Помогите собрать эл.щит. , Сборка щита для частного дома. |
6.7.2023, 8:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2023 Пользователь №: 61416 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста! Если есть возможность, т.к. хочу собрать эл. щит на базе ваших комплектующих. Я не электрик, но собрать, подключить могу все. Хочу заменить электропроводку в доме. Только сейчас столько много разнообразных комплектующих, что я думаю и электрики опытные запутаются. И так. Имеется свой дом: В доме имеется 3 водонагревателя (бойлеры) (3 бойлера по 2,5 кВт.), 3 кондиционера, стиральная машина. Мощность пока не знаю, только буду ставить. От ЛЭП до дома идет СИП. А от дома к счетчику идет провод 10 кв. мм. до эл.счита. Розетки кухня, три жил.помещения. Это все будет отдельно, т.е. не считая кондиционеров и водонагревателей (2 группы) еще 3 группы добавляется, + 1 группа освещение на весь дом. Так вот вопрос о комплектующих Я выбрал: 1. Вводной автомат: Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 © 6kA 63 А 2. Реле контроля напряжения EKF MRVA-63A 3. УЗО EKF 30мА тип AC ВДТ-40 2 полюса 63 А 4. Розетки 3х Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 © 6kA 16 А + розетка на стиральную машину с отдельным автоматом. Освещение Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 © 4,5kA 10 А. Хотелось бы узнать тут все правильно подобрано? P.S. мне сложно выбрать что либо, т.к. сейчас разнообразия на прилавках магазина оч. много. Не могу понять какие автоматы ставить на розетки, одни советуют тип (B) ставить, другие тип ©. |
| Гость_N_* |
6.7.2023, 11:16
6.7.2023, 11:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Я не электрик... Уважаемый VAKuz! Пока Вы не наломали кучу дров, обратитесь в электроснабжающую организацию и узнайте, когда они планируют выносить прибор учёта электроэнергии (счётчик) на опору ВЛ-0,4 кВ. Заодно попросите измерить у Вас сопротивление цепи "фаза-ноль" с последующим определением предполагаемого тока однофазного короткого замыкания. Не зная этого, невозможно точно сказать, какой тип ВТХ (время-токовой характеристики) должны иметь автоматические выключатели в Вашем доме (тип "В" или тип "С"). .... Не могу понять какие автоматы ставить на розетки, одни советуют тип "B" ставить, другие тип "С". Никогда не устанавливайте автоматы типа "С" лишь на том основании, что они дешевле! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.7.2023, 11:27 -------------------- Забанен навечно!
6.7.2023, 12:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И никогда не слушайте Ваню
6.7.2023, 14:57
Почему у Вас до сих пор счётчик находится в доме, а не на крайней опоре воздушной линии ВЛ-0,4? Не торопитесь ничего делать, всё равно Вам сетевая будет устанавливать счётчик на опору ВЛ-0,4. Вы это серьезно? Что-то я не заметил, что господа электрики торопились ставить эл.счетчики на столбах, по хорошему мы все всё понимаем, что это отмывание денег и ничего больше. Скажу по секрету, что у нас на столбах на некоторых стоят счетчики, но вот проблема, почему это не делалось на всех столбах? Финансирование закончилось? Или что? Уважаемый VAKuz! Пока Вы не наломали кучу дров, обратитесь в электроснабжающую организацию и узнайте, когда они планируют выносить прибор учёта электроэнергии (счётчик) на опору ВЛ-0,4 кВ. Заодно попросите измерить у Вас сопротивление цепи "фаза-ноль" с последующим определением предполагаемого тока однофазного короткого замыкания. Не зная этого, невозможно точно сказать, какой тип ВТХ (время-токовой характеристики) должны иметь автоматические выключатели в Вашем доме (тип "В" или тип "С"). Никогда не устанавливайте автоматы типа "С" лишь на том основании, что они дешевле! Эх, опять какие-то детские приемчики. Обратиться в мосэнергосбыт и спросить когда они собираются сделать вынос прибора учета электроэнергии? Вы это серьезно? У них один ответ понятия не имеем. У нас блеать, то кореновирус, то сво, то еще какая то шляпа, слушайте пока я это буду ждать, дом сделает Кукулялячичигага, т.е. сгорит, проводке 63 года, она уже дважды отработала свой срок. Проблемы овец, волка не парят. Поэтому я тут и задал вопрос про вводной автомат, УЗО, реле напряжения. Не больше не меньше. Такое ощущение, что я попал на форум не профессионалов, а дилетантов. Теперь о типах С и В-это чувствительность. Тип С срабатывает при длительной нагрузке в течении часа, тип В срабатывает в течении 40-45 мин. Типа того. При одном и том же токе и при той же нагрузке. Квартирные щиты все до одного укомплектованы типом С. |
6.7.2023, 15:10
Цитата(VAKuz) я тут и задал вопрос про вводной автомат, УЗО, реле напряжения. Не больше не меньше. Вводной и реле напряжения в принципе взражений не вызывает, а с УЗО Вам нужно определиться (в смысле прменения).Цитата Такое ощущение, что я попал на форум не профессионалов, а дилетантов. Такое ощущение, что Вы профессинал, если так говорите - тогда зачем задаёте простые вопросы?Цитата(VAKuz) Теперь о типах С и В-это чувствительность. Тип С срабатывает при длительной нагрузке в течении часа, тип В срабатывает в течении 40-45 мин. Типа того. При одном и том же токе и при той же нагрузке. Рассуждение диллетанта, который что-то где-то слышал - и не более того.Цитата(VAKuz) Квартирные щиты все до одного укомплектованы типом С. Прежде чем так по-диллетански рассуждать, сравните петлю "фаза-ноль" в многоквартирном доме и Вашим своим частным домом.Только после этого можно будет сравнивать и выбирать тип АВ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.7.2023, 15:38
Вводной и реле напряжения в принципе взражений не вызывает, а с УЗО Вам нужно определиться (в смысле прменения).Такое ощущение, что Вы профессинал, если так говорите - тогда зачем задаёте простые вопросы?Рассуждение диллетанта, который что-то где-то слышал - и не более того.Прежде чем так по-диллетански рассуждать, сравните петлю "фаза-ноль" в многоквартирном доме и Вашим своим частным домом. Только после этого можно будет сравнивать и выбирать тип АВ. Я же написал, что я не профи., знаю, что напряжение 235-240 В в сети.замерял. Кстати вопрос, насчет работы эл. счетчика. Если проводка старая, возможно ли большое потребление эл. энергии при старой эл. проводке? |
6.7.2023, 16:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
6.7.2023, 22:39
И никогда не слушайте Ваню Поэтому по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к Костяну челябинскому - уж он-то Вам расскажет... -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_* |
7.7.2023, 6:51
7.7.2023, 13:36
[quote name='Олега' date='6.7.2023, 16:00' post='588409']
Зато как уверенно было пропитюкано про В и С [img] Нет нет, что вы, я хотел вы......ся, но опозорился. Мне реально смешно и плакать хочется, пришел за помощью, а тут мне еще напихали так сказать. Замерить петлю Фаза-ноль. Да да мне тоже самое практически сказали. Но звучал вот такой вопрос: как далеко находится подстанция, на что я ответил, близко, очень близко. В 500 метрах. Подача эл. энергии осуществляется с подстанции ЖД. |
7.7.2023, 14:06
500 метров для низкого напряжения - очень далеко
| Гость_Гость_* |
7.7.2023, 16:33
7.7.2023, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
И никогда не слушайте Ваню .... и не ведитесь на покупку АВ "В", Ваня вам насоветует... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
7.7.2023, 20:54
лукавите Если применить провода соответствующего сечения, всё будет нормально 4х(4х120)? -------------------- |
7.7.2023, 23:35
.... и не ведитесь на покупку АВ "В", Ваня вам насоветует... Внимательно прочтите до конца похожую тему (тыц) и сделайте правильные выводы! Запомните, Ваня никогда никому плохого не насоветует... -------------------- Забанен навечно!
8.7.2023, 5:16
Внимательно прочтите до конца похожую тему (тыц) и сделайте правильные выводы! Запомните, Ваня никогда никому плохого не насоветует... Во первых: в розничной торговле выбор типа В небольшой, во вторых: ценовая политика, и третье: в быту практически одинаково (нажраться водки из граненного стакана или из хрустального фужера).... Так что для "чайника" высокие материи не нужны -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
8.7.2023, 13:40
...для "чайника" высокие материи не нужны... "Чайники" и члены их семей – это тоже люди, которые так же, как и все, хотят жить долго и счастливо! Поэтому и для них вопросы электробезопасности находятся не на самом последнем месте, как и для "кофейников", и прочих "самоваров"...В связи с вышеизложенным, не следует экономить на собственной безопасности и безопасности своих близких! -------------------- Забанен навечно!
8.7.2023, 15:19
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:48 |
