Заземление электроустановки , Заземление электроустановки |
23.3.2023, 20:13
Цитата(Гость_в горле кость_*) Если аппарат комплектуется трехжильным кабелем питания с трехполюсной вилкой, ничего тянуть не надо. А зачем тогда отдельный заземляющий болт?Или Вы не допускаете такой вариант, который вероятнее всего и имеется? Цитата(Ваня Иванов) Это единственный верный совет! Единственно-правильный расклад/совет был дан в сообщении #10.
| Гость_Гость_* |
29.3.2023, 15:56
Добрый день.
Хочу установить на даче накопительный водонагреватель. Заземления нет. Поставлю УЗО, но как говорят и пишут, если нет земляного проводника, то УЗО сработает только когда ток утечки пойдёт через человека. У тела человека сопротивление примерно 100 кОм. А если заменить это тело простым куском провода, у которого сопротивление почти 0. Один конец провода на корпус водонагревателя, а второй конец воткнуть в землю, разве при наличии напряжения на корпусе УЗО не сработает? Я конечно знаю, что для правильного заземления нужно делать заземляющий контур. Но тем не менее вопрос остаётся. |
29.3.2023, 17:53
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если совсем грубо, водогрей может контачить с землёй через трубы (если они проводящие на всём протяжении). Только это не заземление и при отсутствии такового подвергает риску поражения электрическим током любого, кто разъединяет трубу.
| Гость_Гость_* |
29.3.2023, 18:20
Входной и выходной патрубки нагревателя пластиковые. Так что на трубах напруги никак не появится. Мой вопрос про другое. Если у корпуса нет контакта с землёй, то ток утечки пойдёт только когда встанешь под душ. А если медный провод 6 мм2 от корпуса нагревателя прикрутить на болт к уголку забитому в землю, то наверное при появлении напряжения на корпусе УЗО сработает сразу, не дожидаясь пока я встану под душ?
29.3.2023, 18:54
Кроме прочего, душ и поддон (или там ванна) должны быть соединены между собой (ДСУП называется), а дальше уж с заземляющей шиной, а далее с землёй... Но это схематически. Всё сложнее.
29.3.2023, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
| Гость_Гость_* |
30.3.2023, 6:50
Кроме прочего, душ и поддон (или там ванна) должны быть соединены между собой Душ-это имеется ввиду смеситель в душе? А зачем у него выравнивать потенциал? Подводки воды не электропроводные, так что если в нём нет воды, то с нагревателем и землёй смеситель контакта не имеет. А если в нём есть вода, то потенциал с корпусом водонагревателя и так будет одинаков. Или из-за сопротивления воды он будет несколько отличаться? Я не спорю, я хочу разобраться и уяснить для себя эти важные вещи. |
30.3.2023, 7:36
Я хотел бы иметь такую железную уверенность, что вода, смеситель, канализация, слив поддона, пол и другие проводящие детали в пределах доступа - неэлектропроводящие (проверены измерением и с приложенным сертификатом) не имеют даже косвенного контакта с землёй. И что завтра сантехник или там слесарюга-паркетчик какой не изменит статус-кво.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 0:21 |
