксфорд? Кембридж? icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2023, 6:59
Сообщение #93
А вы ведь и не дали дойти до проверки естественного заземлителя. Начали говняться и кочевряжиться раньше. Еще на этапе когда надо применить то, что нужно в первую очередь и после применения сделать вывод о достаточности. И ЕСЛИ бы оно было недостаточным (а практический опыт говорит что это случается в примерно одном случае из двухсот), только тогда следовало бы смотреть на СЛЕДУЮЩИЕ естественные заземлители, а буде их не найдено, только тогда следует применить искусственные. Но прислушаться и сделать как правильно видимо некоторым труднее, чем начать разбрасываться дерьмом. А еще более мне кажется что разбрасывание дерьма и было целью создания темы.
И да, МИФИ
сообщение 10.9.2023, 12:29
Сообщение #94
Ты видать везде накончал.. ))
И даже Пуям на это повторное сопротивление накакать:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
А на вводе на участок ЗУ уже есть:
На участке имеется щиток с розеткой с счетчиком . Есть и заземление от щитка
Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2023, 12:30
сообщение 10.9.2023, 13:43
Сообщение #95
Ха-ха -ха жаль, что не сфотографировал и не показал форумчанам это заземление. Хотя я об этом говорил. Такой же спец как и эти двое шаляй - валяй примотали хилые проводочки к прутку 5 мм, который уходит в сухой грунт на глубину 1,5 м. Насчет накончал - в голове у тебя видать держится подобное. Ну, у кого что болит - тот о том и говорит.
Мне за форум обидно. Начитается новичок опусов какого-нибудь ярко выраженного психопата, сделает все так, как он рекомендуе и получит электротравму. В лучшкм случае. Да черт с ним, что ведут себя с первых сообщений так, словно в хлеву воспитывались. лишь бы по теме отвечали...А тут...
сообщение 10.9.2023, 15:02
Сообщение #96
Если что-либо не соответствует нормативам - пиши кляузу. Тока не на форум, а исполнителям. Не поможет - в надзор. Иль думаешь на основании твоих сообщений на форуме вопрос решится ?
Нормируемое заземление обязано быть у опоры ВЛ. См. ответ Казанцевой и Шатрова:
"При электроснабжении электроустановок зданий и сооружений от ВЛ сопротивление повторного заземлителя на опорах принимается по соображениям выноса напряжения по РЕN-проводнику при его обрыве, нормируется 1.7.103 и составляет 30 Ом."
Мне за форум обидно. Начитается новичок опусов какого-нибудь ярко выраженного психопата..
Это да.. Особенно, если психопат не видит (к прим.) разницы меж искусственными и естественными заземлителями (и т.п.).
Ты свои каракули перечитай.. Иль тебе помочь ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2023, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2026, 2:57
