3 страниц V   1 2 3 >
УЗО , и три розетки
qwertz
сообщение 2.7.2023, 6:41
Пользователь №: 61402
В наличии есть УЗО на три фазы . В гараже будет 3 розетки ,в гараж заходит 1 фаза . Хочу одну фазу разделить на 3 провода перед УЗО и потом уже с УЗО на три розетки отдельные .Картинку нарисовал для наглядности . Гараж стоит отдельно .На входе в доме тоже есть УЗО но там три фазы как положено и это уже будет второе УЗО но в гараже и в нём будет задействована одна фаза как на картинке . Будет ли это корректно работать
сообщение 2.7.2023, 7:19
будет, только зачем второе?
сообщение 2.7.2023, 7:29
"На входе в доме тоже есть УЗО ..." - возможно там стоит противопожарное, на 300 мА.
qwertz
сообщение 2.7.2023, 8:11
Досталось бесплатно с ящиком ,это раз .Одна розетка будет снаружи гаража ,на улице ,это два .вторая розетка будет в другом гараже .он железный
на сколько мА я не посмотрел .Надо сравнить показатели . Главное что будет работать ,а лишняя защита не помешает . Читал что люди даже перед ванной комнатой ,если есть возможность ставят дополнительное УЗО . От центрального УЗО в доме до гаража ,где будет стоять второе УЗО примерно 10 метров по кабелю будет
Костян челябинск...
сообщение 2.7.2023, 8:40
Пользователь №: 14618
И что, одни УЗО, автоматов не будет?
сообщение 2.7.2023, 8:43
Чтобы затрахаться по настоящему
рекомендую по выходу трехфазного УЗО поставить три однофазных,
qwertz
сообщение 2.7.2023, 10:00
а надо ? Место вообще то есть под автоматы .
Хорошо что про автоматы напомнили .как то это вылетело из головы . А можно автомат до УЗО поставить и на сколько лучше ампер на 10 или 16 ,в доме все на 16 ампер стоят . В коробке будет кстати 2 УЗО одно на три фазы и пойдёт на розетки и будет ещё одно фазное УЗО на свет в обоих гаражах . Что скажете можно автоматы до УЗО ставить или нет
сообщение 2.7.2023, 11:11
..Будет ли это корректно работать
Сработает (надеюсь, 4-й полюс просто не нарисован). Правда, все полюса вместе отключит и смысла в этой большой калабашке нет (кроме того, что, при наличии места в щитке, в магазин не обязательно бежать)
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2023, 11:19
qwertz
сообщение 2.7.2023, 12:12
про магазин не понял ?
Ну вот фото сделал . В принципе что дома что новый на 0,03А .В коробке ещё автоматика есть на 3 фазы ,даже не знал и 1 фазная УЗО просто лежит в коробке ,на фото видно .
Тогда сразу вопрос .В гараж заходит 2 провода отдельных ,один на свет 1,5 квадрата провод и на розетки 2,5 квадрата провод . Если я воспользуюсь автоматиком этим и к одному контакту подключу фазу от света ,другу от розетки ,так можно ?
сообщение 2.7.2023, 15:56
Так и делают... Просто сложнее.
Ваня Иванов
сообщение 2.7.2023, 19:00
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
В наличии есть УЗО на три фазы. В гараже будет 3 розетки, в гараж заходит 1 фаза. Хочу одну фазу разделить на 3 провода перед УЗО и потом уже с УЗО на три розетки отдельные. Картинку нарисовал для наглядности...
Уважаемый qwertz! Я Вашу картинку слегка подправил для наглядности:
Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 10:00) *
...на сколько лучше ампер на 10 или 16, в доме все на 16 ампер стоят...
Будет лучше, если Вы установите все автоматы с ВТХ типа "В" номиналом не более 10 Ампер. Так надо для Вашей безопасности! На автоматах должно быть обозначение В10А.
...и 1 фазная УЗО просто лежит в коробке, на фото видно...
На фото видно четырёхполюсное УЗО и рядом с ним трёхполюсный автомат. Однако, если попробовать вытащить это УЗО из коробки и вместе с ним потянется приаттаченный к нему трёхполюсный автомат - значит это не УЗО, а АВДТ или, как говорят в народе: "диффавтомат".
сообщение 2.7.2023, 19:55
Цитата(Ваня Иванов @ 2.7.2023, 19:00) *
Я Вашу картинку слегка подправил для наглядности..
Раз изобразил, тогда и ответствуй icon_smile.gif Нафига здесь 4-х полюсное УЗО, ведь отключаться будут все три группы вместе.
Не, если нахаляву досталось и место в щитке есть - вопросов нет..
qwertz
сообщение 2.7.2023, 22:30
Спасибо за схему .
На фото видно что автомат на 3 фазы ,но мы же русские люди ,а если я просто из 3 фаз которые вырубаются одновременно сделаю 3 отдельных автомата .то есть просто пропилы сделаю межу общим выключателем ,тогда же просто будет 3 обыкновенных автомат ? я так понимаю ,надеюсь это верно .
Ну и на второй фото ,это 1 фазная УЗО ,открыл коробку что бы убедиться ,я это использую для света
Олега ,ни чего страшного ,если вырубятся все 3 розетки . Ту которая на улице я её буду включать по надобности . Купил специальную розетку 65 класса защиты .
Да ,вот что ещё хотел спросить .Надеюсь будет правильно ,если я совмещу землю с двух кабелей в одну ,та что идёт с проводом на свет и та что с проводом на розетки в одну шину . По сути я так понимаю это даже лучше ,так как в одном проводе земля 1,5 ,а в другом 2,5 квадрата и потом уже когда я соеденю эти две земли в одну шину то и возьму землю уже от туда и на розетки и на лампы
Dimka1
сообщение 2.7.2023, 23:47
Пользователь №: 29924
Цитата(qwertz @ 2.7.2023, 22:30) *
Спасибо за схему .
Дядь, ты в гараже для начала че нить по-проще сделай, а то понакрутишь проводов, понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10, после чего это все начнет срабатывать то от дрели, то от сварочника, то от положения звезд на небе. Сам ты не разберешься, искать за тебя никто не будет, так и выкинешь все эти свои игрушки и оставишь лишь одни обычные автоматы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.7.2023, 6:11
сообщение 3.7.2023, 1:40
Да это - "хозяин-барин" (имеете право и в квартире так сделать). Только аналогично все три группы выключит и двухполюсное УЗО. Оно дешевле и места занимает меньше. Я линейкой проверял и ценники сравнил ))
Замечу еще, что ни в каталогах производителя, ни в руководствах пользователя, ни в прочих книжках-раздвижках такая схемотехника мной не замечена.
Цитата(Dimka1 @ 2.7.2023, 23:47) *
.. и оставишь лишь одни обычные автоматы.
.. или адин абычный пробка.
Гость_случайный_*
сообщение 3.7.2023, 7:04
+ 5
Поддержу данный тезис
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2023, 9:50
Из: г.Иваново
...понаставишь УЗОшек да Ванькиных чувствительных автоматов B10...
Давайте не спеша разберёмся с чувствительностью автоматов B10А!
Ток несрабатывания теплового расцепителя такого автомата составляет 1,13 х 10 = 11,3 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 11,3 = 2 599 Вт.
Ток срабатывания теплового расцепителя такого автомата превышает 1,45 х 10 = 14,5 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 14,5 = 3 335 Вт.
Ток несрабатывания электромагнитного расцепителя такого автомата составляет 3 х 10 = 30 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 30 = 6 900 Вт.
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя такого автомата составляет 5 х 10 = 50 А. Это эквивалентно номинальной мощности нагрузки: 230 х 50 = 11 500 Вт.
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2023, 11:42
Из: г.Иваново
И сколько же киловатт Вы предлагаете подключить к одной единственной фазе, включая всю нагрузку от бытовых электроприборов в доме?
сообщение 3.7.2023, 12:46
Цитата(Ваня Иванов @ 3.7.2023, 11:42) *
.. в доме?
.. в гараже..
Разговор о доме или о гараже ?
А с учетом пусковых токов ?
сообщение 3.7.2023, 12:57
Пользователь №: 6974
Объективности ради скажу - напрасно вы так говорите господа, т.к. грамотный подбор АВ встречается крайне и крайне редко и это самая частая ошибка.
И в первую очередь это касается частного сектора.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:17
