![]() Как подписать двигатель "на века" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Всем форумчанам здорово!
Частенько на заводе подключаем электродвигатели, установленные на открытом воздухе. Соответственно ультрафиолет, перепады и низкие температуры (ЦФО), снег и дождь. Хотелось бы иметь возможность подписывать двигатели с целью, чтобы спустя энное количество лет можно было без напряга их отыскать. Притом желательно иметь возможность подписывать в любое время года при любой погоде, не таская за собой баулы. И подпись должна быть видна издалека. Может, кто сталкивался: такие маркеры или что-то подобное существуют в природе? Заранее благодарю за дельные мысли. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ламинирование
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Краской на века не получится, т.к. поверхность нанесения краски "грязная". Закажи в типографии нужные надписи на пластике и прикрути его к маркируемому объекту.
p.s. В интрнете сейчас модно использовать магнитящися порошок тонера от лазерного принтера, разведенный сольвентом для маркировки металлов с магнитными свойствами. Попробуй, потом нам расскажешь. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.3.2023, 7:04 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Как подписать двигатель "на века" Пластинка из нержавейки с гравировкой. -------------------- энге елдыбабай!
Гость_Гость_гость_*_* |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Коллеги постоянно подкрашивают номера движков и знаки взрывозащиты красной краской и не считают это большим трудом.
Гость_случайный_* |
Гость_Гость сочувствующий_* |
В авиации это делается просто, для маркировки инструмента используется следующий способ: на металлическую поверхность наносится слой любой краски. После высыхания краски на поверхности процарапывается до металла нужная надпись. Делается крепкий раствор поваренной соли и тряпичный тампон. На металл и тампон подаётся постоянный ток (в авиации это 27 В), при прикосновении тампона к металлу происходит электрохимическая реакция, надпись протравливается. Остатки краски смываются.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Всем форумчанам здорово! Частенько на заводе подключаем электродвигатели, установленные на открытом воздухе. Соответственно ультрафиолет, перепады и низкие температуры (ЦФО), снег и дождь. Была такая заморочка, особенно после перемотки - лак с Шильды обдирается вместе с краской. Использовали КЛЕЙМА ( буквенные и цифровые) и забыли за проблему. При отсутствии Шильды -ставили свою, материал на ваше усмотрение (место установки и крепление - в зависимости от типа ЭД). Завели "Журнал электродвигателей" и на Шильды добавляли "свой" номер, очень удобно отслеживать их историю. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 7:34 |
