2 страниц V  < 1 2
Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке?
сообщение 14.4.2023, 21:11
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Ваня Иванов)
многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток!
А если это результат нагрева на контактах?
Цитата(Ваня Иванов)
Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему...
Вот и я о том же.
uhi
сообщение 14.4.2023, 22:55
Сообщение #22
Пользователь №: 61173
всем спасибо
аргументированно смогу электрику объяснить что нужно переделать.
сообщение 15.4.2023, 5:13
Сообщение #23
Насчёт ухудшения контакта из-за окисления меди.
Объём CuO2 настолько сильно больше съеденного им объёма меди, что может разорвать зажатый на проводе зажим.
Даже такой:
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2023, 5:46
Сообщение #24
Пользователь №: 14618
Цитата(uhi @ 15.4.2023, 0:55) *
всем спасибо
Если электрику это надо объяснять, то это не электрик
zoog
сообщение 16.4.2023, 17:26
Сообщение #25
Пользователь №: 60915
Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 19:18) *
Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом...
Если это насчёт меня, то я имел в виду задающего вопрос. И то, что я не считаю его идиотом. И даже это утрированно, ибо не все профессиональные электрики и сразу знают, что диагностировать. Намерения задеть кого-либо не было.
Сообщение отредактировал zoog - 16.4.2023, 17:28
2Alex
сообщение 20.4.2023, 9:37
Сообщение #26
Пользователь №: 61189
Цитата(uhi @ 13.4.2023, 6:26) *
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А.
Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22.
Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить
Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля?
Вам правильно ответили - многожильные кабеля необходимо оконцевать перед подключением. Причем во всех точках подключения - и в автомате, и на нуле, и на земле. Ту же операцию повторить в розетке. Вскрыть и проверить саму розетку и вилку вентилятора, протянуть контакты в щитке и на нагрузке.
сообщение 20.4.2023, 10:14
Сообщение #27
в розетке то зачем?
2Alex
сообщение 20.4.2023, 10:33
Сообщение #28
Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 17:14) *
в розетке то зачем?
ПВС в розетку идет с автомата. Оконцевать многопроволочную жилу необходимо во всех точках подключения.
Сообщение отредактировал 2Alex - 20.4.2023, 10:34
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2023, 11:44
Сообщение #29
Пункт?
2Alex
сообщение 20.4.2023, 12:59
Сообщение #30
Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2023, 18:44) *
Пункт?
Какой пункт? Общепринятое правило. Для чего еще нужны наконечники? Чтобы оконцевать один конец кабеля, а другой подключить неоконцованным? Не понял вопроса.
сообщение 20.4.2023, 16:43
Сообщение #31
кем принято и когда? смысл оконцовки, если там не под винт/болт, а под плашку
Гость_Заглянувши...
сообщение 13.5.2023, 8:14
Сообщение #32
Пользователь №: 57383
Если провод многожильный, то для хорошего контакта лучше использовать оконцеватели. Они бывают трубчатые/втулочные для зажима под плашку или кольцевые для зажима под болт/винт. Если провод монолитный, можно и не оконцоввывать.
сообщение 13.5.2023, 9:06
Сообщение #33
Цитата(Гость_Заглянувший @ 13.5.2023, 8:14) *
лучше
чем лучше?
Гость_Гость_Rezo_*_*
сообщение 13.5.2023, 13:06
Сообщение #34
Для увеличения переходного сопротивления?
Наконечники, околнцеватели и прочее, используют не "вслепую" и всегда, а тогда когда такое решение будет наилучшим или по явным требованиям.
сообщение 13.5.2023, 14:10
Сообщение #35
ПУЭ-4, "II-1-21. Присоединения проводов и кабелей к аппаратам, приборам и установочной арматуре должны производиться при помощи наконечников или специальных зажимов.
Однопроволочные провода сечением до 10 кв. мм и многопроволочные до 2,5 кв. мм с медной или алюминиевой жилой могут присоединяться без наконечников, при этом концы многопроволочных проводов должны быть пропаяны или опрессованы.".
сообщение 13.5.2023, 16:23
Сообщение #36
Глубоко копнули.. )
"526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень
тонкой проволоки
526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой
проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы
или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны.
526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы.
526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не
допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между
пропаянной и непропаянной частями проводника.
Примечание — Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:45
