Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке?
uhi
сообщение 12.4.2023, 23:26
Пользователь №: 61173
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А.
Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22.
Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить
Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля?
Сообщение отредактировал uhi - 12.4.2023, 23:27
Dimka1
сообщение 12.4.2023, 23:37
Пользователь №: 29924
Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это нормально. Если греется только возле автомата и вместе с автоматом, то это плохой контакт. Зачистить кабель, очистить контакты автомата и зажать как следует. Если проблема не решится, то заменить автомат.
uhi
сообщение 12.4.2023, 23:42
Спасибо.
проверю по длине...
а проблема с загрузкой фото в сообщения это стандартная проблема или это мне не повезло?
Dimka1
сообщение 12.4.2023, 23:47
защита от спама. Новички не могут фотки загружать.
zoog
сообщение 13.4.2023, 1:01
Пользователь №: 60915
Серьёзно? 13А/4кв=3А/кв, при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп. Тепловые потери в жиле - 0,7Вт на метр длины.
Если не верите в ватты, то обратный пример: ПУЭ нормирует 27..41А для такого кабеля. А это в 4..9 раз бОльшие потери и нагрев - то есть было бы не +20°, а +80..+180.
чукча
сообщение 13.4.2023, 3:25
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Таки живём в век полной победы маркетолохии над разумом, и 4 кв. мм нынче бывают разные.
энге елдыбабай!
сообщение 13.4.2023, 4:48
Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:26) *
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. ...
А что за необходимость использовать ПВС? И наконечниками не опрессован ...
-Mike-
сообщение 13.4.2023, 7:42
Пользователь №: 17145
Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивление его повышенное.
Тогда лучше ПСВ заменить, но оставить впрок под меньшую токовую нагрузку.
uhi
сообщение 13.4.2023, 10:36
да. темные на входе в автомат
еще не дает загружать фото
может так можно: disk.yande x.ru/i/EntnVLxIWnehCQ
можа не забанят.
сообщение 13.4.2023, 11:28
ссылка кривая
uhi
сообщение 13.4.2023, 11:50
Цитата(с2н5он @ 13.4.2023, 11:28) *
ссылка кривая
надо соединить две части строки в одну и тогда откроется фото автомата
что-то не могу найти где написано когда можно будет добавлять фото...
сообщение 13.4.2023, 12:19
предупреждать нада
скорее всего после 5 сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.4.2023, 13:42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 13.4.2023, 1:01) *
...при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп...
Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей:
Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему...
Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама)
Моя копия картинки была с лучшим разрешением для большей наглядности.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 10:49
Причина редактирования: Ваня, зачем второй раз выкладывать картинку?
Забанен навечно!
zoog
сообщение 14.4.2023, 1:25
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине(
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 11:11
Из: г.Иваново
Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда.
Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток?
Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 12:19
Забанен навечно!
сообщение 14.4.2023, 12:19
Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) *
Дурик
Ваня в вечный бан захотел?
сообщение 14.4.2023, 12:55
За "тыц"?
zoog
сообщение 14.4.2023, 16:47
Ваня, это реальный случай? мне казалось, даже оксидированная медь даст хороший контакт за счёт длины "проволок".
сообщение 14.4.2023, 16:56
Твоюш мать, "площадь контакта".
Это просто Александр Васильев. С комментами
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 18:18
Из: г.Иваново
Цитата(Roman D @ 14.4.2023, 12:55) *
За "тыц"?
Да нет, дядя Рома, не за "тыц", а за то, что меня назвали идиотом...
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 14:51
