Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да.
zoog
сообщение 31.8.2023, 21:30
Пользователь №: 60915
Привет экспертам.
Ковыряю стабилизатор Cetinkaya (турки, раза в 3 дороже китайцев, почти без экономии сделано, но очень примитивно). Это сервоприводное 3фазное устройство, схема силовой части - с одним отличием - вместо левого подвижного контакта стоит неподвижный, в районе 180В (отвод от 80% витков).
Как видно, при минимальном (160В) напряжении щётка (подв. контакт) упирается в низ обмотки, на ней 0В, на неподвижном - 180В, их разница (180В) подаётся на трансформатор "вольтодобавки" (далее ТВД - по сути является усилителем тока щётки).
На первичке этого тр-ра 180В, на вторичке 60, соответственно на выходе 160+60=220В, все счастливы, все довольны. Но при замене сгоревшего ТВД пришлось измерить ток ХХ. Подаю 140В - 3А, 160В - 5А, 180В - 10А и слышен лёгкий треск пластин.
Сам стабилизатор если что - 37кВА/фаза, ТВД весит килограмм 20, ток рабочий (первички) - 60А и соответственно ток ХХ ожидается в районе 3, ну пусть 6А - но характер изменения явно говорит о довольно глубоком насыщении железа, а это везде пишут - нельзя, запрещено.
Понятно, что в отличие от бесхозных обычных трансформаторов тут это напряжение стабилизировано, но всё ж - насколько такое вообще допустимо? Или турки рассчитывали на то, что минимальное напряжение на входе будет нечасто?
Сообщений в этой теме
- zoog   Работа трансформатора в насыщении   31.8.2023, 21:30
- - Rezo   Цитата(zoog)ток ХХ ожидается в районе 3, ну пусть ...   1.9.2023, 11:32
|- - zoog   Цитата(Rezo @ 1.9.2023, 12:32) Далеко не ...   2.9.2023, 9:04
- - eugevict   Цитата(zoog @ 31.8.2023, 21:30) На первич...   1.9.2023, 21:16
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 31.8.2023, 21:30) ...трансф...   2.9.2023, 19:09
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 19:09) Бре...   3.9.2023, 14:00
|- - zoog   Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 20:09) Бре...   9.9.2023, 23:34
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 19:09) Вы ...   18.9.2023, 12:32
- - Rezo   Цитата(zoog)Цитата(Rezo)Далеко не факт! От сво...   3.9.2023, 13:58
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 3.9.2023, 13:58) Что именно...   3.9.2023, 17:29
- - Rezo   "Чукча"!.... Ничего более умного и п...   3.9.2023, 19:40
- - Rezo   Цитата(zoog)Цитатафазировка обмоток может не позво...   10.9.2023, 13:00
|- - zoog   Цитата(Rezo @ 10.9.2023, 14:00) Чиво? Как...   11.9.2023, 1:47
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 11.9.2023, 1:47) ...я так п...   11.9.2023, 14:47
|- - zoog   Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2023, 15:47) О ...   14.9.2023, 19:00
|- - Dimka1   Цитата(zoog @ 14.9.2023, 19:00) Ну давайт...   14.9.2023, 20:22
|- - zoog   Цитата(Dimka1 @ 14.9.2023, 21:22) Это не ...   14.9.2023, 20:53
|- - Dimka1   Цитата(zoog @ 14.9.2023, 20:53) Ещё скажи...   15.9.2023, 6:32
|- - zoog   Цитата(Dimka1 @ 15.9.2023, 7:32) Если эти...   15.9.2023, 8:42
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 15.9.2023, 8:42) Ок, смотрю...   15.9.2023, 23:08
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 16.9.2023, 0:08) А даль...   16.9.2023, 0:10
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 16.9.2023, 0:10) Кто сказал...   16.9.2023, 11:18
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 16.9.2023, 12:18) В это...   16.9.2023, 20:35
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 16.9.2023, 20:35) апеллиров...   17.9.2023, 13:52
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 17.9.2023, 14:52) Мда, ...   17.9.2023, 23:45
- - Rezo   Цитата(zoog)Что за ТТ, трансформатор тока? он тут ...   12.9.2023, 20:19
- - Олега   Это всё от зависти, ибо среди афрохохлов поэты не ...   17.9.2023, 16:12
- - zoog   protector, готовьтесь к лучам поно.. эм, то есть о...   18.9.2023, 15:14
|- - protector   Цитата(zoog @ 18.9.2023, 15:14) ток нагру...   18.9.2023, 17:54
|- - zoog   Цитата(protector @ 18.9.2023, 18:54) Поче...   18.9.2023, 23:13
|- - protector   Цитата(zoog @ 18.9.2023, 23:13) ток намаг...   19.9.2023, 10:53
|- - zoog   Цитата(protector @ 19.9.2023, 11:53) На Х...   20.9.2023, 15:16
|- - protector   Цитата(zoog @ 20.9.2023, 15:16) ток втори...   20.9.2023, 21:31
|- - zoog   Цитата(protector @ 20.9.2023, 22:31) кото...   21.9.2023, 12:28
|- - protector   Цитата(zoog @ 21.9.2023, 12:28) Не уверен...   21.9.2023, 15:56
|- - zoog   Цитата(protector @ 21.9.2023, 16:56) В те...   22.9.2023, 19:01
|- - protector   Цитата(zoog @ 22.9.2023, 19:01) Она к тра...   22.9.2023, 19:56
||- - zoog   Цитата(protector @ 22.9.2023, 20:56) Так ...   22.9.2023, 20:55
||- - protector   Цитата(zoog @ 22.9.2023, 20:55) Это же Вы...   22.9.2023, 23:04
||- - zoog   Цитата(protector @ 23.9.2023, 0:04) Без н...   23.9.2023, 9:22
|- - protector   Цитата(zoog @ 22.9.2023, 19:01) правомерн...   23.9.2023, 9:53
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 18.9.2023, 23:13) ...Ну я в...   19.9.2023, 0:00
- - Roman D   Тащим сову на глобус, меняя моментальные токи с ус...   21.9.2023, 17:50
- - zoog   Есть большая разница между огромным и бесконечным....   24.9.2023, 23:22
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 23.9.2023, 9:22) Для работы...   9.10.2023, 13:01
- - чукча   Ваня, не так давно на одном из весьма продвинутых ...   9.10.2023, 15:55
- - Rezo   Цитата(чукча)грамотные специалисты напрочь не пони...   10.10.2023, 14:07
- - Roman D   Как-то при несимметрии тока вылезает постоянная со...   10.10.2023, 14:32
|- - protector   Цитата(Roman D @ 10.10.2023, 14:32) Как-т...   14.10.2023, 20:22
|- - чукча   Цитата(Roman D @ 10.10.2023, 14:32) Как-т...   14.10.2023, 21:31
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 9.10.2023, 15:55) ...И эту...   10.10.2023, 15:07
- - чукча   Ваня, ОК, "без формул, простыми словами...   10.10.2023, 19:34
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 10.10.2023, 19:34) ...нагр...   10.10.2023, 23:23
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2023, 23:23) Т...   14.10.2023, 17:23
- - чукча   Ваня, магнитный поток вторички не "вызывает р...   11.10.2023, 7:52
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 11.10.2023, 7:52) ...вы чу...   11.10.2023, 15:16
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2023, 15:16) Т...   11.10.2023, 19:16
- - чукча   Ну и как "механическая аналогия" объясня...   11.10.2023, 18:14
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 11.10.2023, 18:14) Ну и ка...   12.10.2023, 0:39
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 0:39) А ...   12.10.2023, 8:27
- - Roman D   Академики объединились с йелцын-центром и пытаются...   12.10.2023, 7:35
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 12.10.2023, 8:27) Видел. Н...   12.10.2023, 10:44
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 10:44) ....   12.10.2023, 13:28
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 10:44) Н...   12.10.2023, 13:55
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 10:44) В...   16.10.2023, 13:34
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 12.10.2023, 7:35) Академ...   12.10.2023, 11:58
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 11:58) У...   12.10.2023, 13:25
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 11:58) З...   12.10.2023, 18:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 12.10.2023, 13:28) ...Обра...   12.10.2023, 16:22
|- - Олега   Цитата(Олега @ 12.10.2023, 13:28) * ...Обращайся х...   12.10.2023, 17:59
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 16:22) Н...   12.10.2023, 19:45
- - Ваня Иванов   Выполните следующее условие при выборе технических...   13.10.2023, 11:28
- - чукча   Ваня, ну откуда у вас такая манечка пускаться в ра...   13.10.2023, 11:50
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 13.10.2023, 11:50) ...пуск...   13.10.2023, 16:34
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 13.10.2023, 16:34) Н...   13.10.2023, 17:10
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 13.10.2023, 16:34) В...   14.10.2023, 1:30
- - Ваня Иванов   Коль Вы такой умный, давайте ещё раз детально разб...   14.10.2023, 10:41
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2023, 10:41) П...   14.10.2023, 18:27
- - Roman D   Вот НАСТОЯЩИЙ Александров:   14.10.2023, 10:51
- - чукча   ОК, Ваня, уберите в процитированных вами моих текс...   14.10.2023, 11:01
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 14.10.2023, 17:23) Ван...   14.10.2023, 18:35
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2023, 18:35) М...   14.10.2023, 18:56
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2023, 18:35) О...   14.10.2023, 19:26
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 14.10.2023, 19:26) Ваня, м...   15.10.2023, 23:43
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2023, 23:43) С...   16.10.2023, 6:07
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 16.10.2023, 6:07) ...Ване ...   16.10.2023, 10:49
- - чукча   Цитата(protector @ 16.10.2023, 13:34) По ...   16.10.2023, 17:16
|- - protector   Цитата(чукча @ 16.10.2023, 17:16) сердешн...   16.10.2023, 18:44
- - Rezo   Ну и "бузу" закрутили - никто никого не ...   16.10.2023, 18:05
- - чукча   Какой ещё "фазосдвиг"? Сам трансформатор...   16.10.2023, 19:22
|- - protector   Цитата(чукча @ 16.10.2023, 19:22) трансфо...   16.10.2023, 19:42
- - Rezo   Цитата(protector)Вот Rezo похоже забыл, раз привел...   16.10.2023, 19:58
|- - protector   Цитата(Rezo @ 16.10.2023, 19:58) Rezo при...   16.10.2023, 20:21
|- - protector   Цитата(Rezo @ 16.10.2023, 19:58) Как в та...   16.10.2023, 23:41
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 16.10.2023, 18:05) Ну и ...   17.10.2023, 10:09
|- - Roman D   Цитата(чукча @ 17.10.2023, 9:09) Это боль...   17.10.2023, 10:50
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 16.10.2023, 13:34) Все...   16.10.2023, 21:16
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2023, 21:16) о...   17.10.2023, 7:52
- - Aleks_   Заняло несколько минут - трудно сказать, ка...   17.10.2023, 9:48
- - Ваня Иванов   Заладили "насыщение", "подмагничива...   17.10.2023, 11:15
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 23:20
