3 страниц V  < 1 2 3 >
Как это понимать: закон сохранения энергии, КПД , Рассеиваемая мощность
чукча
сообщение 1.4.2023, 14:12
Сообщение #21
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Roman D @ 30.3.2023, 8:03) *
Спор без фактов
Roman D, кстати поясните, что у "импульсников" не бывает к.п.д. 18%, и по вашему тоже это не факт?
Сообщение отредактировал чукча - 1.4.2023, 14:14
энге елдыбабай!
сообщение 1.4.2023, 16:48
Сообщение #22
Так это импульсник на картинке? Судя по параметрам, в нутре наверняка паршивенький трансформатор. Хотелось бы попросить ТСа взвесить огрегат.
А в любом случае, капедэ зависит от процента нагрузки (нелинейно, да): какой кпд имеет двигатель автомобиля во время стоянки?
сообщение 1.4.2023, 18:41
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Ну а если это обычный транс, тогда обмотка намотана на 240 Вольт, а при 110 Вольт КПД будет очень и очень низкий.
Говорил уже, что низкий КПД - это плата за разницу входного напряжения более, чем два раза.
Не исключено (и вероятнее всего) на одном из крайних напряжений КПД=18-20%, а на другом крайнем напряжении, КПД может быть и 95%.
В импульсниках не заходят в область насыщения, но у нас напряжение с разницей более, чем в 2 раза - как в таком случае обеспечить работу преобразователя в таком диапазоне?
В таком случае, только за счёт неоптимального соотношения виток/Вольт и как следствие - снижения КПД по диапазону входного напряжения.
Чудес не бывает в технике......
чукча
сообщение 2.4.2023, 17:03
Сообщение #24
Из: село Самбек
Маэстра Rezo в своём votum separatum имел в виду "импульсники", и с этого места речь именно о них:
Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 21:55) *
150мА - это максимально потребляемый ток, который соответствует входному напряжению 100 Вольт.
Кто знаком с расчётами импульсников, тот знает, что невозможно добиться оптимума работы преобразователя в таком широком диапазоне напряжения.
На всяк напомню, 100(В)*150(мА)=15(Вт), 5(В)*550(мА)=2,75(Вт), что означает к.п.д. 18% (обратите внимание, при номинальной нагрузке).
И ещё раз спрошу, пока вы не совсем ушли от ответа: что у "импульсников" такого к.п.д. просто не бывает, для вас это тоже не факт?
Сообщение отредактировал чукча - 2.4.2023, 17:09
энге елдыбабай!
сообщение 2.4.2023, 18:09
Сообщение #25
Для меня не факт - что данное устройство потребляет 150 мА. Может потреблять ... в момент включения, пока заряжаются кондёры.
Гость_Микола Макарон_*
сообщение 3.4.2023, 8:10
Сообщение #26
Представим себе, а это и коню понятно, что при самом низком входном напряжении ток потребляется 150mA для того чтобы на выходе выдать номинальную нагрузку 5V×550mA=2,75W
Тогда при входном напряжении 240V входного тока стало быть должно быть меньше в 2,4 раза, чтобы на выходе выбрать туже номинальную мощность в 2,75W.
Стало быть на входе , потребляемая мощность, при
любом входном напряжении будет = 15W
Опять же КПД как было так и останется 18% а не заявленные как всегда >0,9
Что-то не так опять.
Смотрим дальше. На входе переменный синусоидальный ток 50 Гц, и хоть он там может быть и сглаживается, соответственно поднимается и амплитуда напряжения, на на самих входных клеммах как он был переменной пульсации по синусоидальному закону так и остался.
Ну ведь после преобразования переменного тока импульсный трансформатор уже работает на частотах в десятки кГц а не 50 Гц. И как ему восполнять энергию в такт когда она не совпадает с амплитудой синусоиды 50 Гц.
Кстати, здесь кто-то ляпнул, что в этом БП якобы не должно быть трансформатора, а если и есть то обычный - типа покажи внутро этого БП.
Хочу заверить, что там есть транс но не такой как себе малюют электрики. И купить такие маленькие трансформаторы в зависимости от мощности можно только у Китайцев и стоят они дорого.
А вот согласовывать по виткам от 100V-240V обычный кирпич трансформатора с железом на всем диапазоне входного напряжения... может только дол...еб
сообщение 3.4.2023, 8:56
Сообщение #27
Мне кажется, что у Вас не совсем верное представление о работе подобных устройств.
Дело в том, что переменное напряжение 50 Гц преобразуется в постоянное (примерно 300 В DC) с помощью выпрямителя с конденсаторным фильтром. Все дальнейшие манипуляции (превращение в 50 кГц или сколько там, понижение и выпрямление, фильтрация) - за кадром напряжения 50 Гц.
Потребляемый от сети ток отличается от синусоиды:
А КПД коэффициент мощности импульсного блока питания зависит от его загрузки.
Добавил:
Что касается того алкателевского зарядника, он в возрасте "экскремент мамонта". Там внутри может быть что угодно.
Раскрутил зарядник от Нокии 3310:
написано
Input: 230 V AC/ 50Hz/21 mA/ 4,8 VA
Output: 3.7 V DC/ 355mA/ 1,3 VA
Вот и кпд в 30%.
Внутри:
На холостом ходу на выходе - 8 В.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2023, 9:14
сообщение 3.4.2023, 9:20
Сообщение #28
Цитата(Roman D @ 3.4.2023, 8:56) *
Мне
Спасибо что ответили, только я не стал на этом акцентировать надеясь что и так всё понятно.
А вот КПД, как уже здесь правильно кто-то заметил, от работающего двигателя машины которая никуда не едет и не расходует полную мощность - грошь цена этому пониманию.
Добавлю к примеру машины, двигатель которой работает без движения мащины. Ну естественно что кобылу за хвост никто не держит. Так вот: двигатель на холостых работает до 800 об/мин, приоткрыв немного заслонку, двигатель можно раскрутить до 6000 об/мин.... Чуете, что нибудь? А ведь машина стоит и расход бензина даже при больших оборотах совсе не тот, что под нагрузкой.
Современные БП тожк по умнели. И если раньше БП нельзя было включать без нагрузки он сгорит, а потом сделали не большой баласт чтобы этого не произошло, но, при этом тратилась энергия холостого хода и грелся БП то, сейчас, вы можете вообще правильный блок питания даже не вытаскивать из розетки, мозги сами поймут что нет расходуется энергия выхрдной нагрузуи и БП в спячке.
Вот я так слышал, а вы как?
сообщение 3.4.2023, 11:04
Сообщение #29
Вот, вот. Только откуда у зарядки, что в начале темы (ей, небось, четверть века?), такой ИИ? icon_wink.gif
Или в такой:
Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2023, 11:17
сообщение 3.4.2023, 11:53
Сообщение #30
Вот и кпд в 30%.
Внутри:
у меня тоже много гаджетов у которых вот такие примитивные понижающие БП весом с кирпич, это и телефон стационар Panosonic и прибор чисто японский давление мерить, калькулятор МК-61 и так д.
Лет так пять назад я усовершенствовал гаджет измерять давление icon_biggrin.gif выкинул кирпич и поставил маленький легенький импульсный БП на 5В 2А и забыл все проблемы. Правда немножко нужно было еще по питанию от 6 батареек перепаять, потому как блок питания работал только если батарейки стояли в устройстве. Я забыл что такое батарейки потому как их нужно было часто менять и притом, что на дешевых слабых батарейках светился только экран, но стоило только нажать старт кнопку для накачки давление как прибор гас и отключался.
сообщение 3.4.2023, 13:46
Сообщение #31
Тоже:
батареек не напасёшься для фонарика; поставил 18650 от вейпа и USB зарядку
Aleks_
сообщение 3.4.2023, 14:53
Сообщение #32
Пользователь №: 11739
Цитата(Roman D @ 3.4.2023, 12:56) *
... Что касается того алкателевского зарядника, он в возрасте "экскремент мамонта". Там внутри может быть что угодно. ...
фото с инета
сообщение 3.4.2023, 16:33
Сообщение #33
А я в свою очередь то же спрошу - Вы внимательно читали то, о чём я говорил и объяснял?
Может придумаете ИБП с высоким КПД в диапазоне входных напряжений от 1 до 1000 Вольт?
Даде не представляете сколько денежек за сие получить можете......
Прежде, чем говорить о КПД, нужно иметь какие-то данные или хоты бы условия.
Вот и я о том же!
Уже говорил, что в трансах прямое соотношение напряжение/виток.
Например:
Есть два коайних входных напряжения 240 и 110 Вольт.
После выпрямителя, это будет около 340 и 155 Вольт соответственно.
На какое напряжение выполнять обмотку импульсного преобразователя для получения максимального КПД - на 340 или 155 Вольт?
Выполнив обмотку для низшего напряжения, получим самый высокий КПД, но при высшем напряжении (340) этот транс уйдёт в огромное насыщение и сгорит вместе с коммутирующим ключом!
Как быть?
В таком случае выход только один - выполнить обмотку на наивысшее напряжение получив на выходе преобразователя высокий КПД, но на низшем, из-за неоптимальности витков, КПД упадёт в 4 раза (момним же, что зависимость квадратичная), не смотря на то, что в ШИМ-стабилизаторе для поддержания выходного напряжения скважность при этом будет минимальной.
Но и это ещё не всё.....
При наивысшем напряжении (340) высокий КПД получается, но только на выходе транса преобразователя, а вот на выходе ШИМ-стабилизатора выходного напряжения КПД будет опять-таки низким в 4 раза, т.к. для поддержания напряжения нужно будет увеличить скважность.
Повторюсь - универсальность по большому диапазону входных напряжений, получается за счёт уменьшения общего КПД.
По-другому просто быть не может - всегда полученное "что-то" происходит в ущерб/за счёт чего-то другого.
Вот если бы была (теоретически) обмотка с переключением витком под разные входные напряжения (что часто делалось в первых малогабаритных БП традиционного исполнения), вот тогда бы и при высоком входном напряжении (240) и при низком (110) КПД был бы практически одинаково высокий.
Но у нас в данном случае другие исходные условия, поэтому и КПД такой низкий, что коственно и отражено на шилдике этого БП.
Гость_Сапёрд_*
сообщение 3.4.2023, 19:24
Сообщение #34
Rezo правильно говоришь то, что в трансах прямое соотношение напряжение/виток никто не отменял, но не всё договарил и кое что упустил или опустил icon_biggrin.gif .
Во первых, почему трансы такие маленькие, а ведь питание на них подается под 300В. и преобразовывается в 5 В и к примеру 2А. Да именно вот такие уже маленькие блоки на подобии того что в теме на 550mA но только уже на 2 и более ампер. Потому что это трансформаторы не на железе, а на особом магнитопроводе Феррите но, и ферриты имеют большой класс характеристик отсюда и габариты транса и его цена.
У этих трансформаторов очень большая ЭДС индукции за счет большой частоты тока А коэффициента трансформации импульсных трансов ИТ при длительности импульсов /Вдумайся/ в единицы и десятки микросекунд возрастает до 20 и больше. И это не предел, если сделать обмотки из золота или серебра ити трансы можно пи-пи-пи...дить по карманам
сообщение 3.4.2023, 19:45
Сообщение #35
О как! А мужики-то не знали!
Гость_Сапёрд_*
сообщение 3.4.2023, 19:54
Сообщение #36
ну то что слышать слышали что есть что то такое по названию Феррит и на этом всё icon_razz.gif
чукча
сообщение 3.4.2023, 21:23
Сообщение #37
Из: село Самбек
Цитата(Rezo @ 3.4.2023, 16:33) *
Например:
Как быть?
При наивысшем напряжении (340) высокий КПД получается, но только на выходе транса преобразователя, а вот на выходе ШИМ-стабилизатора выходного напряжения КПД будет опять-таки низким в 4 раза, т.к. для поддержания напряжения нужно будет увеличить скважность....
Интересно, почему на технических форумах за флуд и флейм строго наказывают, а за бред, даже рекордно сивый, вообще нифига?
Rezo, каждый из нас в чом-то плохо разбирается, а то и вообще без понятия, это обычное дело, ничё такого. Но откуда манечка порассуждать с умным афторитетным видом именно о том, в чом ты полная бестолочь? У вас это физиологическая потребность?
Почитайте, например, ну хотя бы вот это, что ли.
У вас на картинке после этого текста не потребляемый, а полный ток. А потребляемый - это только активная часть полного тока, т.е. уже с учотом специфики его формы.
И обратите внимание, некоторые здешние эксперды вот те 150 мА на этикетке сабжа опознали именно как потребляемый ток, а не полный.
Сообщение отредактировал чукча - 3.4.2023, 21:08
энге елдыбабай!
сообщение 3.4.2023, 21:39
Сообщение #38
Предполагаю, что даже амплитудное значение.
сообщение 3.4.2023, 21:48
Сообщение #39
Цитата(Гость_Сапёрд_*)
Rezo правильно говоришь....но не всё договарил и кое что упустил или опустил
Передо-мной нет цели и задачи читать лекцию (или лекции) по источникам питания РЭА, тем более, если у слушателя нет желания слышать и понять.
Поэтому попытался сказать самым простейшим образом.
сообщение 3.4.2023, 21:57
Сообщение #40
И кто нибудь мэне пояснит, что такое толстый ой, тфу ты, полный ток, и потребляемый или употреблять. Как по мне, хоть и Лошадь, мне известны другие знакомые токи - реакетные, тепло что выделяют, какой-то ещё амплитудой зашкаленый а ещё такой сташный, имя ещё такой импеденц какойто
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 18:41
