сопротивление заземлителей , пропорциональность отношения сопротивлений заземлителей |
7.8.2023, 14:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.7.2022 Пользователь №: 59857 |
наверное уже не раз обсуждалось:
При выполнении повторного заземления значение напряжения относительно земли на корпусах понижается пропорционально отношению сопротивления повторного заземления к сопротивлению заземляющего устройства источника питания. тут нет спору и возражений, но вот исходя из этого, есть высказывания: - невозможно добиться одновременно уменьшая сопротивления... - при однофазном к.з. насколько меньше напряжение в нейтрали, настолько выше у потребителя - зануление может уменьшить напряжение прикосновения за счет соотношения сопротивлений, а значения численные сопротивлений нейтрали и повторного, значения не имеют не со всем этим согласен можно ли пояснить или дать ссылку на внятное пояснение |
7.8.2023, 18:05
Цитата(mastaq) не со всем этим согласен С чем именно? Ни аргументов, ни выкладок нет.....
7.8.2023, 18:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
| Гость_Гость_* |
7.8.2023, 18:49
8.8.2023, 11:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Много хотите от блудного троля.. Для человека из Нигерии он вполне сносно изъясняется на русском языке и задаёт вполне адекватные вопросы.Предлагаю уважаемому ТС mastaq внимательно прочесть это сообщение (перейти по ссылке). Сопутствующие комментарии до и после этого сообщения можно не читать, а сразу перейти к изучению этого материала (скачать и изучить). Там можно найти ответы на все вопросы, заданные ТС. -------------------- Забанен навечно!
8.8.2023, 17:29
Для человека из Нигерии он вполне сносно изъясняется на русском языке и задаёт вполне адекватные вопросы. Предлагаю уважаемому ТС mastaq внимательно прочесть это сообщение (перейти по ссылке). Сопутствующие комментарии до и после этого сообщения можно не читать, а сразу перейти к изучению этого материала (скачать и изучить). Там можно найти ответы на все вопросы, заданные ТС. спасибо я обязательно посмотрю и внимательно что касается комментариев до и после, все же посмотрел мой Вам совет - бегите. Вам это не нужно |
9.8.2023, 0:42
спасибо... Не за что! Если бы я поделился с Вами деньгами, то их у меня стало бы меньше. Но я поделился с Вами своими знаниями, после чего у меня их меньше не стало, а у нас двоих их стало больше!...мой Вам совет - бегите... В Нигерию что ли? Так меня и здесь неплохо кормят. -------------------- Забанен навечно!
17.8.2023, 17:11
Для человека из Нигерии он вполне сносно изъясняется на русском языке и задаёт вполне адекватные вопросы. Предлагаю уважаемому ТС mastaq внимательно прочесть это сообщение (перейти по ссылке). Сопутствующие комментарии до и после этого сообщения можно не читать, а сразу перейти к изучению этого материала (скачать и изучить). Там можно найти ответы на все вопросы, заданные ТС. на схеме которую Вы прислали, красочно и понятно все отображено Вы молодец На картинке изображена ситуация, когда ноги человека находятся на расстоянии 20 метров от заземлителя. мне так кажется по рассчетам а ведь ситуация может быть иной и чаще всего так и бывает |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 5:35 |
