варистор , непонятки
сообщение 13.3.2023, 9:08
Есть устройство для передачи температуры на котельной на комп, уже два раза при запуске дизеля начал гореть варистор К275
причина?
-Mike-
сообщение 13.3.2023, 11:00
Пользователь №: 17145
275В - начало мили ограничения.
275В/1,41=195В действ.
В какую цепь он включен?
Ваня Иванов
сообщение 13.3.2023, 11:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(с2н5он @ 13.3.2023, 9:08) *
...причина?
Основная причина выхода из строя варисторов - превышение максимального напряжения ограничения варистора, т.е. превышение напряжения, которое варистор способен выдержать без вреда для себя. Если этот показатель будет превышен, варистор выйдет из строя.
Почему возникает перенапряжение в момент запуска ДГУ - это уже второй вопрос. Для ответа на него нужен детальный анализ схемы "на месте преступления"...
Митяй_
сообщение 13.3.2023, 13:00
Из: Москва
Пользователь №: 26586
причина?
Что за устройство, как запитано, где стоит варистор?
Может быть дизель при запуске дает повышенное напряжение?
Как вариант (костыль) поставить параллельно два-три варистора К275, общая рассеиваемая мощность увеличится.
Но генератор лучше проверить, может быть ахтунг...
Сообщение отредактировал Митяй_ - 13.3.2023, 13:10
Это вам не это!
сообщение 13.3.2023, 14:11
Пользователь №: 6974
Цитата(с2н5он)
причина?
Превышено максимальное напряжение ограничения по причине превышения максимально допустимого переменного (действующего) напряжения - разрушение ударными токами.
Тогда уж логичнее пойти по пути селективности (ступенчатости) ограничения.
Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2023, 14:49
Митяй_
сообщение 13.3.2023, 16:04
Из: Москва
Одно другому не мешает, кашу маслом не испортишь...
Это вам не это!
сообщение 13.3.2023, 18:26
При параллельно включённых варисторах наибольший ток пойдёт по тому, который первым открылся. grobovschik.gif
сообщение 14.3.2023, 7:13
да, тоже есть мысль про повышенное, но ранее с того же дизеля проблемы не было, к тому же он подключается на ТП с низкой стороны и обратной трансформацией запитаны другие потребители, жалоб не было
Митяй_
сообщение 14.3.2023, 11:38
Из: Москва
ПБВ на трансформаторе не крутили? Проверьте на всякий случай, если есть возможность, замерьте напряжение в момент запуска дизеля.
Пойдёт но не долго, потом остальные откроются, может повезет и он не успеет перегреться.
Это вам не это!
АБорис
сообщение 14.3.2023, 12:42
Пользователь №: 49360
А вот это врят ли.
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 14.3.2023, 14:56
И всё на этом закончится.
С уважением. Борис.
Ваня Иванов
сообщение 14.3.2023, 15:29
Из: г.Иваново
...два раза при запуске дизеля начал гореть варистор К275
причина?
Уважаемые коллеги! Сгорание варистора - это всего лишь следствие! Причиной является коммутационное перенапряжение, возникающее при отключении напряжения сети. Возможно, что дизель-генератор здесь и не при делах, просто на него все набросились и связывают выход из строя варистора только с ним.
Пока мы не видим ни полной схемы, ни режима её работы при переходе питания от сети на дизель-генератор (ручной или автоматический) и т.д. и т.п. Поэтому все предложения по "усилению" мощности варистора путём параллельного подключения дополнительных варисторов или его замене варистором большей мощности и др. напоминают установку тазиков и вёдер, вместо ремонта текущей крыши дома...
P.S. Мне приходилось сталкиваться с подобного рода "барабашками", когда в абсолютно исправной низковольтной схеме 0,4 кВ возникало непонятное перенапряжение в несколько киловольт и сгорало самое слабое звено в схеме. После продолжительных и безрезультатных поисков причин этого непонятного явления в схеме, я заподозрил, что "дело было не в бобине..." Тогда я пошёл вместе с дежурными электриками и проследил пошагово выполнение ими всех операций по переключению нагрузки с одного источника питания на другой. После этого всё сразу и прояснилось! Они из-за банальной лени не выполняли некоторые обязательные операции, а переключали все потребители одновременно, не думая о последствиях...
Митяй_
сообщение 14.3.2023, 15:55
Из: Москва
Вот такой поставить - http://zao-tehnolog.ru/ogranichitel-perena...6hhqag840722761
Согласен, при большой нагрузке должна быть схема АВР со ступенчатым включением нагрузки, перенапряжения могут возникать и при включении контакторов.
Это вам не это!
сообщение 14.3.2023, 16:27
Переходные процессы длятся больше, чем расчётные для УЗИП 8/20 мкс импульсного перенапряжения. Поэтому даже в доме с лифтом можно легко поймать выброс напряжения, превышающий здоровье варистора (не как радиодетали вообще).
Если применяете варистор как защиту от повышения напряжения (вообще, вместо стабилизатора, к примеру), так оно и бывает.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.3.2023, 16:32
сообщение 14.3.2023, 16:45
А кто-то утверждал, что виноват ДГ?
Все ответы были на вопрос:
Цитата(с2н5он)
причина?
Причину указали.
А вот почему?..... Да потому, что варистор неверно выбран для данной ситуации.
Где-то уже я говорил, что варистор - не панацея и применение его бездумно, весьма сомнительная защита, в смысле надёжности.
Если кто знаком с принципами конструирования, тот знает, что без токоограничительного балласта ограничительный элемент очень сильно перегружен ударными токами, что приводит постепенно к деградации элемента с каждым таким ударом.
Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2023, 16:49
АБорис
сообщение 14.3.2023, 18:59
Наверное варистор нужно ставить на кл.напр.471?
С уважением. Борис.
сообщение 14.3.2023, 19:09
Не нужно гадать - варистор (или их цепь) подбираются исходя из исходных данных, которых перед нами нет.
А классификационное напряжение здесь собственно ни при делах.
сообщение 15.3.2023, 18:03
переключение руками
на других подобных объектах есть и автоматика
варистор, да и вся схема собрана производителем https://owen.ru/ не рекламы ради, конкретный прибор, отпишусь завтра, если время будет
сообщение 16.3.2023, 9:05
вот
-Mike-
сообщение 16.3.2023, 10:18
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник
А сапоги тачать пирожник" (С)
Если бы специалисты-электронщики разрабатывали свои приборы без грубых ошибок, то я согласился бы с вышеприведённой цитатой.
Но приходится поправлять чужие грехи из чужой области.
Свой пример: домофоны в округе оказывается довольно капризные электронные устройства.
Приглашают специалисты по домофонам и просят дать возможность вместо подключённой одной переподключиться к второй или третьей фазе в подъезде.
-что, мол, мало напряжение?
-нет, из-за помех на различных фазах часто зависает электроника домофона. Мы ищем фазу с меньшими помехами и подключаем, во всех домах так делаем (?!)
Посодействовал электронщикам, вывел доп. две фазы. А у них тоже самое - сбой и остановка домофонов. Видать у кого-то из жильцов бытовая техника не хило "шумит".
Меня электрика тягают на всякие переподключения, жильцы не могут попасть в свой (!) подъезд, нервничают, возмущаются, ...
Я бывший электронщик, но не в программировании, всё равно кое-какой навык остался, стал анализировать ситуацию и пришёл к выводу, что в домофонах не работает сторожевой таймер и самоперезапуск программы (задающий генератор оставляем за скобками - тут вообще применяются устойчивые классические узлы). Ну сбоила бы программа, ну через минуту всё восстановилось и Ок!
Сообщил горе-работникам, но чувствую, что по моему они совершенно ничего не понимают. Их просто взяли с улицы для механической работы, а верхние "спецы" в их ремонтной лаборатории - типа школьников радиолюбителей. Думаю, когда-то сляпали копию домофона бездумно с какого-нибудь устройства, а сейчас не могут понять сути элементарного.
Направил через их руководство, откуда проблемы, но, по-моему, всё окажется бесполезно - так и будут работать методом тыка по перебору фаз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:44
