Еще один правдоруб? |
22.1.2023, 14:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Вот
https://www.youtube.com/watch?v=i0PaelTI5Ek "Прощание с TN C S из-за счетчиков" Посмотрел, послушал. Он ведь серьезно! Только с какой целью эти манипуляции? |
22.1.2023, 16:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это Костя Иванов с Форумхауса. В теории, особенно в сфере заземления - как заяц в геометрии. Там его опускают постоянно, а он лезет туда же
23.1.2023, 4:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Проблема поднятая в ролике есть. Сам видел как новый счётчик без нагрузки насчитал несколько сотен киловат за небольшой промежуток времени. Выход или бодаться с энергосбытом или переходить на ТТ
23.1.2023, 7:45
Проблема поднятая в ролике есть. Сам видел как новый счётчик без нагрузки насчитал несколько сотен киловат за небольшой промежуток времени. Выход или бодаться с энергосбытом или переходить на ТТ Так может проблема в счётчике, а не в системе заземления? Счётчиков-то поди не одна тысяча стоит? А никто не возникает ... |
23.1.2023, 9:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Сплошная философия всего с двумя примерами. А проверить то элементарно хоть с тэном хоть с лампочкой на даче например где можно их оставить на неделю.
23.1.2023, 16:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Так может проблема в счётчике, а не в системе заземления?.. Проблема и не в счётчике, и не в системе TN-C-S ! Проблема в неправильном расположении точки повторного заземления и точки разделения PEN-проводника, которые должны находиться ДО прибора учёта, а не после него! Тогда и все счётчики, независимо от их конструкции, будут правильно считать, и будут не нужны "горбатые", опасные и дорогие системы ТТ (об этом я уже рассказывал в своём трактате). Достали уже с этой системой ТТ ! -------------------- Забанен навечно!
23.1.2023, 17:21
Цитата(Ваня Иванов) точки повторного заземления и точки разделения PEN-проводника, которые должны находиться ДО прибора учёта, а не после него! Ну это Вы не нам, а нормативкам расскажите.Где они предписывают устанавливать повторку потребителя? Цитата(=Ваня Иванов) Достали уже с этой системой ТТ Дальше будет больше, а пока ещё одна причина вынуждает принять ТТ.
23.1.2023, 17:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Проблема и не в счётчике, и не в системе TN-C-S ! Проблема в неправильном расположении точки повторного заземления и точки разделения PEN-проводника, которые должны находиться ДО прибора учёта, а не после него! Тогда и все счётчики, независимо от их конструкции, будут правильно считать.. В ГОСТ есть примечания - "В распределительной электрической сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ)", "В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника или защитного проводника (РЕ)". Собсна каким образом обеспечить отсутствие соединения с заземленными частями после прибора учета? Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2023, 17:42 |
23.1.2023, 19:50
А кстати, заземление PEN при вводе в установку не обязательно. Поэтому не вижу проблемы в организации TN-C-S и после такого полуумного счетчика но без повторного заземления PEN
23.1.2023, 20:20
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Скажите, стоит ли смотреть то видео?
Счетчик трансформаторного включения накрутит мегаватты за минуты, если коэффициенты вбить. У меня на стенде для счётчиков три лампочки в 6о ватт накручивает на счетчике примерно три Квтч за час. Постановочное кино ещё Стенли Кубрик лепил - не отличишь от настоящей посадки на Луну. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.1.2023, 14:08
...каким образом обеспечить отсутствие соединения с заземленными частями после прибора учета? Для этого всего лишь нужно правильно собрать щиток учёта электроэнергии (ЩУЭ), как показано на рисунке ниже (рисунок скачан отсюда (перейти по ссылке):Бегло пробежался по различным сайтам, дающим "полезные советы" по сборке и монтажу ЩУЭ, и ужаснулся! Больше половины доброжелателей предлагают неправильные схемы ЩУЭ. Например: здесь показана неверная схема (щёлкнуть) - PEN-проводник сначала заведён в прибор учёта и только после него выполнено разделение на PE-проводник и N-проводник с повторным заземлением PE-проводника. Это неправильно! Здесь тоже бардак, см. однолинейную схему (клацнуть), а мужики ведь не знают, вот и лепят горбатого. Основная общая ошибка: PEN-проводник сначала заводится в прибор учёта, а только после него выполняется разделение PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник с повторным заземлением PE-проводника. Оказывается, что от перемены мест слагаемых сумма в кошельке потребителя может существенно меняться... -------------------- Забанен навечно!
24.1.2023, 14:25
Цитата(Ваня Иванов) Основная общая ошибка: PEN-проводник сначала заводится в прибор учёта, а только после него выполняется разделение PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник с повторным заземлением PE-проводника. Ну вот теперь уже и от Вас, как противника ТТ, довод в пользу этой СЗ (ТТ).СО устанавливая ПУ на опоре, как раз заводят PEN в ПУ, а уж потом линия идёт к потребителю - ну вот уже и готовая ТТ. Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 14:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.1.2023, 14:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Разделение всегда было после счетчика.
Уморили, тема высосана из пальца. Да ещё сюда ТТ приплели. Сообщение отредактировал НИР - 24.1.2023, 14:50 |
24.1.2023, 14:49
... Цитата "СО устанавливая ПУ на опоре, как раз заводят PEN в ПУ, а уж потом линия идёт к потребителю - ну вот уже и готовая ТТ." Не понял! Потребитель монтирует у себя ЗУ, соединяет с ГЗШ. С опоры после счётчика к потребителю приходит PEN, приходит на ГЗШ. ГЗШ соединяется перемычкой с шинккой "N". Где система TT? |
24.1.2023, 16:23
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) С опоры после счётчика к потребителю приходит PEN, приходит на ГЗШ. ГЗШ соединяется перемычкой с шинккой "N" Не будем вновь открывать десятилетние споры на эту тему.Но всё же..... С ПУ на опоре, потребителю приходит уже не PEN, а ноль! Производитель ПУ указвает заводить в ПУ именно ноль, а не PEN, не смотря на то, что он совмещённый. Да и по всем требованиям к PE так получается, ведь совмещение не означает отмену прочих требований к PE. Цитата Потребитель монтирует у себя ЗУ, соединяет с ГЗШ..... ГЗШ соединяется перемычкой с шинккой "N". Где система TT? Ну не в готовом смысле конечно, а просто как факт наличия ЗУ, ГЗШ.А вот соединяющую шинку нужно будет убрать - вот и ТТ. А если не убрать, то что может быть в случае отгорания и отваливания проводника на нулевом контакте ПУ? Оборудование будет защищено? Ну и так далее.... Дальше думаю продолжать просто не имеет смысла. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.1.2023, 16:24
Разделение всегда было после счетчика... ...С опоры после счётчика к потребителю приходит PEN, приходит на ГЗШ. ГЗШ соединяется перемычкой с шинккой "N". Где система TT? Всё смешалось в доме Облонских, смешались в кучу кони, люди... Выше было показано и рассказано, где правильно делается разделение PEN-проводника! Повторяю для всех, кто на бронепоезде: Разделение PEN-проводника делается ДО прибора учёта на опоре, а не у потребителя! К потребителю уже должны идти раздельные PE-проводник и N-проводник, а также 3 фазных проводника, всего 5 жил кабеля или СИП (или 3 жилы при однофазном питании: 1 фаза, PE-проводник и N-проводник). Это и есть классическая стандартная система TN-C-S. На кой потребителю ещё раз что-то разделять после прибора учёта? Всё должно быть разделено ДО прибора учёта на опоре, принадлежащей энергоснабжающей организации и за её счёт, а не толкать потребителя делать ещё ненужную и неправильную систему ТТ, создающую иллюзию безопасности. Хотя никто не запрещает потребителю сделать своё дополнительное повторное заземление защитного PE-проводника. Но это будет не система ТТ, а всё та же система TN-C-S. -------------------- Забанен навечно!
24.1.2023, 19:21
24.1.2023, 19:43
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) а как в приборе учёта PEN превращается в N? Ну это уже эквилибристика и игра слов.От ТП идёт фаза и ноль - основа! Вот ноль и заводят, а РЕ к нулю, уже приплюсовали вынужденно на вторичной основе как функция совмещённого РЕ-проводника. Обратите внимание на порядок слов - не ноль функционально совмещённый, а РЕ функционально совмещённый к нулю. Таким образом, на/в ПУ ноль не формируется, а он подходит изначально по-умолчанию. Даже в теории все процессы/цепи рассматриваются именно с фазой и нулём, но не с PEN. PЕ к нулю допускается, как совмещённый функционал - и не более того. А на словах можно сказать, что в ПУ заводится РЕN, т.к. совмещён с нулём. А вот как, в разных случаях, поведёт такой РЕ - вопрос далеко не однозначный. Но когда нужно будет "по заданию" докопаться (скажем после несчастного случая по причине отгорания клеммы на ПУ), то надзор и следствие будет исходить из того, что на клемму должен быть заведёт только ноль (как указывает производитель) и никаких PEN. Об этом противоречии говорилось и спорилось очень и очень много - нет смысла к этому возвращаться.... Да и ГОСТ 32395-2020 только подтверждает мои выводы и деление PEN следует выполнять ДО ПУ. Всё логично - в ПУ должен заводится именно ноль. Поэтому после ПУ к потребителю идёт уже ноль, а не PEN (если не разделено и не трёхпроводка). Что остаётся делать для безопасности? Правильно - выбрать/принять СЗ ТТ и снять перемычку в своём щитке (если она была). Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 20:47 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.1.2023, 21:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Всё смешалось в доме Облонских, смешались в кучу кони, люди... Выше было показано и рассказано, где правильно делается разделение PEN-проводника! Повторяю для всех, кто на бронепоезде: Разделение PEN-проводника делается ДО прибора учёта на опоре, а не у потребителя! Кто-то разделяет до ПУ, кто- то после ПУ. Кто- то вообще на КТП и тянет РЕ к потребителям (ТN-S). Это все философия, которую можно понимать и реализовать по разному и никому Вы ничего на счет правильности устройства электроустановки не докажите. Недаром сейчас всю эту нормативную макулатуру переводят в рекомендательный статус, ибо никакой 100% гарантии безопасности она не дает. Я могу КТП+ВЛ+ПУ обозначить квадратиком, как источник питания для подключения конечного потребителя. Потребителя абсолютно не должно волновать что внутри этого квадратика. Вот Вам на квадратике две клеммы с напряжением (ноль и фаза), пожалуйста тяните дальше свою линию до дома и разделяйте по ПУЭ или сами где хотите, но внутрь квадратика залезать нельзя, т.к. это "неразборный" источник питания. Вот собственно такой подход у электросетей и не еб..т. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.1.2023, 22:11 |
25.1.2023, 13:08
...ГОСТ 32395-2020 только подтверждает мои выводы и деление PEN следует выполнять ДО ПУ. Всё логично - в ПУ должен заводится именно ноль. Уважаемый Rezo! Спасибо, что привели в пример свежий межгосударственный ГОСТ 32395-2020 "Щитки распределительные для жилых зданий", где в Приложении А на рисунках А.2 (стр. 27), А.3 (стр. 28, здесь забыли убрать перемычку между PEN и N), А.6 (стр. 31) и А.7 (стр. 32) показаны примеры схем различных учётно-распределительных щитков учёта. На всех этих схемах разделение PEN-проводника выполнено до ПУ, а в ПУ заводится только чистый N-проводник и никаких вариантов больше нет! Поэтому после ПУ к потребителю идёт уже ноль, а не PEN... ...Что остаётся делать для безопасности? А с этим Вашим выводом я в корне не согласен! И в ГОСТ 32395-2020 ничего не сказано об острой необходимости перехода на систему ТТ, о недостатках которой подробно рассказано здесь (перейти по ссылке). Чем Вам системы TN-C-S и TN-S не нравятся?Правильно - выбрать/принять СЗ ТТ и снять перемычку в своём щитке (если она была)... ...тяните дальше свою линию до дома и разделяйте по ПУЭ или сами где хотите... Уважаемый коллега Dimka1! При всём уважении не могу с Вами согласиться в данном вопросе. Электроустановки - это не место для различных вольностей! Всё должно выполняться в строгом соответствии с действующими нормативными документами. Беда в том, что даже в действующих нормативных документах существует множество противоречий, опечаток и разночтений. Однако рано или позно, но надо наводить порядок в этой сфере, иначе - бардак и десятки, сотни, тысячи ни в чём не повинных жертв... Вот ещё одна неправильная схема разделения PEN-проводника, которую с гордостью показал киевлянин Basill: здесь (можно посмотреть на это безобразие), но не повторять чужие ошибки! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.1.2023, 14:37 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 10:04 |
