3 страниц V   1 2 3 >
Может лм у трансформатора от перегрузки снизиться Bmax?
zoog
сообщение 18.6.2023, 14:19
Пользователь №: 60915
Шалом, православные.
Есть дохлый стабилизатор на 10кВт - сгорел там серво-авто-трансформатор или, как его называют наши дехкане, ЛАТР. Трансформатор же "вольтодобавки" (это такой дополнительный с обмотками типа 180:80В) с виду целый. Но обмотка на 160В держит только 90 при токе 0,2А - дальше идёт разгон и при 120ти уже около ампера.
КЗ витки дали бы стабильный большой ток певички - но он плавно увеличиватся с 0,05@30В до 0,1@60В и до 0,2@90В, дальше - ууу.
Что говорит ваш опыт? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал zoog - 18.6.2023, 14:31
сообщение 18.6.2023, 16:45
Перегрев уменьшает срок службы изоляции.
сообщение 18.6.2023, 17:06
такое поведение характерно для перегретой изоляции
zoog
сообщение 18.6.2023, 20:26
А теперь можно как для тупого? Что такое перегретая изоляция? Я так понимаю, перегрев вызывает деградацию, повышенную хрупкость и, следовательно, бОльшую вероятность КЗ. Но если изоляция не сгорела вчернь (кстати, она там шёлковая - то есть 2слойная), то её сопротивление не изменится.
Или пусть сопротивление упало - это даст нагрузку, которая будет пропорциональна приложенному напряжению, не?
Да, если я слишком многого хочу с объяснением явления - так и скажите. Уж лучше я обижусь, чем обижу)
eugevict
сообщение 18.6.2023, 23:02
Пользователь №: 41773
То как описана проблема - это частичная потеря магнитопроводом трансформатора своих магнитных свойств.
zoog
сообщение 18.6.2023, 23:35
Да, я так и пишу - индукция / вольты-на-виток просажены. Но почему, Боже, почему?!
Наверное, разберу. Скорей всего ничего не смогу увидеть, а хотелось запустить, вещь нужная в хозяйстве.
Сообщение отредактировал zoog - 18.6.2023, 23:37
сообщение 19.6.2023, 8:04
eugevict
сообщение 19.6.2023, 12:41
Причин может быть несколько (в тех. литературе есть пояснения), так-же есть описание как с этим бороться.
Цитата(Гость @ 19.6.2023, 8:04) *
и истину Твою в собрании святых. П 88.
-Mike-
сообщение 19.6.2023, 12:59
Пользователь №: 17145
Теоретически макс. индукция не должна меняться в наших нормальных условиях.
Только что при перегреве (+300...500град.), но тогда бы изоляция вся поплавилась.
Есть предположения:
1.Вы подаёте первичное напряжение не на ту обмотку (нужно на 80В, а вы - на 180В) - стоит разобраться в схеме.
2. Изготовитель изначально сэкономил, рассчитал не правильно, магнитн. материал выбрал не верно, поэтому в итоге и сгорел ваш стабилизатор.
Магнитн. свойства можно проверить, намотав 1...10 витков (остальные отключить в хх) и подав малое напряжение на них, измерить ток.
zoog
сообщение 19.6.2023, 23:55
Можноо ссылочку на литературу?
Ведь не бывает железа, которое "отпускает" уже при 200 градусах?)
Есть предположения:
Их очень трудно спутать - вторичка намотана шиной.
Ну экономия - вряд ли, а вот заводской брак в теории возможен - напряжение на этих обмотках пропорционально отклонению сетевого и в теории это какое-то время могла работать и не сгорать. Но при первом же шухере - насыщение.
Да там обмотка 30..40 витков и все они на виду - есть ли смысл? Тем более мотать придётся толстым проводом...
Цитата(Гость @ 19.6.2023, 9:04) *
Что Вам не нравится?)
сообщение 20.6.2023, 0:47
Пользователь №: 6974
А в чём конкретно вопрос-то?
Если только в этом:
то посмотрите петлю гистерезиса для начала.
От перегрузки по сути не сам Bмах снижается, а величина магнитного поля становится выше предела Вмах, что приводит к началу насыщения.
Свойства магнитопровода могут изменится после его значительного перегрева (температуру не скажу).
Сообщение отредактировал Rezo - 20.6.2023, 1:06
zoog
сообщение 20.6.2023, 7:02
Снять семейство петель? Ну допустим, я упорюсь и сниму - что это даст?
От перегрузки индукция не меняется - только от повышенного напряжения, и после его снятия всё приходит в норму.
Температуту Кюри имеете в виду?
Гость_в горле кость_*
сообщение 20.6.2023, 7:07
zoog
сообщение 20.6.2023, 10:11
Цитата(в горле кость @ 20.6.2023, 8:07) *
Вам она ничего не скажет - один из нонейм клонов стандартного сервостаба с 2мя трансформаторами. Impuls ACH-10000.
Сообщение отредактировал zoog - 20.6.2023, 10:18
-Mike-
сообщение 20.6.2023, 10:37
Ну что ж, используйте вашу готовую обмотку. Здесь на форуме всё теория, а проведёте эксперимент, определите Bmax и скорректируете число витков.
P.S. Отсюда ваш стабилизатор не видно, может в живую что-либо рассмотрели бы. Но я сталкивался с китайскими приборами - там такое выкинут ради так называемого запланированного устаревания - никогда бы специально не додумался.
Сообщение отредактировал -Mike- - 20.6.2023, 13:19
сообщение 20.6.2023, 11:28
Цитата(-Mike- @ 20.6.2023, 10:37) *
Здесь на форуме всё теория ... Отсюда ваш стабилизатор не видно ..
+ 1
Дерзайте самостоятельно.
Ищущий да обрящет
zoog
сообщение 20.6.2023, 15:47
Мне был нужет ответ на 1 вопрос - может ли деградировать Вмакс/витки на вольт. Да/нет/не знаем. А тут развели.
сообщение 20.6.2023, 15:48
Нет - имеется ввиду Рентген, рад или грей.
Не ёрничайте, если пытаетесь что-то понять по своему вопросу, если конечно он (вопрос) у Вас есть и это не троллинг с Вашей стороны.
Всё остальное коллеги Вам уже сказали....
-Mike-
сообщение 20.6.2023, 16:21
Судя по вашим вопросам-ответам на нашем форуме, да и на параллельном, у вас весьма поверхностные знания. Вы пытаетесь, чтоб вам всё разжевали по быстрому, разложили по полочкам. Хотя, если поработать в интернете - всё давно разжёвано, надо лишь сидеть и читать. Да и здесь вам дали ответы, но вы их просто не видите.
Не удивлюсь, если в итоге вы хлопнете дверью форума (-ов), мол здесь одни не знающие собрались...
zoog
сообщение 20.6.2023, 16:56
Ответы типа "это похоже на горелую изоляцию" или "в мудрых книгах всё сказано" неинформативны.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 12:43
