3 страниц V   1 2 3 >
Antohan
сообщение 11.2.2023, 3:37
Пользователь №: 60994
Решил проверить индикаторной отвёрткой (обычной без батарейки) нет ли фазы на металлическом корпусе щитка распределительного. Коснулся корпуса отвёрткой и удар током (был в ботинках ничего не трогал, только одной рукой держал отвертку и ей проверял фазу как обычно. Как такое могло произойти?
сергей_абрамов
сообщение 11.2.2023, 5:40
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
сообщение 11.2.2023, 13:14
Пользователь №: 6974
Вариантов несколько, но главный из них - инструмент должен проходить поверку/испытания на все соответствия.
Сообщение отредактировал Rezo - 11.2.2023, 13:15
Электромонтёр
сообщение 11.2.2023, 13:24
Пользователь №: 56237
Не убило? Не убило. Поняли что фаза присутствует? Поняли. Это значит что индикаторная отвёртка полностью себя оправдала как индикатор. ))
сообщение 11.2.2023, 15:03
Был у меня в сослуживцах паренёк, определявший наличие напора на шпильке быстрым касательным движением руки. Жив ли доселе - не ведаю.
eugevict
сообщение 11.2.2023, 16:00
Пользователь №: 41773
Встречал такое, у человека целая теория была.
Главное - это скользящее касание.
сообщение 11.2.2023, 19:08
Во времена СССР в журнале "Наука и жизнь" писали о болгарине, который не реагировал на 380 В, работал электриком.
eugevict
сообщение 11.2.2023, 19:44
Писали и под ВН попадали, а потом сами электричество генерировали(лампочки зажигали).
Гость_Гость_Toha000_*_*
сообщение 11.2.2023, 20:33
Отвертку проверил, все ок с ней. Щиток обесточил и разобрал, все проводники целые все впроядке, но вводной провод заземления прикручен к железному корпусу щитка, щиток прикручен к бетонной стене саморезами. Никакие приборы не подключены к щитку (просто щит с 1 автоматом защиты и все). Есть какие мысли? Да и еще, индикаторку с батарейкой поднес к щиту на расстояние 0,8 метра, лампочка загорелась!)
сообщение 11.2.2023, 20:45
Есть какие мысли?
Конечно!
Как же Вы её проверили - техническое заключение испытаний безопасного применения есть?
off.open
сообщение 12.2.2023, 9:28
Пользователь №: 50389
Без форума, никак не догадаться что-ли, проверить куда подключен другой конец вашего "вводной провод заземления"(с).
Ищите другой конец ВВОДА.
Сообщение отредактировал off.open - 12.2.2023, 9:29
сообщение 12.2.2023, 10:02
Цитата(eugevict @ 11.2.2023, 19:44) *
Писали и под ВН попадали, ...
Бывший коллега во время монтажа ошиновки ОРУ 110 кВ случайно голым проводом АС задел шину 110 кВ на соседней, действующей ячейке. Хорошо второй конец провода лежал на заземлённых металлоконструкциях, но вспышка была знатная!
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2023, 10:55
Пользователь №: 14618
Цитата(Гость_Toha000_* @ 11.2.2023, 22:33) *
Есть какие мысли?
Есть. Гарик таблетки забыл выпить
Митяй_
сообщение 16.2.2023, 15:58
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Пурген?
Это вам не это!
сообщение 16.2.2023, 17:46
Был у нас коллега, показавший крутизну и полное отутствие моска, когда решил проверить напругу (sic!) той бнопнёй с неонкой на десятке.
Если бы долетел с опоры до земли, то не ограничился пересдачей. Пояс спас.
Я не знаю, что спасло того деятеля, который отшинковал вручную НЕ ТОТ кабель под напряжением (тоже 10 кВ) - и его идиота-производителя. По идее для похорон хватило бы и совка с метёлкой. Уж точно не заземление и не провидение.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2023, 17:47
Ваня Иванов
сообщение 16.2.2023, 19:19
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Roman D @ 16.2.2023, 17:46) *
Я не знаю, что спасло того деятеля, который отшинковал вручную НЕ ТОТ кабель под напряжением (тоже 10 кВ)... Уж точно не заземление и не провидение.
Среди моих знакомых электриков тоже есть несколько человек, оставшихся вживых после приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям под напряжением 10 кВ при различных обстоятельствах (в основном из-за желания выполнить работу поскорее). Все отделались сильными ожогами и испугом, но остались живы. Скорее всего, от неминуемой гибели спасает сравнительно большое сопротивление электрической дуги, возникающей за несколько сантиметров до касания токоведущей части человеком, а также изолированная нейтраль в сетях 6 и 10 кВ, где в отличие от сетей с глухозаземлённой нейтралью и сетей с эффективно заземлённой нейтралью, протекают сравнительно малые токи однофазного замыкания на землю. Однако, как рассказывал старый мастер, однажды ему удалось спасти от верной смерти крановщика, коснувшегося стрелой автокрана ВЛ-110 кВ (сто десять киловольт!) Жахнуло так, что крановщик испугался и, повинуясь инстинкту самосохранения, выпрыгнул из кабины крана на землю - тут его и приложило... Благо, ВЛ-110 кВ отключилась, а крановщику были своевременно выполнены реанимационные мероприятия, включая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание методом "рот в рот"...
сообщение 16.2.2023, 19:48
Ваня, у вас клавиша "Энтер" поломалась?
Читать тяжело...
А могу и не читать.
Искра
сообщение 17.2.2023, 10:47
Пользователь №: 35548
Вот чЁ-та я и не люблю почему-тА "индикаторные отвертки"! Считаю: имхо! бесполезным инструментом.
Слава
сообщение 17.2.2023, 18:42
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
почему то версия со статическим напряжением в комментариях не проскользнула.
сообщение 17.2.2023, 19:07
Статику он бы отличил, да и увидел бы скорее всего.
Тут или всё же микротрещины, невидимое, токопроводящее "напыление" и т.п., либо при изготовлении отвётка не соответствует требованиям безопасности.
И итоге протекаемый ток оказался выше допустимого, тем более, если человек имеет повышенную чувствительность к напряжению.
Мне например известно, когда неонки "грубые" (чаще миниатюрные), то значительно уменьшают токоограничительный резистор, что бы хотя как-то видно было.
Поэтому со своей стороны сразу сказал, что инструмент должен проходить поверку/испытания на все соответствия.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:16
