Вопрос про установку/не установку фильтров и дросселей на частотные приводы. , Импортозамещению пост!
Митяй_
сообщение 13.4.2023, 17:26
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Здравствуйте!
Вобчем так. У нас импортозамещение идёт полным ходом и вместо синхронных моторов и частотных приводов Сименс в станки планируем устанавливать китайские синхронные моторы Инованс и их частотные приводы, проблема в том, что в габаритах моторов Сименса у Инованса есть моторы только на 220В (межфазное). Придется ставить понижающий трансформатор 380/220В.
Собственно вопрос, нужно ли при этом ставить на входе частотных приводов фильтр и дроссель или понижающий трансформатор отфильтрует помехи/гармоники от приводов?
На одной линии после понижающего трансформатора будет подключено пять частотных приводов с пятью моторами.
Должно быть так: фильтр>дроссель>частотный привод>мотор
Хочу сделать так: понижающий трансформатор>частотный привод>мотор
Это вам не это!
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2023, 17:28
Пользователь №: 14618
А инверторы то тоже на 220 линейное?
zoog
сообщение 14.4.2023, 1:20
Пользователь №: 60915
Чем качественнее и мощнее трансформатор, тем меньше у него паразитные параметры - что-то фильтровать будет, но бык лучше(с). Если раньше требовались фильтры - то сейчас что-то изменилось?
НИР
сообщение 14.4.2023, 7:01
Пользователь №: 52093
Фильтровать будет, насчет сетевого дросселя надо смотреть расстояние от тр-ра до частотников.
Митяй_
сообщение 14.4.2023, 9:50
Из: Москва
Частотные приводы и моторы на 220В линейное.
Там всё рядом, в одном шкафе, от трансформатора до привода максимум метра два экранированным одножильным проводом каждая фаза.
Просто зачем ставить фильтры, если сам трансформатор будет фильтровать, дополнительное оборудование это геморрой в монтаже и геморрой в обслуживании. У нас и так уже электро-шкаф на один станок состоит из трёх секций 800х600х2000 (Провенто)
Это вам не это!
чукча
сообщение 14.4.2023, 9:58
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Хорошо бы не ошибиться с мощностью трансформатора с учотом PF частотников.
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 10:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Верное замечание! По самым скромным подсчётам мощность понижающего трансформатора должна быть не менее 12 кВА. Кроме этого для более эффективной фильтрации третьих гармоник рекомендуется установить трансформатор с группой Δ/Y (треугольник-звезда) - хуже не будет.
Забанен навечно!
Митяй_
сообщение 14.4.2023, 10:51
Из: Москва
Хорошо бы да! Будем учитывать, в схеме все параметры я написал предварительно, пока механики моторы подбирают и соответственно мы не знаем какие именно приводы будут нужны.
Глупый вопрос, а почему трансформатор с группой Δ/Y более эффективно фильтрует третью гармонику, чем например Δ/Δ?
Это вам не это!
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 11:43
Из: г.Иваново
Цитата(Митяй_ @ 14.4.2023, 10:51) *
...почему трансформатор с группой Δ/Y более эффективно фильтрует третью гармонику, чем например Δ/Δ?
Не стану углубляться в дебри теоретических основ электротехники, поскольку это очень объёмная тема и для полного ответа на данный вопрос требуется довольно много времени и места. Видимо придётся написать очередной трактат по этому важному и актуальному вопросу.
Забанен навечно!
Митяй_
сообщение 14.4.2023, 12:59
Из: Москва
Углубляться не нужно, можно и упрощенно объяснить.
Это вам не это!
zoog
сообщение 14.4.2023, 16:50
А разве современная электроника мощнее 500Вт не вся с АККМ? Или это только для бытовухи, и мегаватты в промышленности пусть крутятся как хотят?)
Затем, что может быть фильтрация (подавление) 3дБ, а требуется 30. Я ж не в курсе, что там рядом. Но с учётом того, что часто не то что вход, а и выход частотников никак не фильтруют - то вполне может проканать, экспериментируйте, Шура! По фото Вам никто диагноз не поставит. Даже если есть требования к ЭМи и параметры всей техники - запас прочности учесть трудно.
Сообщение отредактировал zoog - 14.4.2023, 16:56
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 17:28
Из: г.Иваново
Уважаемый Митяй_! Постараюсь ответить коротенько, минут на 40...
Достаточно подробно этот вопрос объясняется в двухтомном учебнике А.В.Иванова-Смоленского "Электрические машины", том 1, часть 1 "Трансформаторы", гл. 4.4. Явления, возникающие в трёхфазных трансформаторах при образовании магнитного поля (стр. 81-89).
Кроме этого можно почитать учебник М.М.Кацмана "Электрические машины", Раздел 1 Трансформаторы, гл. 1 Рабочий процесс трансформатора, п. 1.10. Влияние схемы соединения обмоток на работу трехфазных трансформаторов в режиме холостого хода (стр. 40-43), фрагмент которого представлен ниже:
Ещё можно почитать на сон грядущий следующие две статьи: перейти по ссылке и скачать, а также перейти по ссылке и скачать.
Для более полного понимания физики процесса компенсации гармоник кратных трём можно посмотреть учебник Г.Н.Петрова "Электрические машины", часть 1, Раздел 2, гл. 2-4 Магнитная система трансформатора (стр. 87-90), которые показаны ниже:
Забанен навечно!
Митяй_
сообщение 17.4.2023, 7:51
Из: Москва
Ещё вопрос, высокочастотные помехи от ПЧ проходят через трансформатор или нет? (книги уже читаю, сильно не ругать!)
Это вам не это!
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2023, 8:39
Вспоминаем формулу индуктивного сопротивления и его зависимость от частоты
Митяй_
сообщение 17.4.2023, 9:23
Из: Москва
Чем больше частота, тем больше сопротивление.
Это вам не это!
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2023, 11:18
Тааак... Чем больше сопротивление, тем меньше что?
Любая индуктивность, тем более трансформатор - это эффективный фильтр высших гармоник сам по себе
zoog
сообщение 21.4.2023, 1:22
И ещё более эффективный излучатель их в эфир - вжжж!
Митяй_
сообщение 21.4.2023, 11:51
Из: Москва
На трансформаторе будет металлический заземленный кожух со всех сторон, подключение экранированным кабелем. Вжжж не должно... mage.gif
Это вам не это!
zoog
сообщение 26.4.2023, 17:06
Сплошной кожух - это минус 20..50% мощности где-то. Но может, всё будет хорошо - рассчитать точно это дорого, на глаз сказать - себя уважающий человек не станет.
чукча
сообщение 27.4.2023, 2:11
Из: село Самбек
Не все и не полностью, но проходят.
Это если индуктивность сама по себе. Но любой трансформатор - это не только индуктивность, а ещё и куча всяких емкостей.
Сами экраны и вообще цепи заземления вполне могут распространять и излучать помехи при бездумном их применении. Например, если старательно путать защитное и функциональное заземление, что весьма популярно.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:04
