Levontay
сообщение 27.3.2023, 21:07
Пользователь №: 61072
Ну поделитесь опытом: почему жало паяльника быстро обгарает.
Кондый
сообщение 27.3.2023, 21:13
Пользователь №: 61131
🤕 не знаю, не задумывался. Колись давай. У меня не только по ходу обгоряет но и выгарает на кончике и приходится затачивать. А вообще это только у меди.
сообщение 28.3.2023, 5:13
Температура жала паяльника выше оптимального для данного типа припоя. У меня стоит на 200, потому что использую ПОС-61.
Медь растворяется в припое, поэтому жало приходится регулярно подправлять; если при этом жало проковать, слой наклёпа делает жало устойчивей к растворению.
Никелированные жала устойчивей.
Levontay
сообщение 28.3.2023, 6:15
Ну наверное.
И што?
- для олова или флюса? Припои бывают и смешанные.
Я использую более свинцовый припой с оловом, тридцати-сорока-ватный маленький паяльник без термо-регуляции, с медным маленьким жалом. Должен сказать - купил недавно, но, до этого, использовал подобные паяльники много лет.
Может дело во флюсе?: кроме обычной канифоли использую кислотный A-64, активную пасту типа 2000 - подгорания одинаковые.
- Та у меня его хватает на один раз!
Если-бы медь растворялась - то оставался-бы участок чистой меди - и всё-было-бы в порядке, а так - у меня чёрное пятно, словно после пайки пластика.
Ага: тока у них слипаемость с припоем плохая...
Наверное мне надо обзавестись паяльником с термопарой, тока с медным голым жалом. Или, наверное, кустарно, как мужики делают, обмотать термопару вокруг жала - и на регулятор.
сообщение 28.3.2023, 8:15
Золотые слова, Юрий Венедиктович!
Тем не менее, быстрое "покрытие" остальной поверхности жала CuO2 означает перегрев. Если уж регулятора нет (китайский стоит доллар), часто имеется возможность выкрутить винт и выдвинуть жало настолько, чтобы припой плавился уверенно.
Вроде как никелированные жала лудятся ЛТИ-120; хотя рекомендовали "глицерин-гидразин"; но смывать его с пайки обязатьельно: больно едучий.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2023, 8:16
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 28.3.2023, 10:55
Цитата(Roman D @ 28.3.2023, 8:15) *
[img]Вроде как никелированные жала лудятся ЛТИ-120; хотя рекомендовали "глицерин-гидразин"; но смывать его с пайки обязатьельно: больно едучий.
Последние лет пять использую при пайке именно ЛТИ 120 никогда его не смываю. Или вы про смывать его обязательно это про *глицерин-гидразин* ?
сообщение 28.3.2023, 11:08
Так же добавлю никелированные жала на дорогих паяльниках с регулировкой температуры, обычно это просто железо никелированное. Кто не верит проверьте магнитом.
сообщение 28.3.2023, 11:48
Глицерин смывается водой. Я пользуюсь флюоресцентным флюсом, следы смываю под УФ лампой.
Притягиваются к магниту кобальт, никель, железо и что-то из лантаноидов.
сообщение 28.3.2023, 12:01
Растворяется! Это называется "металлургический эффект". Суть заключается в том, что более тугоплавкие металлы (медь) РАСТВОРЯЮТСЯ В РАСПЛАВЕ менее тугоплавких (припой).
Поделюсь опытом: медные жала для паяльника делаю сам. Беру кусок медного кабеля с жилой подходящего диаметра, отрезаю кусок медной жилы, расклёпываю молотком жало. Подтачиваю напильником до нужной мне формы и размера, шлифую мелкой наждачкой, лужу и пользуюсь. Работают у меня такие жала дольше, чем магазинные. Дело может в качестве меди? У меня то эти запасы остались ещё с Советских времён. Удачи!
сообщение 28.3.2023, 12:07
У меня в нутре жала нагревательный элемент... так что спасибо.
сообщение 28.3.2023, 13:48
Так у меня у паяльной станции то же самое.
олегу
сообщение 28.3.2023, 21:28
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Погугли о электрохимической коррозии, гальвано парах, допустимости соединения разнородных металлов-и всё проясниться.
Levontay
сообщение 30.3.2023, 16:36
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2023, 12:01) *
Растворяется!
Моя мысль была в другом: растворяется - и оставляет лысое пятно! Так-вот у меня, почему-то, этого пятна хватает на пять минут. А изначальный посыл был - что из-за растворения оно окисливается.
Честно говоря, пост был не про химию - а про навыки. Очевидно - жало не в том температурном режиме.
Я подумал и понял: а ведь я тоже пользуюсь самодельными жалами для пайки smd-шных деталей, - возможно поэтому оно сильно греется и обгорает. - Что скажете?
У меня даже ручка паяльника нагревается так - что держать невозможно.
Я думаю об этом, и, собираюсь поставить на рукоятку кнопку - чтобы включать паяльник по мере плавления припоя. Тогда я смогу реально поддерживать припой в нужном состоянии, подцеплять его тугим или расплавлять много там - где это неоходимо, и, при этом не перегревать паяльник, и не поддерживать его в постоянно нагретом состоянии и вынужденное использование из-за которого он долго подвергается прогару.
Сообщение отредактировал Levontay - 30.3.2023, 16:46
сообщение 30.3.2023, 17:29
Параллельно контактам - диод. Пока нажата - полная мощность; отпустил - половина.
Сунцов Денис
сообщение 1.4.2023, 14:18
Пользователь №: 16238
Перегрев на 1 месте.
Примеси в медном сплаве жала - на 2
Частота использования - на 3
Я пользуюсь уже лет 15 паяльниками Белгородской слюдяной фабрики. Очень живучие. Как и жало, так и спираль.
сообщение 1.4.2023, 16:24
Эффективные менеджеры, наверное рулят.. экономят на размерах жал, на обмотках.. раньше напряжение и мощность паяльника были выштампованы на кожухе, а сейчас наклеечка прилеплена на ручку на китайском скотче.. печально всё, в общем
сообщение 1.4.2023, 16:40
Слюду в паяльники давно не суют. И не от этого жало обгорает.
Levontay
сообщение 7.12.2024, 9:19
Ещё сделал наблюдение:
Плохая способность к лужению цинковых жал сповадила меня использовать медные (при моём паяльнике с регулятором), но тут всплыл другой недостаток: если при цинковых (а как я понял - железных с цинковым покрытием, которых, при порче покрытия в доли миллиметра, следует выбрасывать) можно орудовать заострённым концом, то при медных конец гораздо быстрее окисляется по сравнению с паяльной лужёной площадкой жала, из-за чего я имею проблемы с паянием волосоподобных контактов. - Как у вас на этот счёт? - поделитесь мнением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 15:35
