3 страниц V  < 1 2 3 >
Может лм у трансформатора от перегрузки снизиться Bmax?
zoog
сообщение 20.6.2023, 18:18
Сообщение #21
Пользователь №: 60915
Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 16:48) *
Температуту Кюри имеете в виду?Нет - имеется ввиду Рентген, рад или грей.
Не ёрничайте, если пытаетесь что-то понять по своему вопросу, если конечно он (вопрос) у Вас есть и это не троллинг с Вашей стороны.
Всё остальное коллеги Вам уже сказали....
Кажется, сейчас это Вы троллите. Причём тут радиактивность?
сообщение 20.6.2023, 19:02
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Это не у меня, а у Вас нужно спросить:
Цитата(zoog)
Температуру Кюри имеете в виду?
Это я или всё же Вы притянули сюда радиактивность?
Цитирую Вам, чтобы знали и не путались:
Кюри - единица измерения радиоактивности изотопов
При чём тут радиактивность?
Так к кому всё же этот вопрос?
Разберитесь сначала, в чём собственно Ваш вопрос в теме - совершенно никому непонятно....
zoog
сообщение 20.6.2023, 19:40
Сообщение #23
Цитата(Rezo @ 20.6.2023, 20:02) *
Это не у меня, а у Вас нужно спросить:Это я или всё же Вы притянули сюда радиактивность?
Цитирую Вам, чтобы знали и не путались:При чём тут радиактивность?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_Кюри
сообщение 20.6.2023, 20:23
Сообщение #24
Всё это так или иначе, связано с вопросами радиактивности и не нужно лесть туда в нашей теме.
Я имел ввиду в принципе о температурном перегреве магнитопровода, а уж в каких единицах Вам это удобно - дело Ваше.
eugevict
сообщение 20.6.2023, 22:52
Сообщение #25
Пользователь №: 41773
Цитата(zoog @ 19.6.2023, 23:55) *
Можноо ссылочку на литературу?
Можно, но я читал в бумажном варианте и далеко не вчера, примерно - "Ремонт электрических машин и трансформаторов".
Но при первом же шухере - насыщение.
К.З. - это один из вариантов "шухера".
Цитата(zoog @ 20.6.2023, 15:47) *
Мне был нужет ответ на 1 вопрос - может ли деградировать Вмакс/витки на вольт. Да/нет/не знаем. А тут развели.
Да может, и посте №5 об этом написано.
zoog
сообщение 20.6.2023, 23:08
Сообщение #26
Вы троллите или даже статью на вики не удосужились прочитать?
В СС даже продвинутые школьники знали о точке Кюри, а в эрэфии инженера-электрики думают, что это про атомную бонбу, эх...
Да.. книг таких несколько, автора хоть вспомнить можете?
В №5 ответ есть, но какой-то неаргументированный. У Вас такое было или в литературе читали или предполагаете? Не обижайтесь, в интернетах люди часто пишут вот просто так((
eugevict
сообщение 21.6.2023, 2:27
Сообщение #27
Там-же написано - примерно, поскольку по ремонту эл.маш и тр-ров я прочитал не один десяток книг.
А " какой-то неаргументированный"- это что, не приведен какой-то спец около всяческих наук ?
Могу Вас успокоить, я привык отвечать за "базар".
Всю жизнь считал и мотал тр-ры и Один раз столкнулся с таким чудом на мелочевке ОСМ-0,63кВА, в начале даже не понял что происходит, в теории я знал, что такое может быть, но столкнувшись на практике не мог в это поверить. Тр-р был абсолютно новый, была слабая надежда - может мелкое витковое, поэтому разобрал его (железо ПЛ, так что проблем не возникло) снял катушку с обмотками, на новый каркас намотал пробную обмотку и снял характеристику Х.Х., а вот потом смотрел на график и поверить не мог - железо полное дерьмо, пришлось просто выбросить. Но у меня симптомы были несколько жёстче ваших и это вызывает ряд вопросов.
А что Вы хотите еще вычитать в книгах?
zoog
сообщение 21.6.2023, 11:00
Сообщение #28
Ещё раз - пардон, в сети всю инфу нужно фильтровать 3 раза, сами знаете)
То есть ситуация почти противоположная - мой гарантированно был в перегрузе, но не сгорел (как его сосед).
Что вообще есть ли такое явление - потеря Вмакс при среднем нагреве.
eugevict
сообщение 21.6.2023, 12:25
Сообщение #29
А какова была температура перегрева и сколько времени он длился (за весь срок работы), в каком физическом состоянии железо, в каком состоянии межлистовая изоляция (писали выше), при наличии К.З. - это повлияло на железо не в лучшую сторону, какие были динамически нагрузи т.п. ?????
Что значит средний нагрев - не определенное понятие, при-том что, температура на поверхности сердечника и внутри различные.
Мой Учитель по "Технологии металлов" - повторял мне "Не перегревай железо выше 150гр С, оно начинает терять свои свойства, а дальше это вопрос времени".
В реальных условиях железо не может полностью потерять магнитные свойство, на мой взгляд до 50% - более реально.
В начале 30годов прошлого века в нашей стране кустари делали трансформаторы из кровельного железа, не "бог весть как", но они работали.
сообщение 21.6.2023, 13:52
Сообщение #30
Вам уже трижды сказано было, что при перегреве меняются свойства магнитопровода, в т.ч. и "В", а не полная потеря.
Очень верно говорил!
В производстве магнитопровод специально нагревают до 500 градусов для улучшения свойст и их стабилизации.
Поэтому при перегревевыше предельно-допустимого, начинают меняться свойства, что соответственно приводит к неоптимальной работе трансформатора.
Ну желаю удачи в расчётах трансформатора брать Кюри, а инженера-электрики будут продолжать использовать едицицы Цельсия и Кельвин.
сообщение 21.6.2023, 14:04
Сообщение #31
У меня одного сложилось мнение, что ТС разжигает холивар?
zoog
сообщение 22.6.2023, 14:09
Сообщение #32
Ну, если лак/шёлк не загорелись, то ориентировочно не более 300°) А скорее всего в районе 150..200, хотя это всё очень на глаз, мож кто опытный, кто жёг трансформаторы с пирометром, подскажет?
Почему? Греется-то оно снаружи.
Странно, нигде об этом не встречалось. Впрочем, и греют железо тоже редко.
Просто хотелось бы самому об этом прочитать. Человеческое восприятие очень несовершенно - кто-то что-то где-то вроде чтал 30 лет назад и усё.
Вы принципиально не интересуетесь новыми данными или просто лень? Или может, назло мне? %)
Сообщение отредактировал zoog - 22.6.2023, 14:15
сообщение 22.6.2023, 16:07
Сообщение #33
Так читайте тогда учебники и научную литературу, зачем сюда но форум обращаться, если не нравится "кто-то что-то где-то вроде чтал"?
А в теме обячного транса как было 30 лет тому, так и будет 50 после одно и то же - всё это уже исследовано и описано давным-давно.
Новое может быть только с применением новых типов магнитопровода, но у Вас-то этого нет и "железо" обячное из эл.трансформаторной стали(сплава).
К тому в созданной Вами теме, по существу и вопроса-то нет, а ВЫ ищете "черную кошку в тёмной комнате".
Не оценивайте людей по себе - это я насчёт "назло".
И не умничайте, нахватавшись поверхностно что-то из инета.
Поэтому совершенно непонятно ваше представление о неких новых данных, а лень тут не при делах.
Я ещё ни разу и нигде не встречал, чтобы расчёты тр-ра проводились используя температурную точку Кюри.
Если предоставите мне формулу такого расчёта, буду весьма признателен и сниму перед Вами шляпу!
Не говорите о том, в чём до конца не понимаете к чему и в каких случаях это относится.
Но если пишете научную работу, то это уже другое дело и Вы обратились не на тот форум.
Не только у Вас - об этом кроме меня было уже сказано:
Цитата(-Mike-)
Судя по вашим вопросам-ответам на нашем форуме, да и на параллельном, у вас весьма поверхностные знания....здесь вам дали ответы, но вы их просто не видите.
Не удивлюсь, если в итоге вы хлопнете дверью форума (-ов), мол здесь одни не знающие собрались...
Так и есть и это мы видим - тему не знает, а поумничать хочется, вот и считает всех несовременными и старомодными, приплетая совершенно ни к месту и совершенно не понимает, что та же точка Кюри выражается в Кельвинах или (реже) в Цельсия, о чём мной автору было сказано.
Но он бездумно гнёт свою линию, вместо диалога.
Но диалоге нет, т.к. по сути и темы-то нет.
В очередной раз пожелаю автору удачи в его "современном" подходе..... flag.gif
eugevict
сообщение 22.6.2023, 20:40
Сообщение #34
Вы так и не поняли что и зачем я написал. Ладно проехали.
Это на мангале шашлык греется снаружи.
Сейчас книги читают тоже редко.
zoog
сообщение 22.6.2023, 22:56
Сообщение #35
Ну а я что? Это и спрашивал - учебник или техпособие, так ведь нет. Или Вы имеете в виду - прочитать всю литературу и все учебники?
Вижу, Вы наконец прочитали эту статью. Лучше поздно, чем никогда.
Это перекладывание с больное головы на здоровую - сами сначала думали, что Т Кюри - это про радиацию и нафантазировали о единицах измерения.
Я так понял, что Вы хотели журнализацию всего времени эксплуатации того трансформатора. Звиняйте, бананив нема.
Можно аргументы, плз?
Очень конструктивно, держим традиции русских форумов.
eugevict
сообщение 23.6.2023, 1:01
Сообщение #36
А где Ваши аргументы:
Так мы и есть РУССКИЕ !
zoog
сообщение 23.6.2023, 10:57
Сообщение #37
Так их никто не просил, надо?
Я имел в виду анекдот:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
eugevict
сообщение 23.6.2023, 11:46
Сообщение #38
Надо.
zoog
сообщение 24.6.2023, 17:02
Сообщение #39
Цитата(eugevict @ 23.6.2023, 12:46) *
Надо.
То есть когда просят пруфы, их надо предоставлять? Ну тогда вперёд:
zoog
сообщение 27.6.2023, 6:18
Сообщение #40
Что ж ты, eugevict, сдал назад?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 18:12
