2 страниц V  < 1 2
Быт. щиток , Помощь в сборке щитка
Dimka1
сообщение 14.7.2023, 6:49
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Олега @ 14.7.2023, 0:57) *
Не факт, что буром ткнуто в самом конце линии.
Думаю, будет тоже самое. В квартирах линии не длинные получаются.
сообщение 14.7.2023, 15:46
Сообщение #22
Цитата(Dimka1 @ 14.7.2023, 6:49) *
.. В квартирах линии не длинные получаются.
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2023, 16:35
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 14.7.2023, 15:46) *
Зато тонкие...
Поддерживаю! Отсюда вытекает, что не следует в старых "хрущёвках" увлекаться автоматами с ВТХ типа "С".
Не могу согласиться в данном вопросе с позицией коллеги Dimka1. Проверено на личном опыте в гараже, где установлен автомат "Сименс" с ВТХ типа "В" и номиналом всего 2А. Т.е. номинальная длительная мощность нагрузки по условию несрабатывания теплового расцепителя составляет: 1,13 х 2 х 220 = 497 Вт. При включении пылесоса "Ракета-12" мощностью 400 Вт и номинальным током 1,82 А даже такой шибздик не отключается! Потому что по условию несрабатывания электромагнитного расцепителя его ток составляет: 5 х 2 = 10 А, что соответствует мощности 2,2 кВт.
Чтобы отрубился этот автомат, кратность пускового тока пылесоса должна составить не менее: 10 / 1,82 = 5,49. Однако, как показывают многолетние практические опыты, кратность пускового тока не превышает 5 номиналов, т.е. пусковой ток моего пылесоса составляет не более: 1,82 х 5 = 9,1 А. Поэтому всё работает как часы! При этом я могу оставить на ночь включённое зарядное устройство и спать спокойно...
Вот почему я предлагаю ТС установить на розетки автоматы типа В10А и на освещение типа В6А.
сообщение 14.7.2023, 16:54
Сообщение #24
Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2023, 16:35) *
Хватит уже таскать всякую хрень с интернета. Не солидно.
Вот почему я предлагаю ТС установить ..
mr.Zorg
сообщение 14.7.2023, 18:03
Сообщение #25
Пользователь №: 61435
Мне поможет кто нибудь собрать правильно щиток?Информацию всю выдал.
Сообщение отредактировал mr.Zorg - 14.7.2023, 18:03
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2023, 18:10
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Цитата(mr.Zorg @ 14.7.2023, 18:03) *
...Информацию всю выдал.
Да ты и десятой части необходимой информации не выдал!
Для начала автоматы с ВТХ типа "С" убери, тогда дальше поговорим... smoke.gif
сообщение 14.7.2023, 18:29
Сообщение #27
Типичный ННС - невроз навязчивых состояний - психическое расстройство, в основе которого - навязчивые мысли, идеи.. Может заклинить на всю оставшуюся жизнь.
Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2023, 18:30
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:17
