Взаимосвязь узо и автомата на разных фазах , Выбивает узо при включении автомата находящегося на другой фазе |
4.6.2023, 17:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2023 Пользователь №: 61321 |
Добрый день. Трехфазная система. Группа автоматов на свет на 1фазе,узо нет, только автоматы. Группа розеток на 2фазе,узо есть. Выбило свет в комнате. При включении автомата света 1фаза, он отщелкивает и выключается узо 2фазы.при выключеном узо 2фазы,автомат включается, свет есть. При включении узо 2фазы автомат света 1фазы выбивает. При выключеном автомате света узо работает. В чем причина? Отсоединил кабель свет (ноль, земля, фаза). При касании только фазным проводом автомата-выбивает. Отсоединенные ноль и земля звонятся меж собой, фаза нет. Автомат исправен. Узо не знаю.. Выключил узо из цепи фазы 2 - работает и свет и розеточная группа
Сообщение отредактировал ИванАндреевич - 4.6.2023, 18:05 |
ИванАндреевич Взаимосвязь узо и автомата на разных фазах 4.6.2023, 17:09
Костян челябинский "Электрика" понаделавшего это в первый к... 4.6.2023, 19:41
Гость сочувствующий ЦитатаТрехфазная система. Группа автоматов на свет... 4.6.2023, 19:44
ИванАндреевич Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2023, 19... 4.6.2023, 20:15
Костян челябинский Цитата(ИванАндреевич @ 4.6.2023, 22:15) Я... 4.6.2023, 20:21
ИванАндреевич Так это я сам делал. Все работало несколько лет. П... 4.6.2023, 19:54
Костян челябинский Сталкиваемся постоянно. После того как поработали ... 4.6.2023, 19:56
sasha4312 Цитата(ИванАндреевич @ 4.6.2023, 17:09) Д... 4.6.2023, 20:16
ИванАндреевич Цитата(sasha4312 @ 4.6.2023, 20:16) Какая... 4.6.2023, 20:40
Dimka1 Цитата(ИванАндреевич @ 4.6.2023, 20:40) О... 4.6.2023, 21:00
ИванАндреевич Цитата(Dimka1 @ 4.6.2023, 21:00) Не должн... 4.6.2023, 21:23
sasha4312 Отсоединенные ноль и земля, отходящие на комнату, ... 4.6.2023, 21:00
lampbox Если все работало нормально и ничего не меняли, то... 4.6.2023, 23:09
ИванАндреевич Цитата(lampbox @ 4.6.2023, 23:09) Если вс... 4.6.2023, 23:26
Roman D Цитата(ИванАндреевич @ 4.6.2023, 23:26) о... 5.6.2023, 9:28
Dimka1 Цитата(ИванАндреевич @ 4.6.2023, 17:09) .... 4.6.2023, 23:10
Гость сочувствующий Цитата(ИванАндреевич @ 4.6.2023, 17:09) .... 5.6.2023, 7:44
ИванАндреевич Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2023, 7... 5.6.2023, 8:40
ИванАндреевич Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2023, 7... 5.6.2023, 8:57
sasha4312 Да по нулю у Вас где-то контакта скорее всего нет,... 5.6.2023, 8:40
sasha4312 Вы-же сами писали, что отключённые ноль и земля н... 5.6.2023, 9:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 0:59 |
