ekkk_45
сообщение 31.8.2023, 20:25
Пользователь №: 61556
Здравствуйте! Ситуация следующая: проживаю в общежитии, в комнате одна рабочая розетка, к ней подключён удлинитель с 5 разъёмами, а к нему подключено ещё 2 удлинителя по 3 разъёма (как бы по цепочке, к первому подключён второй, ко второму - третий). В третий удлинитель подключено 3 прибора: холодильник, микроволновка и чайник. В первый удлинитель обычно подключается зарядка для телефона и зарядка для ноутбука при необходимости. Вопрос заключается в том, что я хочу приобрести ещё один удлинитель, чтобы подключить к нему холодильник, либо купить ещё один удлинитель с 5 разъёмами. Вообще, количество разъемов как-то влияет? Можно ли, чтобы 3-4 удлинителя по цепочке были подключены к одной розетке? Как быть в такой ситуации? Насколько это опасно?
Dimka1
сообщение 31.8.2023, 22:08
Пользователь №: 29924
Цитата(ekkk_45 @ 31.8.2023, 20:25) *
...Можно ли, чтобы 3-4 удлинителя по цепочке были подключены к одной розетке?
Можно, при условии отсутствия перегрева розетки, подводящей линии и наличии адекватного номинала автомата в щите, защищающего линию от перегрева.
...как быть в такой ситуации? Насколько это опасно?
При больших длительных нагрузках опасно. Прижимные контакты в розетке со временем ослабевают и она начнет греться, вонять и может устроить пожар.
Удалить розетку. Поставить вместо нее распредкоробку, из распредкоробки прокинуть провода с нужным количеством розеток, либо попробовать отыскать распредкоробку в комнаье и от нее провести провода с допрозетками. Сечение провода должно быть таким же, какое имеет провод в розетке. Все работы проводятся только после согласования с руководством общаги.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.8.2023, 22:26
сообщение 1.9.2023, 7:21
Цитата(Dimka1 @ 31.8.2023, 22:08) *
Можно
нельзя, ибо выбор автомата зависит в т.ч. и от длины линии
Dimka1
сообщение 1.9.2023, 11:32
Можно. Для комнаты изменение длинны линии на +-10..15 метров существенной роли не сыграет, если конечно же это не телефонный провод.
сообщение 1.9.2023, 12:05
Вот и "не телефонный" провод:
 Уменьшено до 48%
509 x 279 (30.72 килобайт)
Длина не максимальная из встречаемых. Но для "3-4" шт. уже 30-40м. Кстати, сечение 0,5 мм2 ))
сообщение 1.9.2023, 13:01
Площадь комнаты сколько ?
sotmail@mail.ru
сообщение 1.9.2023, 13:54
Пользователь №: 58283
это опасно. я бы не разрешил, если бы был ответственным за пожарную безопасность в общаге.
все эти удлинители ведут к пожарам. а гирлянда так вообще атас..
холодильник + микроволновка + чайник - на пределе всё работает.
стандартная розетка 16А.
16А ~ 2,8кВт
в удлинители иногда пихают провод 0,75 мм2 , тогда максимальный ток ~10А, ~1,7кВт
бывает и меньше сечение, если удлинители дешёвые
в этом случае провод может сгореть под нагрузкой, автомат защиты в щите и не сработает.
проведите хорошим негорючим проводом 3х2,5 по плинтусу шлейф от розетки куда надо по периметру, делайте ответвления для своих розеток на трассе.
пусть если что автомат в щите выключится. зато в комнате внутри проводка не сгорит.
можно скобами над плинтусом просто закрепить, можно в кабель канале тонком.
в розетку вряд ли разрешат лезть, тогда хороший штекер используйте, чтобы всё это запитать, можно угловой 90град, чтоб не болтался.
я бы так сделал.
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 1.9.2023, 13:55
сообщение 1.9.2023, 15:19
Вы были в той комнате и видели как, что и где?
zoog
сообщение 1.9.2023, 16:01
Пользователь №: 60915
1) Мелковолновка греет провода где-то в 2 раза больше, чем активная нагрузка той же мощности.
2) Чайник в удлинителе - это классическая причина пожара.
3) Лично я бы в розетке подкинул (с пайкой или надёжным винтовым/обжимным соединением) к имеющейся проводке гибкий кабель не меньшего сечения, который уже развёл бы по остальным пилотам. Которые для мощной нагрузки необходимо выбирать качественные, с подпружиненными контактами.
Dimka1
сообщение 1.9.2023, 16:03
А что я там должен увидеть? Комната это не особняк, требующий километр проводов. Обычные комнаты в общаге 6-15 кв м.
сообщение 1.9.2023, 17:11
Dimka1 Всё верно говорит.
Цепь из удлиннителей - верный пожар.
Одно слово: студенты в общаге.
сообщение 1.9.2023, 18:25
это Вы об чём?
в том то и дело, добавив удлинителей можно удвоить длину проводов - что будет при этом с током КЗ? а если учитывать ещё сечение ...
ekkk_45
12.8 кв. м.
Dimka1
сообщение 1.9.2023, 20:27
Цитата(с2н5он @ 1.9.2023, 18:25) *
это Вы об чём?
4 удлинителя по 2.5 кв и по 3метра имеют общую длинну 24 м. Сопротивление удлиннительеной линии 0.168 Ом
Ток кз 220/0.168=1309А т. е провода удлиннительных линий не влияют на сопротивление петли фаза-ноль. Сопротивление петли и ток КЗ будет в основном определяться сопротивлением линии от комнаты до КТП и сопротивлением контактов в розетках и вилках.
Комната в 12.5 квадратов маленькая. Не включат там 20 удлинителей на 120 метров, нет смысла там учитывать их длинну. В любом случае делать и эксплуатировать по уму надо и в крайности типа "нельзя и точка" не бросаться. Включать можно, но осторожно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.9.2023, 20:43
сообщение 1.9.2023, 21:10
Автор назвал сечение и длину удлинителей ? В каком посту ?
Автор сообщал про 2,5 или 0,5 мм2? Или про длину удлинителей ? Нафига нужны эти расчёты по придумкам ? (с учетом тысячных icon_biggrin.gif )
А если отдельно считать каждый удлинитель и отдельно провод от щитка - так ваще никаких проблем icon_biggrin.gif
Сопротивление петли и ток КЗ будет в основном определяться сопротивлением линии от комнаты до КТП ..
Это хрен его знает при неведомом сечении, материале и длине (удлинителей и сети).
Зачем нам гиперболы ? Автор назвал 3-4, вполне реальная ситуация в общаге.
Вернее от комнаты до этажного щита. И кто сказал, что тут не 2-2,5 алюминия ? Собственно и стояк может оказаться хилым.
Сообщение отредактировал Олега - 1.9.2023, 21:14
сообщение 1.9.2023, 22:11
Каждый сам себе злобный буратино. Пусть заматывает комнату удлинителями.
На какой нибудь сопле прослабнет контакт - и заполыхает вся конура..
Мозга нет - считай калека.. имхо
сообщение 1.9.2023, 22:21
Пользователь №: 6974
12.8 кв. м.
Площадь комнаты как-то влияет на нагрузку?
сообщение 1.9.2023, 22:38
чавойто??? не смешите мои Омы
уже с поправками)
Ваня Иванов
сообщение 2.9.2023, 0:16
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...одна рабочая розетка, к ней подключён удлинитель с 5 разъёмами, а к нему подключено ещё 2 удлинителя по 3 разъёма (как бы по цепочке, к первому подключён второй, ко второму - третий). В третий удлинитель подключено 3 прибора: холодильник, микроволновка и чайник... ...хочу приобрести ещё один удлинитель, чтобы подключить к нему холодильник, либо купить ещё один удлинитель с 5 разъёмами... Насколько это опасно?
Студент-гуманитарий может этого не знать, однако мне совершенно непонятна позиция умудрённых опытом профессионалов, утверждающих, что ничего страшного не произойдёт. durak.gif
Господи! Помилуй их грешных, ибо не ведают, что творят...
Забанен навечно!
сообщение 2.9.2023, 7:32
Это где ?
В здешней интернет-забегаловке ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 18:04
