6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Реле напряжения и вводной автомат. , Нужен совет экспертов))
сообщение 1.6.2023, 15:15
Сообщение #41
Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:01) *
Да уж, блеснул Олега своими познаниями теоретических и практических основ электротехники...
"Блеснул" - это про тебя Ваня, ты как всегда долго не въезжаешь.
.. я перерыл кучу литературы и методик по расчёту токов КЗ, но только у М.Л.Голубева встретил информацию о влиянии параллельной нагрузки на токи КЗ.
Хорошо бы еще понять, для чего Голубев это писал. )
Ваня Иванов
сообщение 1.6.2023, 15:26
Сообщение #42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 1.6.2023, 15:15) *
...Хорошо бы еще понять, для чего Голубев это писал. )
Показываю более наглядную схему (одну фазу L1) для всех, кто ещё не понял, о чём идёт речь у М.Л.Голубева:
Забанен навечно!
сообщение 1.6.2023, 15:51
Сообщение #43
Возможно другие авторы надеялись на более продвинутых читателей, которые должны были сами догадаться об этом...
Что продвинутый теперь Ваня предложит аудитории ?
У Голубева речь о трехфазной сети (L1, L2, L3). Допустимые нормами перекосы (неравномерность) не снизят ток "в разы".
Dimka1
сообщение 1.6.2023, 17:01
Сообщение #44
Пользователь №: 29924
Теперь в соответствии с этой схемой устрой кз квартире Rezo. Ну и чему теперь будет равен ток КЗ? Чему при этом будет равно напряжение в соседних квартирах? Ты бы схему более реальную нарисовал (с учетом сопротивлений проводов линии), тогда бы можно было понять, что R соседей слабо влияют на ток КЗ, т. к. в реальности их общее сопротивление выбирают из условия Rпотребителей >>r линии.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.6.2023, 19:47
Ваня Иванов
сообщение 1.6.2023, 23:30
Сообщение #45
Из: г.Иваново
Цитата(Dimka1 @ 1.6.2023, 17:01) *
Теперь в соответствии с этой схемой устрой кз квартире Rezo...
По совету уважаемого коллеги Dimka1 пришлось устроить небольшое ОКЗ в квартире не менее уважаемого коллеги Rezo и вот что из этого получилось:
Вариант 1. Параллельные нагрузки отключены - ток ОКЗ в квартире Rezo большой:
Вариант 2. Параллельные нагрузки включены - ток ОКЗ в квартире Rezo небольшой:
Кому не лень, можете выполнить расчёты самостоятельно. Например, средняя мощность нагрузки одной квартиры составляет 5 кВА, следовательно 10 квартир дадут мощность 50 кВА, 20 квартир - 100 кВА и т.д. Мощность питающего трансформатора возьмём, к примеру 400 кВА, т.е. мощность на одну фазу 400/3 = 133,33 кВА (т.к. здесь мы не рассматриваем случай питания от системы с бесконечной мощностью). Кабель от ТП-10/0,4 до МКД возьмём самый обычный: алюминий сечением 95 мм2 и длиной 100 м, внутридомовая разводка по стоякам - медь сечением 25 мм2 длиной 20 м, внутриквартирная электропроводка - медь 2,5 мм2 длиной около 20 м.
Вот теперь и прикиньте, какой ток ОКЗ будет в первом случае (без параллельной нагрузки) и какой ток ОКЗ будет в квартире незадачливого Rezo при включенных параллельных нагрузках суммарной мощностью около 100 кВА...
Забанен навечно!
сообщение 2.6.2023, 6:59
Сообщение #46
Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 23:30) *
Вот теперь и прикиньте..
Не-не Вань, давай сам и прикидывай свой вариант, с учетом перераспределения.., не тормози на условиях )
Почему упорно рисуешь однофазный вариант, у Голубева - трёх.. ? Иль тебе всё одинаково.. Смотри, Михаилу Осиповичу стукану, раз не уважаешь.. ))
Вань. а нафига проектанты смотрят в табличку 7.1 из СП256 ? От глупости ?
Dimka1
сообщение 2.6.2023, 7:12
Сообщение #47
Кому не лень, можете выполнить расчёты самостоятельно.. ..
Для первой схемы I кз= U/(Zpen+Zкл+Zт)
Для второго случая тоже самое Iкз=U/(Zpen+Zкл+Zт) т. к. токи потекут через перемычку и сопротивления Zpen Zкл Zт, а не через кввртиры соседних потребителей, а напряжение у всех потребителей упадет до нуля. Запусти симулятор эл схем, например WB, собери схему, присвой числовые значения сопротивлениям, накидай измерительных приборов и посмотри токи и напряжения в момент КЗ.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.6.2023, 7:13
сообщение 2.6.2023, 7:20
Сообщение #48
И чо. на проводах квартиры (в которой КЗ) ваще не упадет ни фига ? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2023, 7:32
Dimka1
сообщение 2.6.2023, 7:31
Сообщение #49
Цитата(Олега @ 2.6.2023, 7:20) *
Упадет, если правильно схему замещения нарисует (добавит r провода в каждую квартиру и между квартирами), но существенно картину распределения тока это не изменит. При КЗ весь ток пойдет через квартиру с КЗ, а у соседей в момент КЗ погаснет свет, ну или существенно притухнет, если в схему добавитт r провода
сообщение 2.6.2023, 7:51
Сообщение #50
Цитата(Dimka1 @ 2.6.2023, 7:31) *
..ну или существенно притухнет
"Существенность" - в зависимости от близости КЗ в квартире к вводу, от параметров самого ввода. По-любому не "до нуля"
lapttk
сообщение 2.6.2023, 10:29
Сообщение #51
Пользователь №: 61280
Так парни мне то что делать можно простым языком? Узнал сечение на вводе у меня десятка. Думаю можно поменять автомат с32 на с25, который отвечает за варочную панель 3 кВт.
А вместо с25 поставить с16 который будет отвечать за духовку до 2.70 кВт.
Если реле оставить то что стоит поменять ??
Dimka1
сообщение 2.6.2023, 12:07
Сообщение #52
Оставить все, как было вместе с твоим реле. Сгорит, выкинешь.
Ваня Иванов
сообщение 2.6.2023, 13:28
Сообщение #53
Из: г.Иваново
Так парни мне то что делать...?
Заменить все автоматы с ВТХ типа "С" автоматами с ВТХ типа "В", а реле напряжения можете оставить как памятник собственной глупости, коль уж купили...
Забанен навечно!
сообщение 2.6.2023, 13:30
Сообщение #54
Пользователь №: 6974
Цитата(Ваня Иванов)
....идёт речь у М.Л.Голубева....
Знакомиться с чужими работами всегда полезно (даже, если и спорная статья), но я всегда говорю, что в разговоре лучше исходить из собственных знаний и результатов.
Если уж условно коснулись моей личности(квартиры), то задам один вопрос Вам - а сами без Голубева, в состоянии проверить элементарными расчётами?
Вот когда правильно расчитаете, тогда увидите, что:
Цитата(Dimka1)
....R соседей слабо влияют на ток КЗ
К тому же по секрету скажу, что при проектировании и расчёте ОТКЗ вводятся соответствующие понижающие коэффициенты.
Как Вы думаете для чего?
Помните я у Вас спрашивал?
Цитата(Ваня Иванов)
Ваня в спорах на эту тему уже не один ящик коньяку выиграл....
Цитата(Rezo)
Верю!.... А сколько проиграл?
Ответа как всегда не было, так вот..... таким сомневающимся в результатах проверки или расчётов, я лично показывал в реале на практике.
Да, это грубо, но в допустимой погрешности для подтверждения или опровержения - можете попробовать сами....
сообщение 2.6.2023, 14:12
Сообщение #55
Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2023, 13:28) *
Заменить все автоматы с ВТХ типа "С" автоматами с ВТХ типа "В", .. и оставить как памятник собственной глупости...
Ваня, где труды именитых теоретиков (и проектировщиков) на эту тему ? Или ты один жуёшь такую хрень ?
Сеня_Я
сообщение 2.6.2023, 19:52
Сообщение #56
Пользователь №: 61180
Внесу и я свои пять копеек к спору. Петля может быть и 0,5 и 2,5 ом.
В средней многоэтажке среднестатистически до 1ом. Даже от здания к зданию могут быть сильное различие.
Резо проверь личн.сообщения. Месяц назад отправил, сейчас еще одно но ответа нет.
lapttk
сообщение 2.6.2023, 19:54
Сообщение #57
1) Кто то мне советовал поменять вводной выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF на 40А или 32А ?? Есть ли смысл ??
3) Можно ли поменять Выключатель нагрузки на автоматический выключатель ?
Сообщение отредактировал lapttk - 2.6.2023, 19:55
сообщение 2.6.2023, 20:29
Сообщение #58
1) Смысла никакого (даже хуже)
2) Можно.
сообщение 2.6.2023, 22:35
Сообщение #59
Гулять так гулять! Поставьте не АВ, а соответствующий дифавтомат с током утечки 300 миллиАмпер.
Ваня Иванов
сообщение 4.6.2023, 0:19
Сообщение #60
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 2.6.2023, 14:12) *
Ваня, где труды именитых теоретиков (и проектировщиков) на эту тему ?...
Уже пишу очередной трактат на эту тему с подробными примерами расчётов токов однофазных КЗ с учётом влияния мощных параллельных нагрузок, поскольку данный вопрос в технической литературе (кроме двух работ М.Л.Голубева от 1967г. и 1980г.) больше нигде детально не раскрыт, особенно касательно однофазных потребителей.
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 18:50
