Подключение ДД , Помощь. |
22.8.2023, 20:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.7.2023 Пользователь №: 61435 |
Стоит двух клавишный выключатель.
Как подключить датчик движение на одну из клавиш, через выключатель? Сообщение отредактировал mr.Zorg - 22.8.2023, 20:51 |
23.8.2023, 7:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Стоит двух клавишный выключатель. Как подключить датчик движение на одну из клавиш, через выключатель? Если мы про бытовую сеть. Дело в том, что на выключатель обычно не выводится N, для работы на освещение достаточно разорвать фазу. Датчик движения необходимо запитать от сети 220В то есть фаза и N. Или у вас датчик движения работает от батарейки? Я бы посмотрел в сторону умного дома, плюсы: никаких проводов, легкость настройки автоматизации, голосовое управление освещением. Сообщение отредактировал prude - 23.8.2023, 7:24 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 5:22 |
