Асинхронный двигатель быстрее 3000об/мин , как разогнать?
kaizerrr
сообщение 1.6.2023, 2:40
Пользователь №: 57024
Здравствуйте.
Коллега утверждает, что существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин без повышеня частоты выше 50Гц, особым устройством обмоток или друми методами, но без ПЧ
Кто нибудь знает как или это невозможно?
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2023, 4:19
Пользователь №: 14618
Коллегу случайно не Ганс Христиан зовут?
eugevict
сообщение 1.6.2023, 13:26
Пользователь №: 41773
Да, возможно. Это вопрос теории или практики ?
сообщение 1.6.2023, 16:43
...путём замены на коллекторный...
kaizerrr
сообщение 3.6.2023, 5:40
Вопрос теории, но иногда нужен и практически.
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 3.6.2023, 17:14
Здравствуйте.
Наглая ложь.
сообщение 3.6.2023, 17:59
Это как про "Запорожец" и гору Арарат.
Ваня Иванов
сообщение 4.6.2023, 0:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин ... без ПЧ...
Можно разогнать быстрее 3000 об/мин как однофазный, так и трёхфазный АД, имеющий обмотки статора с одной парой полюсов, без применения ПЧ с помощью однофазного или трёхфазного удвоителя частоты на основе двухполупериодных выпрямителей, схемы которых показаны ниже:
В трёхфазной схеме удвоения частоты можно применить всего 2 трёхфазных трансформатора с обмотками, намотанными на каждой фазе трёхфазных сердечников по аналогии с однофазными трансформаторами со средней точкой.
Можно также собрать схему трёхфазного удвоителя частоты на основе трёх мостовых выпрямителей, подключенных соответствующим образом между двумя трёхфазными трансформаторами, только для этого потребуется 12 силовых диодов вместо шести.
чукча
сообщение 4.6.2023, 2:29
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ваня, осталось ещё раз прочитать первый пост и обратить внимание на выделенное жырным подчоркнутым курсивом:
Коллега утверждает, что существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин без повышеня частоты выше 50Гц ...
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2023, 4:54
чукча, Ваня просто не может понять больше 15 слов в том вопросе, на который он собрался отвечать.
сообщение 4.6.2023, 6:14
Просто увлекающаяся натура.
сообщение 4.6.2023, 11:37
Пользователь №: 6974
Цитата(Ваня Иванов)
Можно разогнать быстрее 3000 об/мин.... с помощью однофазного....удвоителя частоты на основе двухполупериодных выпрямителей, схемы которых показаны ниже:
А какую форму для эл.двигателя переменного тока ты получишь на выходе двухполупериодного выпрямителя?
чукча
сообщение 4.6.2023, 21:34
Из: село Самбек
Работоспособность предложеных Ваней схем - то другой вопрос, просто не в этом дело.
энге елдыбабай!
eugevict
сообщение 4.6.2023, 22:37
Более 3000об/мин при питании 50 Гц - мог развивать "Асинхронный двигатель с двойным ротором", выпускался серийно заводом "Эрликон".
Ваня Иванов
сообщение 4.6.2023, 23:24
Из: г.Иваново
Кроме электрических способов повышения частоты вращения ротора АД, существуют различные механические способы увеличения скорости вращения агрегата, приводимого во вращение асинхронными двигателями, например, путём применения совместно с АД различных повышающих скорость вращения вариаторов, мультипликаторов и прочих механизмов.
Однако все описанные выше методы утратили актуальность в связи с массовым распространением и доступностью электронных преобразователей частоты (ПЧ).
чукча
сообщение 5.6.2023, 11:15
Из: село Самбек
Цитата(Ваня Иванов @ 4.6.2023, 23:24) *
Кроме электрических способов повышения частоты вращения ротора АД, существуют различные механические способы увеличения скорости вращения агрегата...
Не может быть! Дайош сакральные знания в быдломассы!
энге елдыбабай!
сообщение 5.6.2023, 12:36
Вот о практической стороне и возник вопрос, а выдержит ли механическая часть двигателя на оборотах более 3000 об/мин? Те же подшипники? Смазка? Пределов оборотов Вы не указываете, НО!
сообщение 5.6.2023, 14:33
Однако все описанные выше (Ваней - добавлено мною) методы утратили актуальность в связи с массовым распространением и доступностью электронных преобразователей частоты (ПЧ).
ПЧ заменяет редуктор.
-Mike-
сообщение 5.6.2023, 19:27
Пользователь №: 17145
Теоретически в сети 50Гц АД (с 3000об./мин.) должен синхронизироваться на скорости 6000об./мин.
Только вот насколько устойчиво состояние и велика ли отдаваемая мощность?
чукча
сообщение 5.6.2023, 20:38
Из: село Самбек
-Mike-, там не будет никакой отдаваемой мощности, будет только отбираемая из нагрузки. Если по какой-то причине частота вращения ротора превышает синхронную, двигатель переходит в режим генерации, от чего возникает тормозящий момент. Это и теоретисски, и практисски. Используется при рекуперативном (генераторном) торможении.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 5:06
