5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Грамотное подключение бытовки , Как правильно подключить к элсети бытовку
Андрей07
сообщение 5.9.2023, 18:28
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230
Цитата(Костян челябинский @ 5.9.2023, 17:51) *
Бред. Читайте правила. Там всё написано. В первую очередь должно использовать естественные заземлители. И конечно же эти самые сваи.
Ну какие правила, у человека познания не большие. Надо тогда хоть указывать какие правила. Сваи конечно хорошо, но а вдруг от щитка поводка к ним нет, а бытовка вся зашита так, что без вскрытия и не определишь. И как на зло ИС-10 на поверке оказался.
Цитата(ВитВит @ 5.9.2023, 17:28) *
Как его определить, что он специалист?
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2023, 18:37
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Тогда пускай не лезет в то, в чем не разбирается. Или начинает разбираться. Я же не лезу в хирургию. Или по вашему купил скальпель и можно идти в хирурги?
Они одни.
О каком поводке речь?
пароль17
сообщение 5.9.2023, 18:53
Сообщение #23
Пользователь №: 61560
Еще больший бред. Металлокаркас вашей бытовки - отличная клетка Фарадея. Почитайте про нее хотя бы сейчас, если в школе прогуляли физику и пустили учебник на самокрутки
Вообще-то у труб (свай) есть защитное покрытие от коррозии.
Но участник форума считает мое сообщение бредом и предлагает использовать их в качестве заземления.
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2023, 19:06
Сообщение #24
И много того покрытия останется после ввинчивания сваи в грунт? Особенно если на пути будут камни?
Бредом считают ваше мнение не какой-то участник форума, а правила.
пароль17
Сообщение #25
Я не могу ответить на Ваш вопрос-мне кажется Вы сами все превзошли и знаете.
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2023, 19:07
Сообщение #26
Зачем тогда возражаете тем, кто знает?
пароль17
сообщение 5.9.2023, 19:26
Сообщение #27
где я возразил? Насчет труб с покрытием?Нет я и не собираюсь спорить по поводу того, можно ли их использовать в качестве заземления. Как и насчет того, можно ли назвать Клеткой Фарадея бытовку из тонкого профлиста, причем бытовка не сплошь покрыта листом, и в ней превосходно ловится сотовая связь
Сообщение отредактировал пароль17 - 5.9.2023, 19:34
Dimka1
сообщение 5.9.2023, 20:58
Сообщение #28
Пользователь №: 29924
Цитата(пароль17 @ 5.9.2023, 8:40) *
Не понятно, почему человек полагает, что страшно подключаться к розетке в щитке. К ней нельзя подключаться?
Можно, только нужно понимать что Вы подключаете. Если бы Вам сделали проводку двухпроводную, то подключать к внешнему электрощиту можно в произвольном порядке не задумываясь какой провод цеплять к фазе, а какой к нулю. Если же Вам сделали трехпроводку ( с заземлением), то здесь нужно знать соединен ли один из белых проводов с желтым на общей земляной шине и присоединена ли эта шина к заземлению. Если сделано именно так, то на этот белый провод нужно подавать только ноль, а на другой белый провод фазу. Если Вы перепутаете и подключите иначе, то устроите лютую утечку фазы на землю и корпус бытовки с перегревом проводов. Если, стоя на земле, Вы схватите рукой корпус бытовки, то Вас тут же пришибет током. Поэтому, лучше позовите кого нить опытного, либо будьте осторожны при присоединении неизвесно чего к сети.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.9.2023, 21:01
пароль17
сообщение 6.9.2023, 7:10
Сообщение #29
Большое спасибо за ответ. Все понятно, вопросов больше нет.
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2023, 7:26
Сообщение #30
Только вот ответ неправильный и даже опасный. А так-то да. Спасибо димке что подгоняет кандидатов на премию Дарвина
пароль17
сообщение 6.9.2023, 8:28
Сообщение #31
Насчет ответов данного пользователя. Сваи с покрытием, на которых установлена бытовка - не могут использоваться в качестве заземления. Тем более без расчета.
Данная бытовка сама по себе не может быть защитой от поражающего действия молнии.
Так что премию Дарвина вручать придется кому-то другому.
Сообщение отредактировал пароль17 - 6.9.2023, 8:31
Андрей07
сообщение 6.9.2023, 9:23
Сообщение #32
Из: Краснодар
Цитата(Костян челябинский @ 5.9.2023, 18:37) *
Они одни.
Я в курсе, что правила одни, но без конкретного названия, их становится множество, а искать как всегда "ну может быть"
Про "поводок", а вдруг бытовка не металлический каркас, а деревянная!?! А если металлический, то какая-нибудь прокладка с изоляционными свойствами присутствует. И тогда сваи такой себе естественный заземлитель, учитывая их покрытие.
Как и писал выше, подключить можно всё, если учесть все "НО"!
Я конечно мысль понял, но у человека познания не очень и прибора под рукой нет. Поэтому из данного объяснения можно и фазу на колодку привести, и ноль через автоматы пустить. Такое себе развитие событий.
Я конечно помню дебаты в теме про заземление, с расчётами картинками и не дюжиной полемикой. "НО" исходя из инфы про покрытие свай, расчёты тут особо не помогут, только замеры, хотя и они даже если и окажутся в рамках допуска. То соглашусь с вами, такие использовать нельзя.
Сообщение отредактировал Андрей07 - 6.9.2023, 9:24
сообщение 6.9.2023, 9:59
Сообщение #33
Цитата(пароль17 @ 3.9.2023, 19:12) *
Привет всем! Имеется бытовка, ...
Для начала рекомендую ознакомиться вот с этим нормативным документом: "ГОСТ Р 58761 —2019
ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ).
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ".
Dimka1
сообщение 6.9.2023, 10:56
Сообщение #34
Цитата(Андрей07 @ 6.9.2023, 9:23) *
Я конечно мысль понял, но у человека познания не очень и прибора под рукой нет...
Да там особо приборы не нужны. Для "вызванивания" проводов достаточно обычной индикаторной отвертки и лампы накаливания (контролька), ну и уличный щиток с напряжением.
Поэтому из данного объяснения можно и фазу на колодку привести, и ноль через автоматы пустить. Такое себе развитие событий...
Если колодка не соединена с земляной шиной, корпусом бытовки и землей, то ничего страшного не произойдет. Махнет местами провода и все. Раньше в двухпроводной сети две пробки ставили на ноль и фазу и не заморачивались с "полярностью" подключения.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.9.2023, 14:28
сообщение 6.9.2023, 14:05
Сообщение #35
У меня одного сложилось мнение, что ТС разжигает холивар и троллит форум ?
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2023, 14:56
Сообщение #36
Именно это я и имел ввиду. Причем вероятность этого события имеет ровно 50%. Если дословно воспользоваться советом Димки первого. Я в очередной раз предостерегаю здешних "чайников" от следования советам этого "специалиста"
Такие, как и любые другие по правилам использовать НУЖНО. Если вы приведете цитату из правил, где будет написано, что изолированные сваи не надо или нельзя использовать в качестве заземлителя, я извинюсь. А пока не несите противоправной информации. В правилах нет разделения, изолированные сваи или нет. Более того, там предписывается в качестве заземлителей использовать арматуру железобетонных фундаментов, которые кроме всего прочего тоже могут быть гидроизолированными. А кстати, почему вас так возбудило это антикоррозийное покрытие? С чего вы взяли что оно обязательно имеет электроизоляционные свойства?
Андрей07
сообщение 6.9.2023, 16:50
Сообщение #37
Из: Краснодар
В правилах этого совсем не будет. "НО" исходя из здравого смысла :
винтовые сваи могут использоваться в качестве заземляющего контура при правильной обвязке, только при покрытии цинком. Если использованы полимерные антикоррозионные краски, эффективность сваи в качестве электрического проводника стремится к нулю;
если винтовые сваи не покрывались антикоррозийным покрытием это может привести к ускоренному износу свай за счёт усиленной коррозии, особенно если будут утечки тока на землю. Лучше устроить отдельное заземление.
Таким образом, заземление свайного фундамента на винтовых сваях — допустимый вариант только при отсутствии диэлектрических покрытий. Для защиты свай от коррозии нужны специальные токопроводящие краски или оцинкованное покрытие.
Человек ЩРНП-... называет коробочкой с чёрной крышечкой, какие ему контрольки и лампочки с проводами, не надо под монастырь подводить.
До момента пока он поймёт как надо и махнёт, чтобы было, может, что угодно случиться. Пробки я помню и, что их две, "НО" никогда не видел, чтобы в старых проводках, тем-же выключателем, ноль был в разрыве. Слышал о таких, и когда рассказывали кто так сделал, понимал, что рукажопы. По быстрее, как-нибудь и за бутылку. Ответственности нет, а потом хоть трава не расти.
Потом холодильник, током бьётся, пока вилку не перевернёшь, в ванне по воде потенциал до 135В. Ну нахер такие советы, человеку который в этом не шарит.
А если ещё бытовка вот так сделана, тогда точно надо делать как положено, хотя положено у нас на всё.
Dimka1
сообщение 6.9.2023, 17:28
Сообщение #38
Положено потому, что правил много, бардак только множится, и никакой 100% гарантии безопасности нет. Он сейчас сделает как положено -присоединит правильно свои белые проводки к уличному щиту, а потом дядя электрик придет к уличному щитку, покопается там, сделает по ошибке перефазировку и побежит фаза по нулевому проводу без защитного автомата в землю и на корпус времянки, разогреет провод и спалит времянку, по пути убив кого нить из сидящих в ней. Хотели по правилам как лучше, а получилось как всегда.
пароль17
сообщение 6.9.2023, 17:32
Сообщение #39
Логика примерно следующая: если в правилах нет пункта о том, что нельзя мочиться на токоподводящие устройства мостового крана - нехай крановшик мочится. И если с этой логикой не согласны - вы несете противоправную информацию!
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2023, 18:48
Сообщение #40
Бред. В правилах прямо написано что сваи и арматуру жб фундамента СЛЕДУЕТ применять в качестве заземлителя. А вот про покрытие всего этого ни слова.
Про себя рассказываешь? Я почему-то не удивлен
А вообще, пароль17, можете делать как вам Димка первый советует. Только потом не плачьте.
Оно же проще сделать тяп-ляп, шлёп-ёп. Вам разрешение на это выписать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:47
