3 страниц V  < 1 2 3 >
Автоматизация освещения в подвале , импульсное реле в связке с реле времени
Ваня Иванов
сообщение 15.7.2023, 21:44
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 15.7.2023, 16:34) *
...Это светильник для улицы, "мудрейший".
А если посмотреть повнимательнее?
Забанен навечно!
сообщение 16.7.2023, 0:34
Сообщение #22
Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2023, 21:44) *
Олега опростоволосился..
Торопишься про внутреннее, в подвале такому фонарю делать нехрен - смотри в руководство:
Видимо поэтому в сети есть и такая картинка:
По-любому - прожектор для больших пространств. Примерной по освещенности ЛН для такого СДО будет лампочка мощностью 50*6,5 = 325 Вт. (да еще и отражатель есть). Потолки в подвалах редко выше 2м. Так что будь скромнее, балаболка. ))
Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2023, 1:38
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2023, 12:01
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.7.2023, 0:34) *
...будь скромнее, балаболка...
Балаболка не я, а ты! Сначала ты голословно утверждал, что светильники СДО - это не прожекторы.
Когда тебя ткнули носом в их правильное название ты стал талдычить, что эти прожекторы предназначены исключительно для внешнего (наружного) применения.
Когда тебя ткнули носом во второй раз, ты стал плести об их слишком большой мощности для подвалов. Тебе привести расчёты освещённости подвала с конкретными примерами применения данных прожекторов для освещения внутренних помещений? Все уже давно поняли, кто из нас балаболка, поэтому лучше угомонись и слушай молча - за умного сойдёшь... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 16.7.2023, 12:25
Сообщение #24
Г-н Троцкий щас тебе завидует, Вань.
Цитата(Олега @ 15.7.2023, 15:17) *
В подвал ставить прожекторы ..? Ваня, ты вовсе с головой перестаёшь дружить, светотехник-самозванец ?
Когда тебя ткнули носом в их правильное название ..
Это я тебя тыкнул, что не просто СДО. Тыкнул в полное название, названное тобой изначально.
Да я уже с первого раза удивился:
А и правда, возьми Dialux и приведи результаты. Покажи себя маститым светотехником, а не соплёй зелёной..
Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2023, 12:19
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2023, 13:46
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.7.2023, 12:25) *
...Покажи себя маститым светотехником, а не соплёй зелёной..
Ты себя уже показал в полной "красе" как последний лох! Тебе много мощности одного светильника 50 Вт для подвала? Возьми мощность 30 Вт. Будет много мощности 30 Вт - тогда попробуй 10 Вт, поэкспериментируй с количеством этих светильников, попробуй изменить направление светового потока - не надо направлять свет людям прямо в глаза, можно направить его на пол или вдоль стен...
Всё можно заранее рассчитать, подобрать нужную мощность и количество светодиодных светильников для нормального освещения этого несчастного подвала, а не жевать здесь сопли, как малолетний сосунок... baby.gif
Забанен навечно!
сообщение 16.7.2023, 14:22
Сообщение #26
Цитата(Ваня Иванов @ 16.7.2023, 13:46) *
Всё можно заранее рассчитать..
Ну так прекращай балаболить и покажи себя в деле. Ты задал вопрос :
Я ответил - "давай приведи", подсказал тебе программку.. Вместо подсчета ты продолжаешь жевать свою зелёную соплю. Не красиво !
Тебе много мощности одного светильника 50 Вт для подвала? Возьми .. 30 Вт...много .. 30 Вт - тогда попробуй 10 Вт,
Не трахай мозг форумчанам. В #13 (может причина в номере ?) ты указал именно СДО-04-050Н. Да и дальше было именно о них - о "2-х светильниках мощностью по 50 Вт каждый".
Как уменьшить освещенность.. разберёмся и без сопливого.. icon_wink.gif Иди.. осваивай Dialux, лошара..
Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2023, 17:15
zoog
сообщение 20.7.2023, 5:51
Сообщение #27
Пользователь №: 60915
Вообще он прав: с т.з. логики (а не совковой номенклатуры) прожектор - это направленный яркий источник, для помещений нужен светильноик на 180 (а в идеале - 360) градусов.
ТС: если есть в городе детекторы излучения телефонов (типа искатели "жучков"), то пара таких на подвал будет достаточно точным датчиком присутствия) но нужен эксперимент. Также не вижк трудностей в установке на косяках герконов - ведь всё равно рядом подразумевается монтаж "умных" выключателей.
Далее - можно к "таймерным" светильникам по 50Вт установить несколько "фоновых" по 5Вт - они не дадут опуститься полной тьме (и в случае чего подойти к основному светильнику и перезапустить таймер - хотя это уже заметно сложнее, так себе фича)
сообщение 20.7.2023, 8:16
Сообщение #28
Цитата(zoog @ 20.7.2023, 5:51) *
.. для помещений нужен светильноик на 180 (а в идеале - 360) градусов.
Извиняюсь, ваши градусы в вертикальной плоскости или в горизонтальной ? Чёт заскок у меня..
Раньше с водкой заблуждался (град., %, об., vol.), а теперь и тут непонятки
Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2023, 8:34
Ваня Иванов
сообщение 20.7.2023, 15:17
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Вижу, что многие диванные эксперты так и не поняли основного смысла моего предложения, озвученного в сообщении #13 (тыц), поэтому попробую изложить его в следующей редакции:
Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2023, 14:58) *
Уважаемый timoha96! Установите в этом подвале необходимое количество светодиодных светильников соответствующей мощности (с датчиками движения), чтобы было достаточно светло при движении человека.
А чтобы не было проблем с освещением подвала, когда ни один из этих светильников не светит, установите пару-тройку таких же светодиодных светильников (но без датчиков движения!), которые будут работать в дежурном режиме круглосуточно.
Например, при круглосуточной работе 2-х светильников мощностью по 10 Вт каждый за 1 год "нагорит": 8760 х 10 = 87600 Вт·час (т.е. 87,6 кВт·час). Это значительно меньше, чем когда люди не отключают за собой светильники с лампами накаливания по 100 Вт каждая, а их там у Вас, наверное, штук десять...
Основной и самый главный смысл моего предложения заключается не в том, что нужно установить самые мощные в мире прожекторы, а в том, что в подвале должны круглосуточно светить 2-3 дежурных светильника небольшой мощности, а остальные светильники должны быть оснащены датчиками движения, которые будут зажигаться только при движении человека!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.7.2023, 15:18
Забанен навечно!
Ixtim
сообщение 20.7.2023, 16:13
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
пустое это всё
ТС утратил интерес к теме ещё на прошлой странице
а адепты форума продолжают "синтезировать идейки"
одна чудесатее другой
сообщение 20.7.2023, 17:37
Сообщение #31
А как не потерять, если "Остапа понесло"?
ТС чётко сформировал задачу в первом посте" Задача сделать так, чтобы свет включался у каждого входа и выключался автоматически, когда в помещении никого нет.
Причина в том, что люди уходя из этого помещения работники, не могут выключить за собой свет." ...
сообщение 20.7.2023, 18:38
Сообщение #32
Цитата(Ваня Иванов @ 20.7.2023, 15:17) *
.. смысл моего предложения заключается ..
К этому претензий и не было никаких.
В предложении эксперда Вани ДВАЖДЫ фигурирует предложение установить прожекторы СДО-04-050Н, обеспечивающих в помещении подвала крайне избыточное и неравномерное освещение. Длительные пререкания показали твёрдую убежденность указанного эксперда в возможности использования таких прожекторов для общего освещения подвалов жилого здания. Лишь в п.#29 Ваня наконец осознал бесперспективность залепухи и решил под'замести следы..
Sist
сообщение 23.7.2023, 18:59
Сообщение #33
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Установить проходные выключатели у каждого входа.
сообщение 23.7.2023, 19:50
Сообщение #34
И как выходящий определит, не остался ли кто-то в большом подвале ? Быстренько пробежаться и покричать по закоулкам ?
Гость_N_*
сообщение 24.7.2023, 23:20
Сообщение #35
Цитата(timoha96 @ 14.7.2023, 19:14) *
...Есть большой подвал в многоквартирном доме...
Освещение будет простейшее, лампы СДО...
Задача сделать так, чтобы свет включался... и выключался автоматически, когда в помещении никого нет...
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.7.2023, 23:52) *
...Как вариант разбить всё освещение на дежурное, горящее постоянно, и основное, которое и коммутировать импульсным реле с реле времени. Главное не оставить человека в кромешной тьме.
...смысл моего предложения заключается... в том, что в подвале должны круглосуточно светить 2-3 дежурных светильника небольшой мощности, а остальные светильники должны быть оснащены датчиками движения, которые будут зажигаться только при движении человека!
Вот реальные бюджетные и легко реализуемые предложения! Всё остальное - пустая болтовня...
сообщение 25.7.2023, 0:37
Сообщение #36
Тока Ваню из призеров надо отчислить за его сообщение #13. Да и за длительное препирательство.
Сообщение отредактировал Олега - 25.7.2023, 0:41
сообщение 25.7.2023, 12:58
Сообщение #37
Пользователь №: 6974
Как раз напротив - все предложения, это пустая болтовня, т.к. автор темы не просил о предложениях, а спрашивал как грамотно и логично реализовать свой замысел.
Гость_N_*
сообщение 25.7.2023, 20:58
Сообщение #38
Цитата(Rezo @ 25.7.2023, 12:58) *
...автор темы не просил о предложениях...
...За любые советы заранее благодарен.
сообщение 25.7.2023, 21:50
Сообщение #39
Имелось ввиду советы по реализации своего варианта:
Цитата(timoha96)
Второй вариант (хотелось бы реализовать именно его). делал ли кто-то подобную схему? есть ли вариант собрать схему в которой реле времени будет отключать импульсное реле и контактор соответственно?
sava_174
сообщение 26.7.2023, 14:45
Сообщение #40
Пользователь №: 42539
1- импульсное реле нафиг тут не нужно
2- надо бы добавить датчиков на звук как в подъездах, чтоб работник мог хлопнуть в ладоши и свет появился (фонарик сел, потерял, забыл)
решается на одном реле времени, одном промежуточном реле (отключает выход датчиков звука когда есть свет) и N кол-ва датчиков звука
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:10
