4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Steppe
сообщение 22.1.2023, 19:59
Сообщение #21
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Цитата(rosck @ 22.1.2023, 21:41) *
В ПЧ есть возможность регулировки напряжения.
Не знаю прокатит или нет, если взять переключить обмотки в треугольник, на напряжение 230 вольт. Указать в настройках ПЧ напряжение двигателя 230 В. Вроде как У ПЧ будет хороший запас по напряжению.
Расскажите, пжлст, какие константы(параметры) нужно изменить у частотника, который по спецификации должен быть подключен к питающей 3-х фазной сети 380В (по ТУ), чтобы он понял, что к нему подключен движок на 220В. И как себя поведет движок с обмотками 220/380,
если обмотки соединят треугольником и на него подадут напругу с ЧП на панели управления которого будет даже не 50Гц, а всего 40?
Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 20:00
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2023, 20:01
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Цитата(rosck @ 22.1.2023, 21:16) *
Если поднимаем частоту в три раза, то нужно поднять напряжение прямо пропорционально увеличению частоты.
Вообще-то понизить. Есть даже режим U/f=const
Цитата(Steppe @ 22.1.2023, 19:40) *
Некто костик, пиши на заборе что хочешь. Кто то обязан отвечать на твои вопросики? Вовсе нет. Это тоже напиши, некто костик.
Что в жизни, что в интернете за базар принято отвечать. Иначе прослывешь балаболом и звездуном. Таким, как Ваня Иванов
kibris
сообщение 22.1.2023, 20:03
Сообщение #23
Пользователь №: 60917
Цитата(rosck @ 22.1.2023, 19:41) *
Разные варианты могут быть, возможно где то нужны обороты при небольшом моменте,
Ну вообще то ПЧ на постоянной шине может поднять, да не может, а поднимает почти до 500 с лишним Вольт постоянного напряжения, в отличии от действуещего напряжения 380 вольт Трёхфазной система электроснабжения.
А, что не хватит при частоте 150 Гц ... как вы говорите, можно треугольником добрать icon_biggrin.gif
Интересный каламбур. А как же тогда обороты понизить при такой конфигурации обмоток АД в технологическом процесе.
Мне вообще казалось, что при нехватки момента на валу должно произойти большее скольжение с потерей незначительных оборотов, что можно регулировать частатой +/- в пике 150 Гц. /имхо/
rosck
сообщение 22.1.2023, 20:29
Сообщение #24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
У меня нет опыта таких настроек поэтому и спрашиваю.
В настройках есть параметр напряжение двигателя.
Например в ЧП Vacon этот параметр очень сильно можно изменять.
Если три фазы выпрямить через трех фазный мост будет как раз 500 - 600 вольт.
Это нормальное напряжение. Поднять его выше не получится. Сработает защита или вылетят ключи.
Сообщение отредактировал rosck - 22.1.2023, 20:32
Steppe
Сообщение #25
Из: Оренбург
Костик, так отвечай, звездун. Я ответил на общий вопрос тому, кто его задал в этой теме, кто начал эту тему. Тебя тут не было. Ты пришел и начал требовать от меня к себе внимания. Кто ты такой чтобы требовать ответы? Правильно, никто. Хочешь посраться - это без меня.
Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 20:49
rosck
сообщение 22.1.2023, 20:31
Сообщение #26
Почему понизить? Частота больше, напряжение больше. Что не так?
Steppe
сообщение 22.1.2023, 20:37
Сообщение #27
Из: Оренбург
Вот и я таковых не видел никогда, а у нас их довольно много разных производителей. От 0,75 до 25 кВт. В основном разные типы от Веспер - Е2, Е3 и EI. Там тоже пишут, что якобы до 500 Гц можно установить параметр. Но как то странно задокументирован этот параметр со связкой с применением торможения. В общем, не применял никогда для работы с обычными АИРами частоты выше их номинальных.
И в расчетах на нестандартное оборудование тоже учитывал ТУ от производителя.
rosck
сообщение 22.1.2023, 20:38
Сообщение #28
Ну тогда на двигатель при 40Гц нужно напряжение не 230 а 190В.
Steppe
сообщение 22.1.2023, 20:48
Сообщение #29
Из: Оренбург
Я как то раз из-за торопливой невнимательности подпалил один движок на 0,75кВт, у которого обмотки 220/380 кто то соединил треугольником. Частотник после ремонта проверял по быстрому. Движок задымил на хол.ходу при 40Гц.
Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 20:50
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2023, 20:56
Сообщение #30
А почему больше должно быть?
Я такой кто видит, что ты вводишь в заблуждение человека своим балабольством. АД от повышения частоты ничего плохого не будет. Если это делать правильно
kibris
сообщение 22.1.2023, 21:01
Сообщение #31
это не невнимательность, это прстосто не правильное подключения частотника к сети с вашей стороны, потому как подключая электродвигатель вы должны были видеть по какой схеме он соеденён.
У меня таких горе электриков пруд пруди.
Например у нас, все движки до 2.5 кВт все подключаьтся звездой, а частотники сидят на однофазном напряжении. А двигатели до 0.75 кВт это предписание icon_biggrin.gif только треугольник и через частотник 1 фазы - СТРОГО!
rosck
сообщение 22.1.2023, 21:12
Сообщение #32
Ну это же очевидно. А если уменьшать он вообще только в холостую сможет работать
Steppe
сообщение 22.1.2023, 21:15
Сообщение #33
Из: Оренбург
Во первых, это факт невнимательности именно с моей стороны. Торопился, разрывался и прочее. Схватил со стеллажа первый попавшийся движок и понеслась. Что тут спорить.
Во-вторых, у нас только трехфазное подключение всего оборудования. По всем цехам. Даже с сервоприводами.
Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 21:17
kibris
сообщение 22.1.2023, 21:25
Сообщение #34
на важно какая у вас сеть icon_smile.gif все равно меньше 1 фазы не бывает
вот нужно было просто частотник подключить к 1 фазе. С вашей стороны не внимательность только к двигателю. Если бы вы увидели, что он на треугольнике, то, или бы вы его на звезду переключили или частотник на 1 фазу посадили, если конечно вам на это дали добро чиновники. А вообще такие маломощные движки это электрочайники однофазные и только.
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2023, 21:44
Сообщение #35
rosck, я завтра постараюсь освежить в памяти теорию по этому вопросу. То, что с ростом частоты нужно напряжение именно уменьшать, это однозначно. Но сейчас я не готов обосновать
Steppe
сообщение 22.1.2023, 21:51
Сообщение #36
Из: Оренбург
Давайте я вас поправлю и на этом закончим - частотник был рассчитан на подключение к 3-х фазной линии и только к таковой.
Это не был частотник 1х220/от 3х0 до 3х220 типа Е2-8300-S2L, а был полноценный 3х380/от 3х0 до 3х380 тип Е2-8300-002H.
Все 3-х фазные частотники имеют практически одну и ту же схему питания - 3-х фазный диодный мост, кондеры, дежурный блок питания на номинальное входное рабочее напряжение до 570В и силовые ключи для реализации 3-х фазного мостового переключения обмоток электродвигателя.
Про чиновников вообще не понял, но Бог с ними.
Маломощные движки также широко применяются на станках в комплексе с основными мощными. На нашем оборудовании все 3-х фазное.
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=748
Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 21:54
kibris
сообщение 22.1.2023, 22:03
Сообщение #37
я понял
про чиновников я в шутку сказал ну, типа, разрешит ли энергетик или ешо кака крыса высокого полета такое подключение, а то упрется нет и всё и шо ты поделаешь тогда.
Вообще у нас некая часть силовой сити запитана пофазно или две фазы, ну вот такая херь это не моя прихоть и до меня было, поэтому смотрим баланс фаз и распределяем как можем. Вообще полная жопа.
не понимаю к чему эта ссылка, то что он там написал, конечно кому то и пойдет на пользу но не мне. Я это давно выкакал.
Про скольжение я вам сказал ранее, ну а про .. типа индуктивное сопротивление главная составляющая, зависящая от частот ЭМП - так не стал говорить о высоких материях, как и компенсации потерь мощности в виду cosf ну и того подобного - я же не преподавать сюда пришел, хотя сам придерживаюсь мнения "век живи и век учись..."
Steppe
сообщение 22.1.2023, 22:10
Сообщение #38
Из: Оренбург
Обратите внимание кому эта ссылка адресована. Явно не вам.
kibris
сообщение 22.1.2023, 22:38
Сообщение #39
не зрозумив ви це про якийсь двигун говорить, про конденсаторный однофозный 220 В. и хотите его подключить к частотнику который посажен не на 1 фазу а на три 3 разом.
Не, ну чем черт не шутит, только зачем так усложнять алгоритм контроллера ПЧ. Хотя, как сказать и какой ПЧ и его возможности.
Вот у нас этих частотнико ХТ и к некоторым инструкция на 10 стр. а к неким по несколько сот страниц, запаришься читать.
Да ни, це я пошутил все, просто не понял а смысл такой подгонки снижения напряжение увеличением частоты. Ведь тогда и обороты двигателя уйдут от номинала, а кому это нужно? или и так попре за пре icon_smile.gif
Сообщение отредактировал kibris - 22.1.2023, 22:58
Митяй_
сообщение 23.1.2023, 11:31
Сообщение #40
Из: Москва
Пользователь №: 26586
При параметрировании любого ПЧ вводятся параметры мотора и частотный привод сам регулирует напряжение/частоту под данный мотор автоматически. Закрутить тысячник на три тысячи с сохранением момента на валу двигателя (его мощности) не получится, да и скорее всего греться он будет как скотина даже на холостых оборотах...
Это вам не это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 16:53
