![]() Тройной выключатель , Замена тройного выключателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2023 Пользователь №: 60981 ![]() |
Здравствуйте.
Захотел поменять выключатель на стильный модный молодежный с вайфай. Полез вытаскивать старый выключатель и был удивлен. Увидев там 3 фазы, и 2 нулевых провода. Причем одна фаза+ноль идут с одного автомата. Вторая фаза и ноль с другого. Фото Собственно вопрос можно ли как то подключить все это добро в новый выключатель. И как правильно это сделать. Новый имеет вот такие входы. L3 L2 L1 L N(optional) Фото нового Хотел приложить картинки форум сам не загружает и с другого сайта не дает =( Заранее спасибо. Сообщение отредактировал DarkNet - 5.2.2023, 14:44 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Фото на файлообменник, а сюда ссылку без хттп.
Добавил фото.
Вроде как выглядит очевидно, Нули в N фазы в L1/3 а вот что в L вставлять не понятно. И еcли я правильно понял схему выключателя то он коммутирует L => L1 L2 L3 Схема Сообщение отредактировал DarkNet - 5.2.2023, 14:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
Увидев там 3 фазы, и 2 нулевых провода. Причем одна фаза+ноль идут с одного автомата. Вторая фаза и ноль с другого. Это не нули, а провода к светильникам, на которые подаются фазы, подключенные снизу. В новом выключателе подключается одна фаза и 3 отвода на лампы. Вам нужно в L подключить любую фазу, а в L1,L2,L3 отводы на лампы, а в N ноль, что, видимо, нужно для работы электроники вайфай нового выключателя. И еcли я правильно понял схему выключателя то он коммутирует L => L1 L2 L3 Правильно. Сообщение отредактировал Zolan77 - 6.2.2023, 8:32 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...N ноль, что, видимо, нужно для работы электроники вайфай нового выключателя. Поскольку нулевая клемма "N" имеет в скобочках надпись "Optional" (Опционально - т.е. необязательно, по своему усмотрению), никаких нулей подключать не надо, да у ТС их там быть и не должно, а имеются только отходящие к светильникам фазные проводники ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Aleks_,
Да схема именно такая... Проверял индикатором от этого и такой вывод. 2 контура света 2 фазы замыкаются на 1 провод + перемычка. 1 контур света 3 фаза замыкается на 2 провод нуля. Сообщение отредактировал DarkNet - 7.2.2023, 20:48 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте. Захотел поменять выключатель на стильный модный молодежный с вайфай. А зачем? Вам лишнего геморроя не хватает? Наоборот нужно все упрощать L,N входящие фаза и ноль. От них питается электроника WiFi выключателя. L1, L2,L3 раздача на лампы люстры для организации всяких светоэффектов. Ноль у них будет общий. Возьми удлинитель, 3 лампы, сядь за стол, собери схему и проверь как это все будет работать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2023, 20:32 |
Dimka1,
Я уже напользовался простым =) хочется чего-то нового. Как это собрать на столе по правильному это понятно вон схемы выше. А вот как это сделать в текущей ситуации тут и вопрос к знающим людям. Т.к. я к сожалению или к счастью не электрик. Покупая новый выключатель не думал что будет вот такая подстава. Сообщение отредактировал DarkNet - 7.2.2023, 20:51 |
Dimka1, Я уже напользовался простым =) хочется чего-то нового. Как это собрать на столе по правильному это понятно вон схемы выше. А вот как это сделать в текущей ситуации тут и вопрос к знающим людям. Т.к. я к сожалению или к счастью не электрик. Покупая новый выключатель не думал что будет вот такая подстава. Попробуй синий и два коричневых на L1, L2, L3, желто-зеленый на L выключателя |
Да, должно сработать.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Попробовал сначала вагой объеденить типа два нуля и повключать свет.
Но не тут то было. При косании проводом из ваго одной из фаз происходит фейрверк =) Получается там нифига не ноль а ноль и земля чтоли ? оО Если оставить один провод который раньше шел напрямую на 1 замыкая его с фазой как было в старом выключателе свет включается. Но если этот же (условно ноль) замкнуть на фазу второй клавише то на пол секунды включается свет и вышибает УЗО. Вообщем тут без пузыря и электрика походу не разобраться =) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 11:32 |
