Трансформатор , понижение
Гость_Гость_Генадий_*_*
сообщение 30.5.2015, 19:48
Обмотки понижающего трансформатора ТСЗИ-2,5 УХЛ 2 380-220/36 В соедененые по схеме УН/Д-11: обмотка ВН соединена в звезду с выведеной нейтралью, обмотка НН – в треугольник; группа 11.
1 Надо ли, при 380 В подавать ноль на выведенную нейтраль?
2 Как соединить обмотки, если понадобится подключить по схеме 220/36 В
Заранее благодарен.
сообщение 30.5.2015, 20:07
1. Да.
2. Треугольником.
ЕМНИП, вроде клеммник там был наподобие как у электродвигателя.
Viktor2004
сообщение 30.5.2015, 20:18
Пользователь №: 2252
Заранее благодарен.
1. Не обязательно.
2. 220 хотите подключать линейное трехфазное или просто одну фазу 220?
сообщение 30.5.2015, 20:20
Цитата(Viktor2004 @ 30.5.2015, 19:18) *
1. Не обязательно.
А нагрузка на НН обмотке всегда симметричная? Ну-ка в других нн обмотках будет напряжение гулять... icon_wink.gif
Viktor2004
сообщение 30.5.2015, 20:41
Ну и что? Нуль в первичке трансформатора сместится, да и фиг с ним, он все равно в корпусе будет заизолирован. Зато при этом фазы в первичке будут нагружены более равномерно чем с подключенным нулем. Для сети это благоприятнее.
сообщение 30.5.2015, 20:48
Дай бог, как говорится.
сообщение 30.5.2015, 20:51
при 220 просто одну фазу и ноль
ez81
сообщение 30.5.2015, 20:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Для несимметричной нагрузки предподчтение соединение Д/Y
сообщение 30.5.2015, 21:02
Тут однофазный трансформатор нужен; или три фазы.
Viktor2004
сообщение 30.5.2015, 21:35
Тогда не подключите.
Сторож
сообщение 31.5.2015, 15:21
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 45590
А зачем вам ноль?
vwb3
сообщение 26.3.2017, 20:41
Пользователь №: 52041
Спрошу тут же.
Имеется трансформатор
и вибратор
Клеммы трансформатора.
Как их подружить при наличии трех фаз 380В?
Update: Похоже разобрался. При подключении звезда-звезда должны быть необходимые 42 В.
Сообщение отредактировал vwb3 - 26.3.2017, 22:53
Alexsav
сообщение 21.6.2023, 15:28
Пользователь №: 61367
Здравствуйте!
При подключении транса ~380 с 0 и без 0 на выходе получаю 65 В хотя на шилдике нн 36В. Что не так?
Инфо:
ТСЗИ 2,5
Напряжение 220/36
Yн/D-11
eugevict
сообщение 21.6.2023, 16:15
Пользователь №: 41773
Подключите от 220В и будет 36В
Alexsav
сообщение 21.6.2023, 19:14
Спасибо за ваш ответ, теперь вопрос - как подключить на 220 в? На входе АВС и N
220 на сколько я понял нужно линейное. Или чтото я не так понимаю?
eugevict
сообщение 21.6.2023, 21:54
Исходя из вашего описания вопроса- понимаете правильно.
Alexsav
сообщение 21.6.2023, 22:29
Получается что подключить для нормальной работы этот транс не получится имея обычную трехфазную точку подключения ~380в. Для него нужно трехфазка 220.
eugevict
сообщение 21.6.2023, 22:34
Если надо на 3х36В, то нет.
Alexsav
сообщение 21.6.2023, 23:18
А если 2Х36 ? Просто нужно временное освещение запитать. Заказчик предоставил такой транс. Чесно скажу первый раз вижу такое подключение 3х220.
Сообщение отредактировал Alexsav - 21.6.2023, 23:23
eugevict
сообщение 21.6.2023, 23:48
Это можно.
Раздербаниваете N. Выводите первичные обмотки, берете с двух стержней, соединяете последовательно -фазировка обязательна.
С этих стержне берете вторичные обмотки (можно их запараллелить (фазировка обязательна), или использовать порознь,
Первичку подключаете 220В Фаза-Ноль. На вторичках 36В, или чуть меньше.
Выводы первички и вторички оставшейся фазы - заизолируйте.
Вот и все.
Сообщение отредактировал eugevict - 22.6.2023, 0:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:44
