Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать |
22.8.2023, 22:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2023 Пользователь №: 61539 |
Здравствуйте, помоги советом и не кидайте тапками пожалйста
С теорией всё понятно, а вот на практике никогда не сталкивался Дано: трансформатор тсзр -10.0 ухл2. Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью . Цель получить с трансформатора 380 и ноль. Правильно ли подключён трансформатор? Не могу прикрепить фото... С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой? Ps на нём никаких обозначений обмоток нет, только название и сбоку написано - без заземления не включать |
22.8.2023, 23:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 939 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
24.8.2023, 5:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18203 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Обычно к разделительному трансформатору ТСЗР (и к 3-фазному) подключается оборудование, которое не может, либо не должно по ТУ быть заземлено. И в схеме из #2 меж ЗУ и "вторичкой" связи быть не должно (провод направо - N).
А вообще хочется узнать - откуда взято ваше "Дано" ? |
24.8.2023, 9:36
24.8.2023, 13:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью Не пойму чего-то... Это, стало быть, от IT (а такую систему организуют не от хорошей жизни) хотят запитать утюги-кипятильники. и защитную землю IT хотят соединить с новоделанным "PENом". Ню-ню... Сообщение отредактировал Roman D - 24.8.2023, 13:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.8.2023, 13:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Посмотрите как сделана сеть с тр-ром 6/0,4кВ.
24.8.2023, 13:21
24.8.2023, 13:26
Такое же подключение как в схемах которые предлагает protector.
24.8.2023, 13:31
В сети 6(10) кВ нет РЕ.
24.8.2023, 13:37
Да хоть как его назови, это проводник заземления.
24.8.2023, 13:42
Да хоть как его назови, это проводник заземления. Воздух и есть воздух. К тэпухе 6/0,4 приходит ВЛ с тремя проводами. Всё. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.8.2023, 13:46
24.8.2023, 13:50
24.8.2023, 13:51
Приходит три провода, а заземлять то корпус тр-ра надо, вот и нарисовано на схеме, корявенько конечно, но сути не меняет.
И конечно судя по вопросу ТС это не разделительный тр-р, т.е. ему нужен не разделительный тр-р. Сообщение отредактировал НИР - 24.8.2023, 13:53 |
24.8.2023, 13:52
Вот это полоса и есть РЕ проводник. У ТС РЕ приходит со стороны от какого то контура, а на ТП нужно сделать повторение. По-моему, "эта полоса" есть заземляющий спуск. У ТС система IT. Понятия не имею, где он её взял. Там РЕ обязан присутствовать. Однако соединять его с PEN не комильфо, имхо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.8.2023, 13:59
24.8.2023, 13:59
24.8.2023, 14:16
судя по вопросу ТС это не разделительный тр-р, т.е. ему нужен не разделительный тр-р. По маркировке - маленький разделительный транс, который применяется там, где необходима гальваническая развязка первичной и вторичной (нагрузка) цепей, а также изоляция подключаемого оборудования от контура заземления. Автор ничего не сказал о цели использования.А что, две земли будет? Вторичка разделительного транса не заземляется. |
24.8.2023, 14:26
24.8.2023, 14:39
Тр-р если он по конструкции разделительный, можно использовать как разделительный в целях электробезопасности, можно и как обыкновенный для любых целей.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 11:23 |
