Тройной выключатель , Замена тройного выключателя
DarkNet
сообщение 5.2.2023, 14:20
Пользователь №: 60981
Здравствуйте.
Захотел поменять выключатель на стильный модный молодежный с вайфай.
Полез вытаскивать старый выключатель и был удивлен.
Увидев там 3 фазы, и 2 нулевых провода.
Причем одна фаза+ноль идут с одного автомата.
Вторая фаза и ноль с другого.
Фото
Собственно вопрос можно ли как то подключить все это добро в новый выключатель.
И как правильно это сделать.
Новый имеет вот такие входы.
L3 L2 L1 L N(optional)
Фото нового
Хотел приложить картинки форум сам не загружает и с другого сайта не дает =(
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал DarkNet - 5.2.2023, 14:44
Zolan77
сообщение 5.2.2023, 14:26
Пользователь №: 45277
Фото на файлообменник, а сюда ссылку без хттп.
DarkNet
сообщение 5.2.2023, 14:45
Добавил фото.
Вроде как выглядит очевидно,
Нули в N фазы в L1/3 а вот что в L вставлять не понятно.
И еcли я правильно понял схему выключателя то он коммутирует L => L1 L2 L3
Схема
Сообщение отредактировал DarkNet - 5.2.2023, 14:52
Aleks_
сообщение 5.2.2023, 16:51
Пользователь №: 11739
DarkNet
сообщение 5.2.2023, 17:11
Цитата(Aleks_ @ 5.2.2023, 16:51) *
Тут в двух вариантах что-то подключается к входной фазе в L.
А у меня я так понимаю общей нету их всего 3.
Сообщение отредактировал DarkNet - 5.2.2023, 17:12
Zolan77
сообщение 6.2.2023, 8:34
Это не нули, а провода к светильникам, на которые подаются фазы, подключенные снизу.
В новом выключателе подключается одна фаза и 3 отвода на лампы.
Вам нужно в L подключить любую фазу, а в L1,L2,L3 отводы на лампы, а в N ноль, что, видимо, нужно для работы электроники вайфай нового выключателя.
Правильно.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 6.2.2023, 8:32
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2023, 12:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Zolan77 @ 6.2.2023, 8:34) *
...N ноль, что, видимо, нужно для работы электроники вайфай нового выключателя.
Поскольку нулевая клемма "N" имеет в скобочках надпись "Optional" (Опционально - т.е. необязательно, по своему усмотрению), никаких нулей подключать не надо, да у ТС их там быть и не должно, а имеются только отходящие к светильникам фазные проводники
Забанен навечно!
Aleks_
сообщение 6.2.2023, 13:41
Цитата(Zolan77 @ 6.2.2023, 12:34) *
Это не нули, а провода к светильникам, на которые подаются фазы, подключенные снизу. ...
Три фазы к двум светильникам?
Возможно по такой схеме собрано? (как правильно - другой вопрос).
DarkNet - фазу проверяли индикатором?
Zolan77
сообщение 6.2.2023, 14:01
Согласен, но модель не была указана.
DarkNet
сообщение 7.2.2023, 19:49
Aleks_,
Да схема именно такая...
Проверял индикатором от этого и такой вывод.
2 контура света 2 фазы замыкаются на 1 провод + перемычка.
1 контур света 3 фаза замыкается на 2 провод нуля.
Сообщение отредактировал DarkNet - 7.2.2023, 20:48
Dimka1
сообщение 7.2.2023, 20:28
Пользователь №: 29924
Здравствуйте.
А зачем? Вам лишнего геморроя не хватает? Наоборот нужно все упрощать
L,N входящие фаза и ноль. От них питается электроника WiFi выключателя. L1, L2,L3 раздача на лампы люстры для организации всяких светоэффектов. Ноль у них будет общий.
Возьми удлинитель, 3 лампы, сядь за стол, собери схему и проверь как это все будет работать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2023, 20:32
DarkNet
сообщение 7.2.2023, 20:46
Dimka1,
Я уже напользовался простым =) хочется чего-то нового.
Как это собрать на столе по правильному это понятно вон схемы выше.
А вот как это сделать в текущей ситуации тут и вопрос к знающим людям. Т.к. я к сожалению или к счастью не электрик.
Покупая новый выключатель не думал что будет вот такая подстава.
Сообщение отредактировал DarkNet - 7.2.2023, 20:51
Dimka1
сообщение 7.2.2023, 23:53
Цитата(DarkNet @ 7.2.2023, 20:46) *
Dimka1,
Попробуй синий и два коричневых на L1, L2, L3, желто-зеленый на L выключателя
Aleks_
сообщение 8.2.2023, 6:59
Да, должно сработать.
сообщение 8.2.2023, 13:15
Dimka1,
Докупите ещё индикаторную отвёртку с батарейкой, с её помощью можно определить какие контакты будут замыкаться-размыкаться.
DarkNet
сообщение 12.2.2023, 12:23
Попробовал сначала вагой объеденить типа два нуля и повключать свет.
Но не тут то было. При косании проводом из ваго одной из фаз происходит фейрверк =)
Получается там нифига не ноль а ноль и земля чтоли ? оО
Если оставить один провод который раньше шел напрямую на 1 замыкая его с фазой как было в старом выключателе свет включается. Но если этот же (условно ноль) замкнуть на фазу второй клавише то на пол секунды включается свет и вышибает УЗО.
Вообщем тут без пузыря и электрика походу не разобраться =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 9:56
