Защита от самовключения |
26.4.2023, 8:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
Добрый день. Подскажите каким образом выполняется защита от самовключения при повышении питающего напряжения до 150%? Не могу найти информацию по этому вопросу.
26.4.2023, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А где такое применяется? Для чего.? При таких параметрах впору применять защиту от перенапряжения
26.4.2023, 14:52
26.4.2023, 17:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Какая такая техника "самовключается" при повышенном напряжении?
27.4.2023, 2:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Добрый день. Подскажите каким образом выполняется защита от самовключения при повышении питающего напряжения до 150%? Не могу найти информацию по этому вопросу. Похоже вы путаете защиту от самовключения с прочими видами защит. Не важно, по какой причине произошло выключение, важно только, чтобы устройство само не включилось, когда причина выключения исчезнет. Например, защита от самовключения есть в любом пускателе - если контактор выключился (не важно почему), то снова включиться он может только по нажатию кнопки "пуск". -------------------- энге елдыбабай!
27.4.2023, 7:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
27.4.2023, 12:05
Похоже вы путаете защиту от самовключения с прочими видами защит. Не важно, по какой причине произошло выключение, важно только, чтобы устройство само не включилось, когда причина выключения исчезнет. Например, защита от самовключения есть в любом пускателе - если контактор выключился (не важно почему), то снова включиться он может только по нажатию кнопки "пуск". похоже что да |
27.4.2023, 17:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...каким образом выполняется защита от самовключения при повышении питающего напряжения до 150%? Уважаемый Гость_Заглянувший! Эта защита должна обеспечиваться конструктивным исполнением прибора защиты от повышенного питающего напряжения. Устройство защиты от повышенного питающего напряжения (например, реле контроля напряжения) должно отключать потребителей при превышении питающим напряжением заданной уставки и не включать его до тех пор, пока повышенное питающее напряжение не снизится до нормального. Для исключения частых срабатываний может быть применена задержка по времени включения питающего напряжения.
-------------------- Забанен навечно!
28.4.2023, 7:48
Устройство защиты от повышенного питающего напряжения (например, реле контроля напряжения) должно отключать потребителей при превышении питающим напряжением заданной уставки и не включать его до тех пор, пока повышенное питающее напряжение не снизится до нормального. Ваня, устройство защиты (любое) не должно ничего включать не "до тех пор пока", а вообще никак и никогда, иначе это оно самое и есть "самовключение". И нормальный выходной сигнал устройства защиты лишь разрешает пуск, но сам сигналом "пуск" не является. Сообщение отредактировал чукча - 28.4.2023, 7:58 -------------------- энге елдыбабай!
28.4.2023, 12:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кто знает, подскажите: в горнодобывающей промышленности какая "система заземления" применяется? Или "без неё лучше"?
Затыка-то в чём? ПУЭ на чужой глобус можно натягивать; только не на самолёты, корабли, шахты, железную дорогу... и далее. Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2023, 12:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.4.2023, 14:13
28.4.2023, 15:12
Это Вам к Шахтёру надо. Что-то давненько его у нас не видно ... Так годный чувак... хоть и запятые не любит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.4.2023, 8:04
Кто знает, подскажите: в горнодобывающей промышленности какая "система заземления" применяется? Или "без неё лучше"? Затыка-то в чём? ПУЭ на чужой глобус можно натягивать; только не на самолёты, корабли, шахты, железную дорогу... и далее. вот отрывок из правил "ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ, НЕРУДНЫХ И РАССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ" 376. Запрещается в шахтах применение сетей с глухозаземленной нейтралью трансформаторов, за исключением специальных трансформаторов, используемых только для питания преобразовательных устройств контактных сетей электровозной откатки. 377. Для защиты людей от поражения электрическим током должны применяться защитное заземление, а в подземных электроустановках напряжением до 1140 В также и аппараты защиты от утечки токов с автоматическим отключением поврежденной сети. Общее время отключения поврежденной сети напряжением 380, 660 В и контактных сетей не должно превышать 0,2 с, а при напряжении 1140 В - 0,12 с. 378. Заземление установок осуществляется с помощью специальных заземляющих устройств, состоящих из заземлителя и заземляющих проводников. Заземлители делятся на главные и местные. На шахте должно быть не менее двух главных заземлителей (основного и резервного), установленных в зумпфе и водосборнике, соединенных полосой (тросом) сечением не менее 100 мм2 с заземляющим контуром околоствольных электромашинных камер и центральной подземной подстанции заземляющий контур выполняется из стальной полосы сечением не менее 100 мм2. Местные заземлители устраиваются: а) в каждой распределительной или трансформаторной подстанции; б) у каждого стационарного или передвижного распределительного пункта; в) у каждого индивидуально установленного выключателя или распределительного устройства; г) у каждой кабельной муфты. Для сетей стационарного освещения допускается устройство местного заземления через каждые 100 м кабельной сети; д) у отдельно установленных машин. Допускается установка одного заземлителя на группу заземляемых объектов. Заземлитель подсоединяется полосой или тросом к сборке заземляющих проводников (шин), выполненных из стали или меди с минимальным сечением соответственно 50 или 25 мм2. В качестве проводников, связывающих местные и главные заземлители, должны использоваться стальная броня и свинцовая оболочка бронированных кабелей или другие проводники. 379. Конкретные требования к устройству заземлителей, выполнению заземления электрооборудования, кабелей и других подлежащих заземлению конструкций кабельных муфт, передвижного и переносного электрооборудования, трубопроводов, а также к порядку осмотра и измерению сопротивления защитных заземлений определяются техническими условиями по устройству, осмотру и измерению сопротивления защитных заземлений, согласованному с Госгортехнадзором России. 380. Общее переходное сопротивление заземлению устройства, измеренное как у наиболее удаленных от зумпфа заземлителей, так и у любых других заземлителей, не должно превышать 2 Ом. Результаты осмотра и измерений заземления заносятся в «Журнал осмотра и измерения заземления». 381. Персонал, работающий на электроустановках, обязан ежесменно производить наружный осмотр защитных заземлений. В случае неисправности заземления установка должна быть немедленно отключена до приведения заземления в исправное состояние. На каждой шахте не реже одного раза в три месяца специально выделенными и обученными лицами должен производиться осмотр всех заземляющих устройств и измерение общего сопротивления заземляющей сети в соответствии с действующими техническими условиями. Сопротивление заземления необходимо измерить также перед включением вновь смонтированной или перенесенной установки. |
29.4.2023, 9:08
В приведенной цитате ни слова ни про защиту от самовключения ни про превышение напряжения
29.4.2023, 10:37
29.4.2023, 11:13
И?
По делу то приведешь цитаты? Или ты тут тлоллингом решил заняться? -------------------- |
29.4.2023, 11:20
В приведенной цитате ни слова ни про защиту от самовключения ни про превышение напряжения Ну да, когда в теме после десятка постов дальше речь идет о чом угодно, этож такая редкость. -------------------- энге елдыбабай!
29.4.2023, 11:38
И? По делу то приведешь цитаты? Или ты тут тлоллингом решил заняться? Перечитал все правила, там про 150% нечего нету. Без понятия откуда взяли такое требование, но оно есть. Некоторые указывают такую защиту у себя так как её требует заказчик. например тут https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/novoe-...dovanie-25.html. есть такая строчка "от самопроизвольного включения контакторов при кратковременном повышении напряжения электрической сети до 1,5Uн." Больше информации у меня нет, если бы я знал - не спрашивал бы. |
29.4.2023, 12:12
Ну тогда ответ простой. Пишешь запрос заказчику. На основании каких пунктов он требует эту защиту
29.4.2023, 12:25
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 6:12 |
