Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
10.4.2023, 10:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.3.2023 Из: Челябинк Пользователь №: 61127 |
я думаю что надо делать калибровку с pwm 45 и т.рез или т.тр настр.мах ток.У меня pwm max 80 т.рез 10ом т.тр 100вит
11.4.2023, 17:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
18.4.2023, 13:06
настройка получилась?.
18.4.2023, 19:01
19.4.2023, 7:03
попробуй поменять о.у но зто мало поможет.лучший результат дает замена 10n в цепи шима .но надо подбирать.
я перестал с этим бороться и перешел на старый вариант платы на 3846 |
22.5.2023, 13:45
есть новый вариант платы но на форуме нет загрузки для файла.
23.5.2023, 0:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.6.2013 Пользователь №: 33869 |
подскажите кто знает параметры выходного трансформатора Тр2 какие диаметры/сечение провода полуавтомата Oleg1ma на двух платах.
и трансформатора тока. Сообщение отредактировал Gazon - 23.5.2023, 0:32 |
23.5.2023, 15:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
есть новый вариант платы но на форуме нет загрузки для файла. Приветствую, залил этот файл на диск, ссылку сюда скину. Напрямую на форум не проходит. https://drive.google.com/file/d/1btGZbRcgIN...ew?usp=drivesdk |
24.5.2023, 7:25
спасибо.
28.5.2023, 16:11
Привет всем. А схема есть?
29.5.2023, 7:41
схема стандарт все детали с маркировкой.есть собранный вариант могу скинуть фото платы на телеграмм.8-912-8954725
Сообщение отредактировал 3d sergey777 - 29.5.2023, 11:48 |
21.7.2023, 7:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
4.8.2023, 19:03
схема стандарт все детали с маркировкой.есть собранный вариант могу скинуть фото платы на телеграмм.8-912-8954725 День добрый. Нашел вашу схему на UC3846 c нам контролем. В цепи (O_Stop и I ) включена 74HC00 в другом варианте данной схемы этой микросхемы нет . Скажите насколько она нужна и есть ли какие заморочки при настройке? |
9.8.2023, 18:56
UC3846 по управлению имеет отличие, по этому некоторые сигналы надо инвертировать.
10.8.2023, 15:57
10.8.2023, 18:23
Поменять одно на другое нельзя. Надо смотреть какой шим контроллер стоит.
10.8.2023, 19:32
12.8.2023, 15:07
Cхема одна ,шим один uc3846,обвязка одна ,все одно и тоже кроме того о чем писал выше. Логика отслеживает сигналы на выходах МЕГи и подаёт нужный потенциал на 1 пин 3846, регулировка тока и останов ШИМ всё в одном флаконе. В другом варианте использован развязывающий диод, вот и вся разница. Как по мне логика там даром не нужна. |
12.8.2023, 18:14
Логика отслеживает сигналы на выходах МЕГи и подаёт нужный потенциал на 1 пин 3846, регулировка тока и останов ШИМ всё в одном флаконе. В другом варианте использован развязывающий диод, вот и вся разница. Как по мне логика там даром не нужна. Огромное спасибо за ответ. И если не трудно еще вопрос ,по настройке ПА есть какие нибудь заморочки (по типу как с UC 3525) ? |
14.8.2023, 17:41
Огромное спасибо за ответ. И если не трудно еще вопрос ,по настройке ПА есть какие нибудь заморочки (по типу как с UC 3525) ? Есть заморочка с контролем перекоса намагничивания, кто то сверлит дырочку " гиратора" , я использовал "Ш" образный сердечник и приклеил секцию от Е 25 ,удалив средний керн с намотанной обмоткой 200 витков. Трансформаторы тока как у Юрия у меня не захотели работать как автор приписал. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 20:14 |
