![]() обрыв фазы СИП на опоре , подключение частного дома |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 8498 ![]() |
Хотел еще фото выложить, почему то не получается. Ограничение на количество фото в теме? Фото пришлось делать эндоскопом, пломба висит на счетчике и на двери ВРУ. Ничего не могу менять без ведома обслуживающей организации, только посмотреть счетчик и включить автомат.
Сообщение отредактировал egor12345 - 17.6.2023, 21:10 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Вы имеете право сомневаться в надежности УЗО, это не значит, что система ТТ не имеет права быть! Надо только всё правильно сделать... Уважаемый sasha4312! Система ТТ имеет право на существование в некоторых случаях, но только не в жилых зданиях! В жилых зданиях нельзя применять систему ТТ !!! Прочтите более внимательно ПУЭ-7, глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий: Цитата 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Здесь нигде не сказано о возможности применения системы ТТ, нет даже никаких "допускается". Надеюсь, Вам понятен смысл слова "должно" ?При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Мне уже лень сотый раз повторять персонально для Вас общеизвестные аксиомы, о которых уже знает подавляющее большинство завсегдатаев данного форума. Однако позволю себе привести парочку полезных для Вас ссылок по вопросам применения системы ТТ в жилых зданиях, с которыми Вам будет полезно ознакомиться более подробно: Ссылка 1 (тыц), а также Ссылка 2 (тыц) - там приводится много полезной информации. ...Вы кажется насчитали допустимое сопротивление заземлителя для ТТ больше полтора килоома? Извиниться перед теми, кто Вас читает и получил неверную информацию не хочется? А ведь кто-то возможно поверил и сделает именно так как Вы написали! Ах да! Вы-же против ТТ! Но это не оправдывает Ваших неверных расчётов!.. Мои "неверные" расчёты основаны на конкретном требовании ПУЭ-7: Цитата 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Откуда несложно получить формулу для расчёта максимально допустимого значения сопротивления Ra ≤ 50/Ia, что я и сделал - никакой самодеятельности и отсебятины, только конкретное требование ПУЭ-7!Ra х Ia ≤ 50 В где Ia — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. ...Ваша картинка подходит и к TN-C-S, и к ТТ. Вы что, считаете, что в системе ТТ как и в TN не надо делать уравнивания потенциалов? Это ещё одна Ваша грубейшая ошибка! Так действительно систему ТТ делать нельзя! И в TN тоже нельзя! Вы всех поубиваете! Я не только это знаю, но ещё я точно знаю, что систему ТТ в жилых зданиях применять нельзя, поэтому я ещё никого не поубивал и других коллег пытаюсь удержать от этого.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Цитата(Ваня Иванов) я точно знаю, что систему ТТ в жилых зданиях применять нельзя, А я точно знаю, что что систему ТТ в жилых зданиях МКД применять нельзя.А в частном можно и применяется всё чаще и чаще, а условий когда в таком случае система TN не могут быть обеспечены, более, чем достаточно. И не знаю ни одного случая, чтобы кто-то или кем-то было запрещено применить СЗ ТТ в частном секторе. И не нужно считать, что в СО всей страны (а там тоже есть инженеры, которые наверное могли учиться в том же самом ВУЗе, как и Вы) не знают об этом, поэтому уверенно и тянут к потребителям только 2 провода после ПУ, а не 3, как следовало бы при явно-обязательном TN. Диспуты на эту тему велись и будут вестись ещё долго..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Уважаемый Ваня! Вы сами отвечаете на свои вопросы! Мне даже не пришлось искать!
ПУЭ 1.7.59 ...ТТ допускается только в тех случаях, когда условие электробезопасности в ,TN не могут быть обеспечены... И формулу Вы привели правильную вот только значение тока подставили неверное! Отсюда и такая огромная ошибка! И Резо Вам правильно пишет! В частном секторе, с воздушкой с "голыми" проводами, есть смысл в применении ТТ, так как TN не обеспечивает электробезопасности на должном уровне. Я и сам жил на улице с десятком двухэтажных домиков с такой линией, и у нас постоянно выгорали так Вами любимые холодильники и стиральные машины с металлическими корпусами из-за частых замыканий на линии! Хорошо, что никого не убило! И заметьте, это был не частный сектор! И домик этот до сих пор стоит! Только когда его строили ни ТТ ни TN ни УЗО не было! Возможно ТТ было-бы неплохим вариантом, не так богато мы жили, чтобы так часто менять сгоревшую технику! Какое для Вас наверное счастье, что придумали и сейчас используют сип! Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2023, 9:14 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Прочтите более внимательно ПУЭ-7, глава 7.1. Ваня, ПУЭ на физиков не распространяется-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
...не знаю ни одного случая, чтобы кто-то или кем-то было запрещено применить СЗ ТТ в частном секторе. Уважаемый Rezo! Похоже что Вас ещё мало Олега натыкал носом в требования нормативных документов в предыдущих дискуссиях по вопросам применения системы ТТ в частном жилом секторе? Инженеры, которые как Вы выразились "тянут к потребителям только 2 провода после ПУ, а не 3, как следовало бы при явно-обязательном TN" умышленно идут на преступление в целях экономии и надеясь, что никто ничего не узнает. А Вы являетесь подстрекателем и пособником в одном лице (см. ст. 33 УК РФ) и за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 34 УК РФ. И не нужно считать, что в СО всей страны (а там тоже есть инженеры, которые наверное могли учиться в том же самом ВУЗе, как и Вы) не знают об этом, поэтому уверенно и тянут к потребителям только 2 провода после ПУ, а не 3, как следовало бы при явно-обязательном TN.... ![]() Для общего развития предлагаю Вам ознакомиться с этой информацией (перейти по ссылке). Товарищ, безаппеляционно заявляющий: "Дом частный, что хочу то ворочу" в корне не прав - в случае пожара или гибели людей по причине электроснабжения частного дома, выполненного с нарушением действующих правил и норм, тоже наступает уголовная ответственность (был бы человек - статья УК РФ найдётся! - не буду приводить в пример частный объект под названием "Зимняя вишня"). ПУЭ 1.7.59... ТТ допускается только в тех случаях, когда условие электробезопасности в ,TN не могут быть обеспечены... Уважаемый sasha4312! Повторяю сто первый раз: данный пункт ПУЭ-7 к жилым зданиям не относится! На жилые здания распространяются требования п.7.1.13, который я цитировал выше. ...ПУЭ на физиков не распространяется В каком нормативном документе это сказано?Цитата 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Откроем раздел 7:![]() Теперь посмотрим первые 5 из 17 листов реального проекта индивидуального жилого дома, разработанного уважаемой московской проектной организацией (не хочу рекламировать, поэтому убрал её реквизиты): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Здесь сплошь и рядом имеются ссылки на действующие главы ПУЭ-6 и ПУЭ-7! Однако нет никаких упоминаний о системе ТТ, а всё сделано согласно действующих правил и применена система TN-C-S. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
...формулу Вы привели правильную вот только значение тока подставили неверное! Отсюда и такая огромная ошибка!... Уважаемый sasha4312! Бросайте вредную привычку говорить загадками! Если Вы обнаружили ошибку в моих расчётах, пожалуйста, укажите более конкретно, в чём заключается "такая огромная ошибка" ? Цитирую ещё раз: Цитата 1.7.59. ...Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Ra х Ia ≤ 50 В Подставив в эту формулу значение тока срабатывания защитного устройства (УЗО) Ia = 30 мА = 0,03 А получаем искомое максимально допустимое значение суммарного сопротивления заземлителя и заземляющего проводника: Ra ≤ 50 В / 0,03 А = 1666,6666 Ом.где Ia — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. Откуда несложно получить формулу для расчёта максимально допустимого значения сопротивления Ra ≤ 50/Ia, что я и сделал - никакой самодеятельности и отсебятины, только конкретное требование ПУЭ-7! А Вы как считаете? Делите Вольты на миллиамперы и получаете Омы? ...когда его строили ни ТТ ни TN ни УЗО не было!... Уважаемый sasha4312! Я тоже вырос и стал инженером-электриком, когда ни системы ТТ, ни системы TN, ни УЗО не было, а было единственное требование ПУЭ-6: Цитата п.1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Такое же требование существовало и в более ранних ПУЭ-5 (изд. 1982г.) В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного ручного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей). Если бы некоторые горячие головы по глупости не отменили это правильное и логичное требование, то и опасной вражеской системы ТТ тоже бы не было, поскольку в этой вредной и коварной системе ТТ почему-то разрешается заземление корпусов электроприемников без их зануления! Или Вам непонятен смысл термина "зануление"? Могу напомнить: Цитата ПУЭ-6: 1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока. Поймите одну простую вещь: как бы Вы ни старались, но Вам никогда не удастся создать обособленное (индивидуальное) заземляющее устройство с настолько низким сопротивлением, которое хотя бы отдалённо приближалось к сопротивлению защитного нулевого или PE-проводника! Именно в этом заключается явное преимущество и безопасность систем, использующих зануление токопроводящих корпусов электроприёмников, нормально не находящихся под напряжением, т.е. систем TN-C, TN-C-S и TN-S. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
- не буду приводить в пример частный объект под названием "Зимняя вишня"). Торговый центр относится к общественным зданиям, а не к частным. К тому же и не к жилым. Документ для проектирования - СП 118.13330.2012...ПУЭ на физиков не распространяется А на их электроустановки ? |
А я точно знаю, что что систему ТТ в жилых зданиях МКД применять нельзя. Глава 7.1 ПУЭ7 ссылается на СНиП 2.08.01-89*, а там никогда не было никакого указания на исключительную многоквартирность.А в частном можно Например: "В сельских жилых домах.. 2.20* ..в цокольном, подвальном этажах одно-, двухэтажных одноквартирных и блокированных домов (а в одно-, двухквартирных домах и в первом этаже) допускается их проектирование.. 3.10. .. В одно-, двухквартирных домах вход в помещение.. Таблица 4 Примечание. При непосредственном входе в квартиру в одноквартирных и блокированных домах.. 2.8. Из каждой квартиры одноквартирных .. зданий следует, ..предусматривать выход..." |
Уважаемый Ваня! Правильный расчет я уже приводил. Если Вы не захотели его увидеть раньше, я думаю будет бесполезно его Вам повторять. Вернитесь и посмотрите, хотя я думаю это Вам совсем не интересно.
А что касается применения заземления без зануления и отсутствия системы ТТ раньше, я тоже уже писал, что раньше не было устройств защитного отключения -УЗО!!! А без них система ТТ не могла существовать! Вы промахнулись уже в третий раз! Еще раз повторю, хотя у меня нет сомнения, что Вы опять все пропустите мимо своих ушей, и начнёте изобильно посыпать выдержками из ПУЭ свои огрехи, система зануления хороша, но не там где питание осуществляется по воздушной линии с голыми проводами. Это тот самый случай, когда системаTN не эффективна. Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2023, 19:43 |
А что касается применения заземления без зануления и отсутствия системы ТТ раньше,.. Хорошо, приведите нам нынешний норматив, в котором для частного жилого дома прописана и ТТ, если не трудно... Это тот самый случай, когда системаTN не эффективна. С тем же заземлителем в ЭУ и УЗО система TN не эффективна ?...ТТ допускается только в тех случаях, когда условие электробезопасности в ,TN не могут быть обеспечены... Уже очень давно просил на форуме опубликовать справку от ЭСО о невозможности обеспечить ЭБ. До сих пор жду. Может вы покажете, для примера ?Все таки надо понимать, что при наличии такой справки необходимо всех пользователей в сети переводить на ТТ.. ![]() (sasha4312, я смотрю или комп приобретён, или на работу в выходной зазвали.. ? тынц) Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2023, 21:17 |
Цитата(Ваня Иванов) Уважаемый Rezo! Похоже что Вас ещё мало Олега натыкал носом в требования нормативных документов в предыдущих дискуссиях по вопросам применения системы ТТ в частном жилом секторе? А Вы аргументируйте свою точку зреия и своими аргументами, а не "из-за спины" других.К тому же "Олега" нисколько не убедил меня по отношению именно к частному сектору. Цитата(Ваня Иванов) Инженеры, которые как Вы выразились "тянут к потребителям только 2 провода после ПУ, а не 3, как следовало бы при явно-обязательном TN" умышленно идут на преступление Как говорится - за базаром своим следи!Или умнее всех? А если так считаешь, то сообщи в прокуратуру о том, что работники (как и сама СО) уже совершили "отсроченное" преступление. А заодно докажи нашим технадзорам и прочим мужам нормативок, что кроме тебя никто ничего не понимает и СЗ ТТ следует законно запретить. А зачем же тогда (пусть и пока весьма скромно) всё же допустили ТТ, глядя на более благополучные (хотя бы с точки зрения эл.безопасности) страны? Почему-то все знают, что TN-C-S, это вынужденная СЗ в пользу бедных и если бы на тот момент тех. уровень в вопросах защиты был бы на таком как сейчас, то в приорит был бы за ТТ, а с некоторой модернизацией применялся бы и в МКД. Думаешь TN-S идеальная СЗ? В теории да, но в реале есть вопросы..... Цитата(Ваня Иванов) Для общего развития предлагаю Вам ознакомиться с этой информацией (перейти по ссылке). Товарищ, безаппеляционно заявляющий: "Дом частный, что хочу то ворочу" в корне не прав А какое отношение это имеет ко мне?Я где-то что-то сделал не по правилам? Думаешь принимая решение у себя в пользу СЗ ТТ, я не взвесил все "за" и "против"? Взвесил на основе всех данных и пришёл к выводу, что в моём случае TN не более безопасна, а с точки зрения эл.магнитной совместимости моего оборудования и электроники, значительно уступает ТТ. Что мне толку от TN, если петля 2 Ом (подозреваю, что в реале даже больше), линия голые проводники ВЛ и повторок вдоль ВЛ нет, на конце её только видимость повторки (ни сваркой ни болтовым соединением не соединено, как требуется), да и грунт - сплошной песок? И ещё..... зачем мне на свое ЗУ тянуть пол.улицы (если не улицу)? TN в частном секторе тогда будет эффективно, если ЗУ есть у всех потребителей и у всех именно TN, иначе вроде как нечестно получается - ну это примерно так, как ситуация с УЗИПами или молниеотводами. Повторюсь - у меня более, чем достаточно аргументов в пользу выбора СЗ ТТ (в моём случае, по крайней мере). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Хорошо, приведите нам нынешний норматив, в котором для частного жилого дома прописана и ТТ, если не трудно. С тем же заземлителем в ЭУ и УЗО система TN не эффективна ? Уже очень давно просил на форуме опубликовать справку от ЭСО о невозможности обеспечить ЭБ. До сих пор жду. Может вы покажете, для примера ? Все таки надо понимать, что при наличии такой справки необходимо всех пользователей в сети переводить на ТТ.. ![]() (sasha4312, я смотрю или комп приобретён, или на работу в выходной зазвали.. ? тынц) 1. А Вы можете привести норматив в котором для частного жилого дома запрещена ТТ? Если не трудно! 2. Да, бывает неэффективной! И в ПУЭ 1.7.59 не было-бы оговорки ели-бы не так! 3. Справки от меня Вы не дождетесь! Зря надеетесь! И на ТТ всех переводить не советую! Не поймут Вас! Желаю успеха! Олега! P.S. И с компом Вы не угадали, обычный телефон. P.S., А я Rezo поддерживаю! Он правильно пишет! И свои проблемы с TN точно определил! А у Вас, Олега, сплошная болтовня! Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2023, 23:13 |
Гость_сторонник TN-C-S_* |
Адепты и ярые сторонники системы ТТ, понимая слабость своих аргументов в её защиту, цепляются за различные второстепенные и случайные доводы, пытаясь уйти от прямого ответа на вопрос о правомочности применения этой опасной системы в жилых домах и зданиях, и в упор не замечая явных требований ПУЭ-7 об обязательности применения системы TN не только в МКД, но и в частном жилом секторе.
Они не видят существенной разницы между терминами "должно" и "допускается", используемыми в соответствующих статьях ПУЭ-7. Они никогда не смогут привести весомое обоснование случаев, когда система ТТ якобы имеет преимущество перед любой из систем TN, потому что таких случаев попросту не существует! Поэтому данная дискуссия напоминает разговор слепого с глухонемым... |
1. А Вы можете привести норматив в котором для частного жилого дома запрещена ТТ? Если не трудно! Для частного жилого дома - ПУЭ7, глава 7.1, п.7.1.13. Система ТТ там вовсе не упоминается как вариант. 2. Да, бывает неэффективной! И в ПУЭ 1.7.59 не было-бы оговорки ели-бы не так! С чего вы решили, что п.1.7.59 для жилых зданий ? Для них есть отдельная, специальная глава 7.1, в которой нет ни слова про ТТ.3. Справки от меня Вы не дождетесь! Зря надеетесь! Я и не надеялся ни разу.. Такую справку вы от ЭСО не получите никогда. Патамучта !И на ТТ всех переводить не советую! Не поймут Вас! Я тут не причем, это вас не поймут. Одному просто невмоготу как НАДА, а такому же соседу (с той же самой ВЛ) - иди в баню ?И с компом Вы не угадали, обычный телефон. Понятненько.. Значит сильно не хотелось.. ))А я Rezo поддерживаю!.. А у Вас, Олега, сплошная болтовня! Болтовня у вас с Rezo. Для жилья специальная гл.7.1. без зависимости от этажности, кол-ва квартир или еще чего-то. ТТ в ней не предусмотрена ни разу"7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой." Т.е. требование п.7.1.13 является однозначным. Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2023, 0:44 |
В каком нормативном документе это сказано? в ПУЭ Ваня, если ты его читал, а не листал А на их электроустановки ? увы
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для частного жилого дома - ПУЭ7, глава 7.1, п.7.1.13. Система ТТ там вовсе не упоминается как вариант. С чего вы решили, что п.1.7.59 для жилых зданий ? Для них есть отдельная, специальная глава 7.1, в которой нет ни слова про ТТ. Я и не надеялся ни разу.. Такую справку вы от ЭСО не получите никогда. Патамучта ! Я тут не причем, это вас не поймут. Одному просто невмоготу как НАДА, а такому же соседу (с той же самой ВЛ) - иди в баню ? Понятненько.. Значит сильно не хотелось.. )) Болтовня у вас с Rezo. Для жилья специальная гл.7.1. без зависимости от этажности, кол-ва квартир или еще чего-то. ТТ в ней не предусмотрена ни разу "7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой." Т.е. требование п.7.1.13 является однозначным. Почитайте внимательней то, что Вы сами написали. Все ваши аргументы - система ТТ там вовсе не упоминается! Единственный адекватный аргумент я слышал от Вани - УЗО пока довольно ненадёжный прибор! И тут я с ним согласен, есть поводы для сомнения! Но Вы с Ваней на одной поляне сидеть, как я понял, не желаете! Я вовсе не сторонник системы ТТ, но и ТN имеет свои недостатки, и здесь эти недостатки перечислялись, вплоть до такого "недоразумения" что поставщики электроэнергии не дают подключить повторный заземлитель до установленного ими-же счетчика. Постоянные каратыши на линии электропередачь, горят холодильники, горят телевизоры, от них горят дома.... Проблема? Не смотреть телевизор и не стирать бельё во время грозы? Хорошо, что СИП придумали! Надеюсь, что с СИПом одна из проблем постепенно уходит! А что я слышу от Вас? - ...Система ТТ не упоминается...? Это все Ваши аргументы? А сами Вы что думаете о ТТ, без нормативных документов? Ваше личное мнение о недостатках ТТ где? Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.6.2023, 8:31 |
Почитайте внимательней то, что Вы сами написали. Все ваши аргументы - система ТТ там вовсе не упоминается! В отличии от вас, я вник в текст Правил. Действительно, ТТ в гл.7.1 не упоминается вовсе. В данных обстоятельствах "какие ваши доказательства ?"Единственный адекватный аргумент я слышал от Вани - УЗО пока довольно ненадёжный прибор! С какой целью предлагаете посиделки на поляне ?И тут я с ним согласен, есть поводы для сомнения! Но Вы с Ваней на одной поляне сидеть, как я понял, не желаете! В сурьёзном споре "перепихнин" сомненьями неуместен. Я вовсе не сторонник системы ТТ, но и ТN имеет свои недостатки, Я спорил о недостатках некой системы ? Вы ошиблись. Я всего лишь привел Правила.А что я слышу от Вас? - ...Система ТТ не упоминается...? Это все Ваши аргументы? Вы правильно услышали. При наличии указания нормативного аргумента нет смысла заниматься болтологией. А сами Вы что думаете о ТТ, без нормативных документов? Ваше личное мнение о недостатках ТТ где? О ТТ и TN всё уже сказано до вас. Если не согласны, огласите, в чем у вас новизна. Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2023, 13:10 |
В отличии от вас, я вник в текст Правил. Действительно, ТТ в гл.7.1 не упоминается вовсе. В данных обстоятельствах "какие ваши доказательства ?" С какой целью предлагаете посиделки на поляне ? В сурьёзном споре "перепихнин" сомненьями неуместен. Я спорил о недостатках некой системы ? Вы ошиблись. Я всего лишь привел Правила. Неуже-ли Вам совсем не интересно по какой причине правила старались обойти систему ТТ стороной? Ну что-же, Вы имеете на это право! А я хотел знать конкретно - почему не запрещали, а обходили стороной! Значит Вы тоже этого не знаете? Извините за беспокойство! Пока остаётся только Ванин вариант - качество УЗО, во всяком случае, когда писалось ПУЭ7, было не на высоте! . Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.6.2023, 13:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 23:03 |
