Подбор варистора для защиты от импульсных перенапряжений. , Ай нид хэлп. |
31.12.2022, 20:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Наши никогда не тянули. Разбирал игровые автоматы 30-40 летней давности, так там уже стояли шаговики (японские) на 0,9гр. да и детали многие до сих пор как экслюзив. Производство США.
Сообщение отредактировал АБорис - 31.12.2022, 20:25 -------------------- С уважением. Борис.
1.1.2023, 21:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Из ВКонт недавнее.
Цитата Если кому интересно, я не так давно предлагал новость о электронном реле времени feron, у которого через несколько циклов слетала программа. Спустя время я купил новый, история повторилась, оказалось, что это реле не дружит с контакторами, в щитке находилось 3 1ф контактора, и после того как я вынес его за пределы щита всё стало замечательно. Так для общего Цитата Скорее всего из-за обратной ЭДС с ума и сходит. Я своих электромехаников ругаю кто приносят платы управления лифтом со словами "глючит" и если нет на пускателях RC фильтра, прям ругаюсь. https://m.vk.com/wall-47774982_756325?from=...ttom=1#comments
1.1.2023, 21:18
Проблема автора "высосана из пальца"!
Я так и не дождался, как он представляет себе защиту контактов (да и выбросы на обмотках) варисторами. Это из области "видел или слышал звон, не зная откуда он"..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
2.1.2023, 1:16
Цитата(Электромонтёр) Я думаю что не высосана. Сейчас повсеместно подобный подход применяется. Ну сделайте хоть какнибудь. Зачем как-нибудь, если всё давно придумано, применялось и применяется.Без варисторов ну никак нельзя защитить реле и её контакты, а так же уменьшить помеху? Или лень установить внешний диод, вместо встроенного у буржуев? Ну вот смоделируйте цепь постояннного тока с реле, включите варистор и просчитайте эту цепь на предмет защиты - удивитесь! А неправильный расчёт и выбор варистора может принести больше проблем, чем пользы. Цитата(Электромонтёр) У колеги вон из Челябинска нет даже термоусадки. А без термоусадки никак уже нельзя? Конец?Согласен - менее удобно и всего лишь. Цитата(Электромонтёр) Так что пусть экспериментирует и с нами делится своими наработками. Для практического вывода нужны исследования и время (скажем десяток лет).-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.1.2023, 8:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Зачем как-нибудь, если всё давно придумано, применялось и применяется. Без варисторов ну никак нельзя защитить реле и её контакты, а так же уменьшить помеху? Или лень установить внешний диод, вместо встроенного у буржуев? Ну вот смоделируйте цепь постояннного тока с реле, включите варистор и просчитайте эту цепь на предмет защиты - удивитесь! А неправильный расчёт и выбор варистора может принести больше проблем, чем пользы.А без термоусадки никак уже нельзя? Конец? Согласен - менее удобно и всего лишь.Для практического вывода нужны исследования и время (скажем десяток лет). Буржуи (Сименс) в своих пускателях ставят в основном только варисторы, диоды мало где видел. Разбирал блок который вставляется в пускатели, там такой варистор стоит - "L-KLS6-10D101K, варистор 100В, 15Дж". Такой блок от Сименс стоит примерно 900 руб, пластмассовая коробочка с выводами и внутри впаян варистор, если покупать отдельно такой варистор стоит 8 руб...... -------------------- Это вам не это!
23.1.2023, 13:54
Цитата(Митяй_) Буржуи (Сименс) в своих пускателях ставят в основном только варисторы Ну я как бы и не отрицал возможность их наличия/установки, а Вы знаете для каких целей встраиваются варисторы?Я в начальных своих сообщениях, предлагал Вам ответить (себе и мне) на этот вопрос, набросав для наглядности эскиз цепи. Тогда самолично во всём убедитесь.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.1.2023, 19:12
Ну я как бы и не отрицал возможность их наличия/установки, а Вы знаете для каких целей встраиваются варисторы? Я в начальных своих сообщениях, предлагал Вам ответить (себе и мне) на этот вопрос, набросав для наглядности эскиз цепи. Тогда самолично во всём убедитесь.... Варисторы встраиваются с той же целью, что и диоды, только у них характористики другие. Вот схема в прикрепленном файле. -------------------- Это вам не это!
24.1.2023, 15:22
Отлично!.... А теперь расскажите об эффективности защиты варистором, схем элктронного оборудования.
Вот после размыкания ключа и снятия напряжения с реле, образовался импульс скажем 120 Вольт. Что будет в итоге в цепи питающего напряжения схем элктронного оборудования? Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 15:25 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.1.2023, 9:49
Отлично!.... А теперь расскажите об эффективности защиты варистором, схем элктронного оборудования. Вот после размыкания ключа и снятия напряжения с реле, образовался импульс скажем 120 Вольт. Что будет в итоге в цепи питающего напряжения схем элктронного оборудования? "Скажем 120В" там не будет, там будет скорее "Скажем 1000В". Варистор погасит импульс уменьшим свое сопротивление, соответственно уменьшится искрение на контактах, уменьшится выброс в питающую линию. https://asenergi.com/catalog/ustrojstva-zas...1-sn2.html#more Что будет в итоге в цепи питающего напряжения схем элктронного оборудования? Вот так правильней. -------------------- Это вам не это!
25.1.2023, 14:41
Противоречите себе же.
Цитата(Митяй_) там будет скорее "Скажем 1000В". Варистор погасит импульс уменьшим свое сопротивление, соответственно уменьшится искрение на контактах, уменьшится выброс в питающую линию. Уменьшится? Что значит уменьшится? До какого уровня - до 100Вольт?И потом..... Если следовать Вашей (исправленной, что вполне логично) схеме, то как уменьшится искрение и импульс питающую линию, если она уже разорвана? Когда появляется импульс? Наверное после разрыва цепи питающее обмотку и как после уже состоявшегося разрыва цепи, варистор защитит контакты, которые уже разорваны и разорвана цепь питания остальной аппаратуры? Зачем нужен варистор, если в таком случае питающая цепь и контакты отключены от появившегося импульса? К тому же, Вы часто видели схемные решения, когда реле разрывало сама свою питающую цепь? Ведь тогда реле нужно будет как-то подключить, а потом снять напряжение, что бы было так, как у Вас на картинке. Значит будет какой-то ещё ключ, который это сделает - ну и что собственно изменилось? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.1.2023, 15:19
Противоречите себе же.Уменьшится? Что значит уменьшится? До какого уровня - до 100Вольт? И потом..... Если следовать Вашей (исправленной, что вполне логично) схеме, то как уменьшится искрение и импульс питающую линию, если она уже разорвана? Когда появляется импульс? Наверное после разрыва цепи питающее обмотку и как после уже состоявшегося разрыва цепи, варистор защитит контакты, которые уже разорваны и разорвана цепь питания остальной аппаратуры? Зачем нужен варистор, если в таком случае питающая цепь и контакты отключены от появившегося импульса? К тому же, Вы часто видели схемные решения, когда реле разрывало сама свою питающую цепь? Ведь тогда реле нужно будет как-то подключить, а потом снять напряжение, что бы было так, как у Вас на картинке. Значит будет какой-то ещё ключ, который это сделает - ну и что собственно изменилось? Почему реле должно само разрывать свою питающую цепь? На схеме четко подписано контакт-К1, катушка-К2, это разные аппараты. Вы слишком быстро думаете, думайте меееедленнее Еще вариант - если не ставить варистор/диод на катушки и управлять этими катушками транзисторным выходом то этот выход может сгореть при отключении, может глючить контроллер, который управляет этим выходом. А вот так ещё правильней: [attachment=64575:________...________.jpg] Вот так да. -------------------- Это вам не это!
25.1.2023, 16:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А вот так ещё правильней: [attachment=64575:________...________.jpg] Варистор параллельно двигателю М включают, а не параллельно контактам, иначего его сопротивление уменьшиться, он зашунтирует контакты и двигатель начнет повторный запуск. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.1.2023, 16:03 |
25.1.2023, 16:12
Цитата(Митяй_) Почему реле должно само разрывать свою питающую цепь? На схеме четко подписано контакт-К1, катушка-К2, это разные аппараты. Согласен - здесь был невнимателен.Цитата(Митяй_) Контакт отключится полностью не после механического размыкания контактных площадок, а после полного погасания дуги/искры между контактами, во время горения дуги/искры в линию будет идти обратный выброс самоиндукции от катушки пускателя/клапана. Вы посмели думать, что я этого не знаю?Да..... в момент дуги будет идти обратный выброс, но несравнимо меньше, чем бездуговой разрыв. Я например Ваше К1 воспринял не как контакт, а как некий коммутируемый ключ (кстати и говорил именно о ключе), который может быть и электронным - например ключ на транзисторе. Выброс будет значительно больше. Но собственно не в этом дело..... Вы не ответили на мой основной вопрос: Цитата Уменьшится? Что значит уменьшится? До какого уровня - до 100Вольт? Да ладно, не отвечайте - тут всё понятно.Цитата(Митяй_) Еще вариант - если не ставить варистор/диод на катушки..... Это не вариант. Защиту на катушки (и не только на катушки) ставить нужно, но если помните, то мой основной вопрос был не в этом, а в том, что на каком уровне надёжности может защитить варистор?Что Вы "чёку дались" на этом варисторе? Модно? Иначе объясните и покажите. А без варистора никак? Да диодом и сглаживающими цепями, я Вам практически полностью уберу все выбросы в питающей цепи, что не сделает ни один варистор. Установка варистора в цепт ПТ - это всего лишь дополнительный и не основной способ защиты и больше подходит от всякой хрени извне вдруг появившийся. Со схемами включения варистора от коллеги, согласен. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.1.2023, 16:09
Да диодом и сглаживающими цепями, я Вам практически полностью уберу все выбросы в питающей цепи, что не сделает ни один варистор. Да, тут я полностью с вами согласен. -------------------- Это вам не это!
27.1.2023, 11:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Варистор параллельно двигателю М включают, а не параллельно контактам... Замечание справедливое, полностью с Вами согласен. Поэтому полностью удалил предыдущий пост, чтобы не плодить ересь (да простят меня Костян челябинский и Олега). С учётом высказанных замечаний примерные варианты подключения варисторов для защиты от импульсных перенапряжений должны быть следующими:-------------------- Забанен навечно!
30.1.2023, 9:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А без варистора никак? Да диодом и сглаживающими цепями, я Вам практически полностью уберу все выбросы в питающей цепи, что не сделает ни один варистор. Для реле постоянного тока включение параллельно катушке варистора вместо диода значительно сокращает время отпускания реле, в разы. Иногда это критично. Сообщение отредактировал чукча - 30.1.2023, 9:13 -------------------- энге елдыбабай!
30.1.2023, 16:26
Цитата(чукча) Для реле постоянного тока включение параллельно катушке варистора вместо диода значительно сокращает время отпускания реле, в разы. Иногда это критично. Вот это возможно, однако тема о выбросе, как таковом и помехи, как следствие.А в своё время и без варисторов сокращали время отпускания - диод, стабилитрон, а иногда ещё и RC-цепью (сейчас это называется снаббером). И ещё неизвестно, в каком случае более эффективно. Повторюсь - я не против варистора, но если его нет, то и без него можно решить поставленную задачу. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.1.2023, 18:42
Снаббер означает "поглотитель", так шта и варистор, и диод по сути тоже снабберы.
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 6:25 |
