![]() "Сложная" проводка на плане по ГОСТ 21.210-2014 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.4.2023 Пользователь №: 61165 ![]() |
Добрый день.
Хотел бы применить ГОСТ 21.210-2014 в своём проекте. Ищу ответы на следующие вопросы по этому ГОСТу: 1. Как обозначается проводка на плане в случае когда её необходимо проложить по стене параллельно полу на разных высотах от пола и разными методами прокладки т.е. по разным трассам по стене? 2. Как обозначается на "плане проводок" разветвление проводки на стене т.е. деление трассы параллельной полу на две и более трассы параллельных полу причем разными методами? Тестовые сноски не решение для меня. Видами - долго, изометрией - долго. Очень надеюсь на помощь, для меня это важно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. нанесите высотные отметки/ про разные методы не понял
2. как коробка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Revit курить не пробовали ? )
Revit курить не пробовали ? ) Как в Revit решаются мои вопросы? 1. нанесите высотные отметки/ про разные методы не понял 2. как коробка 1. Высотные отметки на одну линию? Как читающий поймёт что в одном обозначении проводки скрыто две и более трассы на разных высотах и с разыми методами прокладки(в трубе скрыто, в трубе открыто, в коробе скрыто, в коробе открыто и т.д.)? 2. Это решает проблему только в случае когда метод прокладки одинаков(можно ответвление изобразить как "вилку" на плане). Если же представить ситуацию: трубная трасса делится на две одна поднимается выше в кабельном канале, а другая опускается в лотке то я не понимаю как это изобразить на плане при помощи данного ГОСТа. |
Высотные отметки на одну линию? Как читающий поймёт что в одном обозначении проводки скрыто две и более трассы на разных высотах и с разыми методами прокладки(в трубе скрыто, в трубе открыто, в коробе скрыто, в коробе открыто и т.д.)? К примеру:Почему вы не на forum.dwg.ru обращаетесь ? |
Почему, обратился. Но порекомендовали обратиться к электрикам. Из первых двух вышедших в поиске выбрал этот форум... В вашем примере обозначение высоты, если рассматривать "в лоб", не соответствуют ГОСТу который я обозначил в начале темы(я согласен есть стандарты организаций и прочее, но я хотел бы разобраться в этом ГОСТе для начала). Метод прокладки не различим визуально. Скрыто/открыто, стена/потолок/пол/грунт, опуски/подъёмы, переходы на план выше/ниже. Будьте добры подскажите пожалуйста "логику" этого ГОСТа по моим вопросам. |
порекомендовали обратиться к электрикам. А вы не электрик, получается.. ?Из первых двух вышедших в поиске выбрал этот форум... Проектировщики кучкуются в основном на других.обозначение высоты.., не соответствуют Поставьте соответствующее, в чем проблема..
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2023, 18:14 |
А вы не электрик, получается.. ? Да вы правы. ПТО. А вы не электрик, получается.. ? Проектировщики кучкуются в основном на других. Поставьте соответствующее, в чем проблема.. Еслиб я знал как всё это "рисовать" с учетом методов прокладки и прочих вещей я бы сделал, но обращаюсь вот сюда... |
Если в разводке нет единообразия, то монтажники проектанта замордуют в процессе созидания (за подобный эрзац). Сильно зависит от объекта, условий и требований дизайна. В большинстве случаев да единообразие вполне возможно. P.S. Ну вообще странно принимать технические решения на основе учёта чьих либо интересов. Кроме низа еще верх есть который норовит где то что то хапануть...Волков бояться в лес не ходить. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 12:45 |
