Подключение электроплиты , Подойдут ли советские 4-контактные розетка/вилка вместо 3-контактных |
5.7.2023, 14:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2023 Пользователь №: 61413 |
Можно ли использовать сетевой шнур с четырёхконтактной вилкой, отсоединённый от старой (советского времени) электроплиты Лысьва (и, соответственно, уже установленную четырёхконтактную розетку) для питания новой электроплиты Гефест? Принципиальна ли рекомендация производителя использовать его (прилагаемые к плите GEFEST ЭП Н Д 5140 0031) ТРЁХконтактные вилку (со шнуром) и розетку?
| Гость_Горсть_* |
5.7.2023, 15:54
Можно. Лучше, чтобы это сделал квалифицированный электрик
5.7.2023, 15:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Возможно, придется не только расстаться с розеткой/вилкой, но и кабель более толстый протянуть для плиты.
В инструкции к вашей плите: Перед подключением обязательно проверить - соответствие электрических параметров вашей плиты и эл.сети - в случае выявления несоответствия необходимо провести доработку эл.сети и монтаж розетки. Электромонтажные работы должна выполнить ЖЭС по месту жительства или организация, имеющая право на установку и обслуживание электроприборов. Зовите в дом путнего электрика, нам отсюда вашу проводку не видно. Можно. |
5.7.2023, 17:36
<Олега> Очень вам признательна, что РАЗВЁРНУТЫМ ответом (с ССЫЛКОЙ!!!) показали, что не всё так просто...
<Гость_Горсть> Спасибо! |
5.7.2023, 18:46
5.7.2023, 19:38
<Олега> Инструкцию ранее скачивала, но благодаря вам ... вчиталась! и
совет <Гость_Горсть> о необходимости "квалифицированного электрика" оценила! Сообщение отредактировал Mashaa - 5.7.2023, 22:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 9:34 |
