3 страниц V   1 2 3 >
Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать
Elektro4el
сообщение 22.8.2023, 22:00
Пользователь №: 61539
Здравствуйте, помоги советом и не кидайте тапками пожалйста
С теорией всё понятно, а вот на практике никогда не сталкивался
Дано: трансформатор тсзр -10.0 ухл2. Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью . Цель получить с трансформатора 380 и ноль. Правильно ли подключён трансформатор? Не могу прикрепить фото...
С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой?
Ps на нём никаких обозначений обмоток нет, только название и сбоку написано - без заземления не включать
protector
сообщение 22.8.2023, 23:46
Пользователь №: 24364
сообщение 24.8.2023, 5:39
Обычно к разделительному трансформатору ТСЗР (и к 3-фазному) подключается оборудование, которое не может, либо не должно по ТУ быть заземлено. И в схеме из #2 меж ЗУ и "вторичкой" связи быть не должно (провод направо - N).
А вообще хочется узнать - откуда взято ваше "Дано" ?
protector
сообщение 24.8.2023, 9:36
Он тут явно не разделительный, а нужен для формирования обычной системы питания с нейтралью, а именно в системе TN. Поэтому вторичка заземляется.
Вот так еще можно сделать
сообщение 24.8.2023, 13:10
Не пойму чего-то... Это, стало быть, от IT (а такую систему организуют не от хорошей жизни) хотят запитать утюги-кипятильники. и защитную землю IT хотят соединить с новоделанным "PENом".
Ню-ню...
Сообщение отредактировал Roman D - 24.8.2023, 13:12
НИР
сообщение 24.8.2023, 13:17
Пользователь №: 52093
Посмотрите как сделана сеть с тр-ром 6/0,4кВ.
сообщение 24.8.2023, 13:21
НИР
сообщение 24.8.2023, 13:26
Такое же подключение как в схемах которые предлагает protector.
сообщение 24.8.2023, 13:31
В сети 6(10) кВ нет РЕ.
НИР
сообщение 24.8.2023, 13:37
Да хоть как его назови, это проводник заземления.
сообщение 24.8.2023, 13:42
Воздух и есть воздух.
К тэпухе 6/0,4 приходит ВЛ с тремя проводами. Всё.
protector
сообщение 24.8.2023, 13:46
Вот это полоса и есть РЕ проводник. У ТС РЕ приходит со стороны от какого то контура, а на ТП нужно сделать повторение.
сообщение 24.8.2023, 13:50
С чего взяли ? По маркировке явно разделительный.
НИР
сообщение 24.8.2023, 13:51
Приходит три провода, а заземлять то корпус тр-ра надо, вот и нарисовано на схеме, корявенько конечно, но сути не меняет.
И конечно судя по вопросу ТС это не разделительный тр-р, т.е. ему нужен не разделительный тр-р.
Сообщение отредактировал НИР - 24.8.2023, 13:53
сообщение 24.8.2023, 13:52
По-моему, "эта полоса" есть заземляющий спуск.
У ТС система IT. Понятия не имею, где он её взял. Там РЕ обязан присутствовать. Однако соединять его с PEN не комильфо, имхо.
сообщение 24.8.2023, 13:59
Автор не говорил про ТП (на 10 кило) ни разу ))
Да и вообще.. очень сомневаюсь, что автор принадлежит к персоналу ТП.
protector
сообщение 24.8.2023, 14:16
По маркировке - маленький разделительный транс, который применяется там, где необходима гальваническая развязка первичной и вторичной (нагрузка) цепей, а также изоляция подключаемого оборудования от контура заземления. Автор ничего не сказал о цели использования.
Цитата(protector @ 24.8.2023, 13:59) *
Вторичка разделительного транса не заземляется.
protector
сообщение 24.8.2023, 14:26
У него экран есть?
НИР
сообщение 24.8.2023, 14:39
Тр-р если он по конструкции разделительный, можно использовать как разделительный в целях электробезопасности, можно и как обыкновенный для любых целей.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 1:50
