![]() Как это понимать: закон сохранения энергии, КПД , Рассеиваемая мощность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Спор без фактов Roman D, кстати поясните, что у "импульсников" не бывает к.п.д. 18%, и по вашему тоже это не факт? Сообщение отредактировал чукча - 1.4.2023, 14:14 -------------------- энге елдыбабай!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Roman D, кстати поясните, что у "импульсников" не бывает к.п.д. 18%, и по вашему тоже это не факт? Так это импульсник на картинке? Судя по параметрам, в нутре наверняка паршивенький трансформатор. Хотелось бы попросить ТСа взвесить огрегат. А в любом случае, капедэ зависит от процента нагрузки (нелинейно, да): какой кпд имеет двигатель автомобиля во время стоянки? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Roman D) Так это импульсник на картинке? Судя по параметрам, в нутре наверняка паршивенький трансформатор Ну а если это обычный транс, тогда обмотка намотана на 240 Вольт, а при 110 Вольт КПД будет очень и очень низкий.Говорил уже, что низкий КПД - это плата за разницу входного напряжения более, чем два раза. Не исключено (и вероятнее всего) на одном из крайних напряжений КПД=18-20%, а на другом крайнем напряжении, КПД может быть и 95%. В импульсниках не заходят в область насыщения, но у нас напряжение с разницей более, чем в 2 раза - как в таком случае обеспечить работу преобразователя в таком диапазоне? В таком случае, только за счёт неоптимального соотношения виток/Вольт и как следствие - снижения КПД по диапазону входного напряжения. Чудес не бывает в технике...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Так это импульсник на картинке? Маэстра Rezo в своём votum separatum имел в виду "импульсники", и с этого места речь именно о них: 150мА - это максимально потребляемый ток, который соответствует входному напряжению 100 Вольт. ... Кто знаком с расчётами импульсников, тот знает, что невозможно добиться оптимума работы преобразователя в таком широком диапазоне напряжения. На всяк напомню, 100(В)*150(мА)=15(Вт), 5(В)*550(мА)=2,75(Вт), что означает к.п.д. 18% (обратите внимание, при номинальной нагрузке). И ещё раз спрошу, пока вы не совсем ушли от ответа: что у "импульсников" такого к.п.д. просто не бывает, для вас это тоже не факт? Сообщение отредактировал чукча - 2.4.2023, 17:09 -------------------- энге елдыбабай!
Для меня не факт - что данное устройство потребляет 150 мА. Может потреблять ... в момент включения, пока заряжаются кондёры.
Гость_Микола Макарон_* |
Представим себе, а это и коню понятно, что при самом низком входном напряжении ток потребляется 150mA для того чтобы на выходе выдать номинальную нагрузку 5V×550mA=2,75W
Тогда при входном напряжении 240V входного тока стало быть должно быть меньше в 2,4 раза, чтобы на выходе выбрать туже номинальную мощность в 2,75W. Стало быть на входе , потребляемая мощность, при любом входном напряжении будет = 15W Опять же КПД как было так и останется 18% а не заявленные как всегда >0,9 Что-то не так опять. Смотрим дальше. На входе переменный синусоидальный ток 50 Гц, и хоть он там может быть и сглаживается, соответственно поднимается и амплитуда напряжения, на на самих входных клеммах как он был переменной пульсации по синусоидальному закону так и остался. Ну ведь после преобразования переменного тока импульсный трансформатор уже работает на частотах в десятки кГц а не 50 Гц. И как ему восполнять энергию в такт когда она не совпадает с амплитудой синусоиды 50 Гц. Кстати, здесь кто-то ляпнул, что в этом БП якобы не должно быть трансформатора, а если и есть то обычный - типа покажи внутро этого БП. Хочу заверить, что там есть транс но не такой как себе малюют электрики. И купить такие маленькие трансформаторы в зависимости от мощности можно только у Китайцев и стоят они дорого. А вот согласовывать по виткам от 100V-240V обычный кирпич трансформатора с железом на всем диапазоне входного напряжения... может только дол...еб |
На входе переменный синусоидальный ток 50 Гц, и хоть он там может быть и сглаживается, соответственно поднимается и амплитуда напряжения, на на самих входных клеммах как он был переменной пульсации по синусоидальному закону так и остался. Ну ведь после преобразования переменного тока импульсный трансформатор уже работает на частотах в десятки кГц а не 50 Гц. И как ему восполнять энергию в такт когда она не совпадает с амплитудой синусоиды 50 Гц. Мне кажется, что у Вас не совсем верное представление о работе подобных устройств. Дело в том, что переменное напряжение 50 Гц преобразуется в постоянное (примерно 300 В DC) с помощью выпрямителя с конденсаторным фильтром. Все дальнейшие манипуляции (превращение в 50 кГц или сколько там, понижение и выпрямление, фильтрация) - за кадром напряжения 50 Гц. Потребляемый от сети ток отличается от синусоиды: ![]() А Добавил: Что касается того алкателевского зарядника, он в возрасте "экскремент мамонта". Там внутри может быть что угодно. Раскрутил зарядник от Нокии 3310: написано Input: 230 V AC/ 50Hz/21 mA/ 4,8 VA Output: 3.7 V DC/ 355mA/ 1,3 VA Вот и кпд в 30%. Внутри: ![]() На холостом ходу на выходе - 8 В. Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2023, 9:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мне А Спасибо что ответили, только я не стал на этом акцентировать надеясь что и так всё понятно. А вот КПД, как уже здесь правильно кто-то заметил, от работающего двигателя машины которая никуда не едет и не расходует полную мощность - грошь цена этому пониманию. Добавлю к примеру машины, двигатель которой работает без движения мащины. Ну естественно что кобылу за хвост никто не держит. Так вот: двигатель на холостых работает до 800 об/мин, приоткрыв немного заслонку, двигатель можно раскрутить до 6000 об/мин.... Чуете, что нибудь? А ведь машина стоит и расход бензина даже при больших оборотах совсе не тот, что под нагрузкой. Современные БП тожк по умнели. И если раньше БП нельзя было включать без нагрузки он сгорит, а потом сделали не большой баласт чтобы этого не произошло, но, при этом тратилась энергия холостого хода и грелся БП то, сейчас, вы можете вообще правильный блок питания даже не вытаскивать из розетки, мозги сами поймут что нет расходуется энергия выхрдной нагрузуи и БП в спячке. Вот я так слышал, а вы как? |
Вот, вот. Только откуда у зарядки, что в начале темы (ей, небось, четверть века?), такой ИИ?
![]() Или в такой: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2023, 11:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вот и кпд в 30%. Внутри: На холостом ходу на выходе - 8 В. у меня тоже много гаджетов у которых вот такие примитивные понижающие БП весом с кирпич, это и телефон стационар Panosonic и прибор чисто японский давление мерить, калькулятор МК-61 и так д. Лет так пять назад я усовершенствовал гаджет измерять давление ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
Цитата(чукча) И ещё раз спрошу, пока вы не совсем ушли от ответа: что у "импульсников" такого к.п.д. просто не бывает, для вас это тоже не факт? А я в свою очередь то же спрошу - Вы внимательно читали то, о чём я говорил и объяснял?Может придумаете ИБП с высоким КПД в диапазоне входных напряжений от 1 до 1000 Вольт? Даде не представляете сколько денежек за сие получить можете...... Прежде, чем говорить о КПД, нужно иметь какие-то данные или хоты бы условия. Цитата(Гость_Микола Макарон_*) А вот согласовывать по виткам от 100V-240V обычный кирпич трансформатора с железом на всем диапазоне входного напряжения... может только дол...еб Вот и я о том же!Уже говорил, что в трансах прямое соотношение напряжение/виток. Например: Есть два коайних входных напряжения 240 и 110 Вольт. После выпрямителя, это будет около 340 и 155 Вольт соответственно. На какое напряжение выполнять обмотку импульсного преобразователя для получения максимального КПД - на 340 или 155 Вольт? Выполнив обмотку для низшего напряжения, получим самый высокий КПД, но при высшем напряжении (340) этот транс уйдёт в огромное насыщение и сгорит вместе с коммутирующим ключом! Как быть? В таком случае выход только один - выполнить обмотку на наивысшее напряжение получив на выходе преобразователя высокий КПД, но на низшем, из-за неоптимальности витков, КПД упадёт в 4 раза (момним же, что зависимость квадратичная), не смотря на то, что в ШИМ-стабилизаторе для поддержания выходного напряжения скважность при этом будет минимальной. Но и это ещё не всё..... При наивысшем напряжении (340) высокий КПД получается, но только на выходе транса преобразователя, а вот на выходе ШИМ-стабилизатора выходного напряжения КПД будет опять-таки низким в 4 раза, т.к. для поддержания напряжения нужно будет увеличить скважность. Повторюсь - универсальность по большому диапазону входных напряжений, получается за счёт уменьшения общего КПД. По-другому просто быть не может - всегда полученное "что-то" происходит в ущерб/за счёт чего-то другого. Вот если бы была (теоретически) обмотка с переключением витком под разные входные напряжения (что часто делалось в первых малогабаритных БП традиционного исполнения), вот тогда бы и при высоком входном напряжении (240) и при низком (110) КПД был бы практически одинаково высокий. Но у нас в данном случае другие исходные условия, поэтому и КПД такой низкий, что коственно и отражено на шилдике этого БП. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Сапёрд_* |
Rezo правильно говоришь то, что в трансах прямое соотношение напряжение/виток никто не отменял, но не всё договарил и кое что упустил или опустил
![]() Во первых, почему трансы такие маленькие, а ведь питание на них подается под 300В. и преобразовывается в 5 В и к примеру 2А. Да именно вот такие уже маленькие блоки на подобии того что в теме на 550mA но только уже на 2 и более ампер. Потому что это трансформаторы не на железе, а на особом магнитопроводе Феррите но, и ферриты имеют большой класс характеристик отсюда и габариты транса и его цена. У этих трансформаторов очень большая ЭДС индукции за счет большой частоты тока А коэффициента трансформации импульсных трансов ИТ при длительности импульсов /Вдумайся/ в единицы и десятки микросекунд возрастает до 20 и больше. И это не предел, если сделать обмотки из золота или серебра ити трансы можно пи-пи-пи...дить по карманам |
Потому что это трансформаторы не на железе, а на особом магнитопроводе Феррите О как! А мужики-то не знали! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Сапёрд_* |
... Например: Есть два коайних входных напряжения 240 и 110 Вольт. После выпрямителя, это будет около 340 и 155 Вольт соответственно. На какое напряжение выполнять обмотку импульсного преобразователя для получения максимального КПД - на 340 или 155 Вольт? Выполнив обмотку для низшего напряжения, получим самый высокий КПД, но при высшем напряжении (340) этот транс уйдёт в огромное насыщение и сгорит вместе с коммутирующим ключом! Как быть? В таком случае выход только один - выполнить обмотку на наивысшее напряжение получив на выходе преобразователя высокий КПД, но на низшем, из-за неоптимальности витков, КПД упадёт в 4 раза (момним же, что зависимость квадратичная), не смотря на то, что в ШИМ-стабилизаторе для поддержания выходного напряжения скважность при этом будет минимальной. Но и это ещё не всё..... При наивысшем напряжении (340) высокий КПД получается, но только на выходе транса преобразователя, а вот на выходе ШИМ-стабилизатора выходного напряжения КПД будет опять-таки низким в 4 раза, т.к. для поддержания напряжения нужно будет увеличить скважность.... Интересно, почему на технических форумах за флуд и флейм строго наказывают, а за бред, даже рекордно сивый, вообще нифига? Rezo, каждый из нас в чом-то плохо разбирается, а то и вообще без понятия, это обычное дело, ничё такого. Но откуда манечка порассуждать с умным афторитетным видом именно о том, в чом ты полная бестолочь? У вас это физиологическая потребность? Почитайте, например, ну хотя бы вот это, что ли. Потребляемый от сети ток отличается от синусоиды: У вас на картинке после этого текста не потребляемый, а полный ток. А потребляемый - это только активная часть полного тока, т.е. уже с учотом специфики его формы. И обратите внимание, некоторые здешние эксперды вот те 150 мА на этикетке сабжа опознали именно как потребляемый ток, а не полный. Сообщение отредактировал чукча - 3.4.2023, 21:08 -------------------- энге елдыбабай!
И обратите внимание, некоторые здешние эксперды вот те 150 мА на этикетке сабжа опознали именно как потребляемый ток, а не полный. Предполагаю, что даже амплитудное значение. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Гость_Сапёрд_*) Rezo правильно говоришь....но не всё договарил и кое что упустил или опустил Передо-мной нет цели и задачи читать лекцию (или лекции) по источникам питания РЭА, тем более, если у слушателя нет желания слышать и понять.Поэтому попытался сказать самым простейшим образом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И кто нибудь мэне пояснит, что такое толстый ой, тфу ты, полный ток, и потребляемый или употреблять. Как по мне, хоть и Лошадь, мне известны другие знакомые токи - реакетные, тепло что выделяют, какой-то ещё амплитудой зашкаленый а ещё такой сташный, имя ещё такой импеденц какойто
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 15:13 |
