![]() Стабилизатор, понижение напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.12.2015 Пользователь №: 47777 ![]() |
Всем здравия!
Я хоть и подготовился, но когда это не твоя специальность, то всё равно условно. Требуется подобрать на квартиру стабилизатор напряжения, в большей степени для понижения напряжения до нормального 225 ÷ 235 В Дом много-квартирный в городе рядом с подстанцией, сеть однофазная 220В + заземление. В течении дня и вечером напряжени в норме, а утром в 5:30, когда большинство потребителей ещё спят, напряжение частенько завышает показатели с обычных 232÷237 В, до 242 В и держится в течении часа. Вдобавок усугбляется наличием стройки, которая требует электричества, но в праздники и в воскресенье работы на ней останавливаются, и тогда завышение напряжения в нашем доме (думаю и в соседних близлежащих к подстанции тоже) может быть на весь день/полдня (на все праздники). Дано: проводка новая (медь), освещение 1,5 мм², розетки 2,5мм² на входе АВ 40А + Devolt 63A, 12 кВт, 220 В — Устройство защиты и контроля по напряжению, далее АВ 16А и 25А на освещение и розетки Devolt 63A в основном для холодильника/кондишена (ну и для компа) напряжение ограничения 239 В и 3 мин (подача эл. энергии), но из-за повышенного пришлось увеличить до 242 В, отчего теряется смысл прибора, ну разве что от повторного включения, которое не любят ни холодильник, ни кондиционер. Электроприборы:
Летом это всё может быть включено одновременно, зимой — минус кондишен Посоветуйте стабилизатор, как я понял он должен иметь Мощность ≈ 10кВтА и режим "Байпас", и лучше не латорные(механические) Пока попалось на глаза: Активная мощность: 10 кВт Стабилизатор напряжения Энергия Voltron 10000(HP) = 21 700р Тип:Ступенчатый, релейный Стабилизатор напряжения Ресанта LUX АСН-10000Н/1-Ц = 16 890р Тип: Электронный, релейный Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-Ц = 14 890р Тип: Электронный, релейный Активная мощность: 9 кВт Вольт engineering Гибрид Э 7-1/40А v2.0 (тип:гибрид) = 25 000 р Вольт engineering Ампер Э 9-1/40 v2.1 (тип:тиристорный/симисторный) = 36 000 Активная мощность: 11 кВт Вольт engineering Ампер Э 9-1/50 v2.1 (тип:тиристорный/симисторный) = 48 000 Активная мощность: 12 кВт(~10 кВт) Стабилизатор напряжения Rucelf SRW II-12000-L = 22 727р Тип: Дискретный, релейный Вольт engineering дороговаты, ну может быть с трудом вытяну тот что за 25 000 тыр, поэтому и требуется совет, иногда тот что дешевле — равносилен тому что дороже. По тех-характеристикам ещё важнее. Сообщение отредактировал algri14 - 19.3.2023, 17:16 |
Цитата(algri14) Требуется подобрать на квартиру стабилизатор напряжения,..... напряжение частенько завышает показатели с обычных 232÷237 В, до 242 В и держится в течении часа. Стабилизатор Вам не нужен, т.к. Ваша сеть в норме и не превышает допустимые по ГОСТ значения.С таким напряжением только радоваться нужно, а не искать приключений. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
СКм без вариантов. Он релейный. Супернадёжный. Делают на заказ. Их можно брать на 6 кВт потянет.Так же и Энергию порекомендую но тиристорную. С релейной дел не имел. У них есть линейка для пониженого напряжения и повышеного. Несколько лет назад брал в Ростове их там делают также на заказ.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А за компьютер пять сот ватт пока не скажу.
Есть такой термин "коэффициент спроса", он подразумевает, что всё одновременно ни один дурак одновременно не всаживает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Стабилизатор Вам не нужен, т.к. Ваша сеть в норме и не превышает допустимые по ГОСТ значения. С таким напряжением только радоваться нужно, а не искать приключений. Даже по ГОСТ уже превышает, но чтобы это доказать слишком большая морока, к тому же для проверки надо выбрать воскресенье, а лучше новогодние праздники, и даже тогда поставщик может схимичить и подать нужное напряжение. В новогодние праздники напряжение завышало до 245 В и я не хочу рисковать холодильником, кондиционером, стиралкой и ПК. Для положительного решения требуются жалобы от жильцов нескольких домов, тогда поставщику придётся очень крупно потратиться на стабилизирующее оборудование, отсюда и трудности в решении проблемы. В советское время об этом никто не задумывался, а возможно вся причина в новостройке, которая требует больших затрат энергии (именно в дни простоя стройки особенно сильно забрасывает и на полдня) |
Цитата(algri14) Даже по ГОСТ уже превышает Откуда Вы это взяли?По ГОСТ верхний предел 230+10%=253 Вольта. Ну и где превышение? Даже по-старому ГОСТ 220+10%=242 Вольта. Не придумывайте себе проблему. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Откуда Вы это взяли? По ГОСТ верхний предел 230+10%=253 Вольта. Ну и где превышение? Даже по-старому ГОСТ 220+10%=242 Вольта. Не придумывайте себе проблему. Я и говорю, поставщик сделал всё чтобы ни за что не отвечать, и начал с того что изменил верхние пределы. Это каким надо быть иезуитом, чтобы среднее 220 "усреднить" до 220÷230, а потом к нему ещё накинуть 10%. А что же он не усреднил до 190÷220 или ещё круче 190÷230. И про "проблему" — почитайте матчасть на холодильник, когда он на предельном режиме поработает и сгорит комрессор, у Вас, вот тогда будете на коне со своими советами. Всё, понял, совет тут давать никто не желает, отчаливаю отсюда. |
Цитата совет тут давать никто не желает Вы нагло врёте.
Гость_Гость_zoog_*_* |
С учётом к-та мощности - я насчитал 11кВт. + запас 20% . + у дешёвых (т.е. почти всех) стабилизаторов реальная мощность бывает процентов 80, продавцы так и говорят: на 100% сгорит. Запас на пониженное сетевое - 0%. Итого 16,4кВА нужен стабилизатор.
Гость_Гость Электрик_* |
Всё, понял, совет тут давать никто не желает, отчаливаю отсюда. Совет вам самый простой. Возьмите паспорт от своего холодильника и прямо в этом паспорте прочитайте разрешенный именно для вашего холодильника диапазон напряжения ( вы же как я понял за холодильник в основном ведь переживали?) Верхняя граница там обычно 270 Вольт. и это у всей современной бытовой техники. Можете сами это все проверить. Так что не занимайтесь фигней вот и все. Вся современная бытовая техника спокойно работает при напряжении примерно от 170 до 270 вольт. И все это написано в мануале на бытовую технику. Надо просто мануалы читать и все. |
Цитата(Гость_Гость Электрик_*) Верхняя граница там обычно 270 Вольт К тому же на этикетке компрессора указал номинал 230 Вольт.
Гость_случайный_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 ![]() |
СКм без вариантов. Он релейный. Супернадёжный. Делают на заказ. Их можно брать на 6 кВт потянет.Так же и Энергию порекомендую но тиристорную. С релейной дел не имел. У них есть линейка для пониженого напряжения и повышеного. Несколько лет назад брал в Ростове их там делают также на заказ. Согласен, я бы тоже смотрел или симисторный или тиристорный, сам одним пользуюсь уже больше 5 лет, полет нормальный.. релейный щелкает жуть и вот эти контакты быстро выходят из строя как правило особенно если часто перепады. |
Если он стоит в коридоре то и нехай себе щелкает. Я подсказал идеальные устройства но сейчас времена другие и согласен со случайным надо брать что есть.Не угадаешь. Одна и таже ресанта в одних и тех же условиях у одних по 2 года всего работает у других по 8 или более лет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Если он стоит в коридоре то и нехай себе щелкает. Я подсказал идеальные устройства но сейчас времена другие и согласен со случайным надо брать что есть.Не угадаешь. Одна и таже ресанта в одних и тех же условиях у одних по 2 года всего работает у других по 8 или более лет. И здесь этот вездесущий, полуграмотный Электромонтёр раздаёт свои глупые советы! Скорее всего, что "у одних по 2 года всего работает у других по 8 или более лет" по причине, что работают эти стабилизаторы далеко не в одних и тех же условиях! У кого-то напряжение скачет по 100 раз в день, а у кого-то - 1 раз в неделю. Поэтому релейные стабилизаторы и выходят очень быстро из строя. Более надёжны в эксплуатации электронные бесконтактные стабилизаторы (тиристорные, симисторные, транзисторные), да и то если они правильно выбраны по мощности с приличным запасом. Но за всё это нужно платить, а как известно, скупой платит дважды... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ну и зачем устраивать споры на ровном месте?
Автору вопроса уже чётко было сказано, что с напряжением сети у него полный порядок... по крайней мере за гостовские требования значения не выходят. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 13:43 |
