![]() причуда схемы Фотореле , как исправить алгоритм её работы? |
Цитата(Ваня Иванов) А почему первый же полупериод не выводит из строя электролитический конденсатор С2 200 мкФ с номиналом всего 50 В ? По двум причинам:- в момент прихода полупериода, происходит заряд конденсатора, а в это время он имеет минимальное сопротивление, что приводит к ограничению напряжения через реактивное сопротивление С1 - в схеме установлены стабилитроны, которые впоследствии (когда С2 уже заряжен) держат уровень напряжения на С2 равным 25 Вольт. Поэтому С2 и не выходит из строя. Кстати!... Поправлю сам себя: Цитата(Rezo) довести до ума питание на стабилитронах и убрать пульсации введением электролита после моста до уровня К=0,05-0,1 - вполне достаточно. В схеме уже установлен этот электролит и как раз ёмкостью до указанного мной уоэффициента пульсаций.Цитата(Ваня Иванов) Откуда там СОТНИ Вольт, как Вы утверждаете? Да всё просто..... Вы предложили КРЕНку без стабилитронов.Ну а дальше вспомните, какое в итоге будет напряжение на электролите, после выпрямительного моста? А исходная схема (по питанию) должна была выглядеть вот так: Сообщение отредактировал Rezo - 21.1.2023, 16:29 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3847 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...какое в итоге будет напряжение на электролите, после выпрямительного моста? В связи с тем, что ёмкость ограничительного конденсатора С1 значительно меньше ёмкости конденсатора С2 (в 400 раз!), поэтому после включения питания конденсатор С2 зарядится не сразу, а через несколько десятков или даже несколько сотен полупериодов. Следовательно, заряд на С2 будет возрастать не скачком, а плавно - по экспоненциальному закону! По мере роста потенциала на положительной обкладке С2, ток нагрузки начнёт плавно(!) возрастать через полностью открытый регулирующий транзистор КРЕНки, разряжая С2, и напряжение на нём никогда не превысит уровня 40 В, поэтому КРЕНка не сгорит, т.к. ёмкость токоограничивающего конденсатора С1 для этого слишком мала и не сможет обеспечить слишком резкий подъём напряжения на выходе мостового выпрямителя, а также на сглаживающем конденсаторе С2. Вот почему номинальное рабочее напряжение С2 выбрано не сотни Вольт, а всего 50 В, т.е. с запасом, поэтому этот конденсатор не пробивается. Можно на всякий случай оставить стабилитроны в качестве грубой ступени стабилизации, подобрав их номинальное напряжение, о чём я говорил в посте #28. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Цитата(Ваня Иванов) По мере роста потенциала на положительной обкладке С2, ток нагрузки начнёт плавно(!) возрастать через полностью открытый регулирующий транзистор КРЕНки, разряжая С2, и напряжение на нём никогда не превысит уровня 40 В, поэтому КРЕНка не сгорит..... Я уже упоминал, что существуют правила конструирования, но Вы не услышали это.При разработке, учитываются как явные требования, так и ситуационные вероятности. А кто Вам сказал, что при подаче питания, выходной ключ открыт и сразу же есть нагрузка в цепи? ![]() Обратное (как вероятность) разработчик разве не должен учитывать? Вот и получается, что КРЕНка с момента подачи на неё напряжения, не может находиться под нагрузкой. Такое возможно только при постоянном включении нагрузки в цепи, но это не наш случай. Уже не говорю о том, что для получения нагрузки, сначала нужно иметь напряжение срабатывания на реле, которого до поры до времени нет на обмотке. Вот круг и замкнулся...... Цитата(Ваня Иванов) С2, и напряжение на нём никогда не превысит уровня 40 В, поэтому КРЕНка не сгорит, т.к. ёмкость токоограничивающего конденсатора С1 для этого слишком мала и не сможет обеспечить слишком резкий подъём напряжения на выходе мостового выпрямителя А какая разница, резко или плавно подниметься напряжение до запредельного уровня - нагрузки-то в начальный момент нет!
Сообщение отредактировал Rezo - 21.1.2023, 17:22 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
...А кто Вам сказал, что при подаче питания, выходной ключ открыт и сразу же есть нагрузка в цепи?.. А кто Вам сказал, что выходной ключ закрыт и нагрузки нет, когда она там есть в виде того же делителя R2, R3, а также цепи питания фоторезистора R4, R5, R6 и цепей питания компаратора DA1....Вот и получается, что КРЕНка с момента подачи на неё напряжения, не может находиться под нагрузкой. Такое возможно только при постоянном включении нагрузки в цепи, но это не наш случай... Это именно наш случай и КРЕНка всё время находится под небольшой нагрузкой и через неё постоянно происходит разряд конденсатора С2....для получения нагрузки, сначала нужно иметь напряжение срабатывания на реле, которого до поры до времени нет на обмотке... В этом ключается Ваша ошибка, что Вы не видите никакой нагрузки в схеме, кроме обмотки реле К1. Нагрузка всё же есть, она как тот суслик, которого Вы не видите, а он есть! ![]() ...какая разница, резко или плавно подниметься напряжение до запредельного уровня - нагрузки-то в начальный момент нет! Напряжение не поднимется до запредельного уровня, ибо кишка тонка у конденсатора С1 - не вытянет он даже небольшого тока, идущего через указанные выше цепи. Как сказал ТС в посте #12: Цитата Промер питания схемы: при сработавшем реле - 14в., при выключенном - 25в. Почему при отключенном реле К1 напряжение питания схемы всего 25 В, а не СОТНИ Вольт как Вы говорите? Ведь реле К1 отключено и "никакой нагрузки нет"... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Цитата(Ваня Иванов) А кто Вам сказал, что выходной ключ закрыт и нагрузки нет, когда она там есть в виде того же делителя R2, R3, а также цепи питания фоторезистора R4, R5, R6 и цепей питания компаратора DA1. "Круто"!.... Перечисленные Вами цепи стоят после КРЕНки (на выходе), где напряжения в исходном состоянии нет!Понимаю, что с Вами говорить бесполезно, т.к. уже ищете что-то, что и сами не знаете. Цитата(Ваня Иванов) Почему при отключенном реле К1 напряжение питания схемы всего 25 В, а не СОТНИ Вольт как Вы говорите? Ведь реле К1 отключено и "никакой нагрузки нет"... Ответ был дан в сообщении #42 - читайте.Читайте и изучайте - всего Вам доброго!..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 22.1.2023, 19:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
...Ответ был дан в сообщении #43 - читайте. И Вам не хворать! Считаю, что тему можно считать закрытой - схема работает, ТС доволен, а как организовать её правильное питание стабильным напряжением 24 В - это его личные проблемы. Читайте и изучайте - всего Вам доброго!..... ![]() ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Схему собрал, всё работает очень хорошо, напряжение питания 23в. как в темноте, так и на свету, без стабилизатора, транс-д.мост-кондёр и всё. Ещё раз спасибо за подсказки и за участие всем откликнувшимся.
![]() Тему можно закрывать. Сообщение отредактировал АБорис - 21.1.2023, 20:42 -------------------- С уважением. Борис.
Микросхема к140уд 7 может при таком включении, работать при напряжении от 10 до 33 вольт. Компаратор подключен к мосту из сопротивлений и фото датчика, подключенных к одному источнику напряжения , как бы тоже просадка особо на работу компаратора влиять не будет. Предположу, что в момент включения, если темно, напряжение на конденсаторе C2 нарастает плавно и в какой то момент, когда С2 далеко еще не успел зарядится до напряжения 24вольта, транзистор открывается и подключает реле, при этом напряжение остается на недостаточном уровне, для включения реле, из за того что узел питания не тянет нагрузку. Перегруз происходит из-за реле, для остальной схемы питания хватает. Если включать в светлое время, то конденсатор заряжается до 24 вольт( реле не подключено) и при срабатывании компаратора, энергии конденсатора достаточно для включении реле. Далее напряжение просаживается, но его достаточно для удержания реле в включенном состоянии. Нужно увеличить емкость С1 если стабилитрон будет греться, поставить его на радиатор.
Почему при отключенном реле К1 напряжение питания схемы всего 25 В, а не СОТНИ Вольт как Вы говорите? Ведь реле К1 отключено и "никакой нагрузки нет"... ![]() Стабилитрон VD5 Вступает в работу и не дает напряжению подняться выше. Кренка не пойдет. Сообщение отредактировал rosck - 22.1.2023, 18:42 |
...Стабилитрон VD5 Вступает в работу и не дает напряжению подняться выше. Кренка не пойдет. Уважаемый rosck! Вы правильно всё объяснили после того, как мы всем скопом и методом "научного тыка" нашли причину неадекватного поведения схемы. Возможно я где-то поторопился, но хотелось всё выжать из бестрансформаторной схемы с минимальными затратами. Оптимальное и самое простое решение уже предлагал коллега Rezo в посте #41, но ТС решил пойти своим путём...Стабилизатор напряжения КРЕН9Б тоже можно было применить, защитив его вход стабилитроном Д816Б (или Д816В) и увеличив ёмкость конденсатора С1 до 1,0...1,5 мкФ - теперь это и дураку понятно. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
А можно фотореле запитать от импульсного блока питания от факса Панасоник? У него на выходе 24в. и 5в., Схема серьёзная, 1 А точно потянет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А можно фотореле запитать от импульсного блока питания от факса Панасоник? У него на выходе 24в. и 5в., Схема серьёзная, 1 А точно потянет. Ну проведи эксперимент. Возьми резистор на 500 Ом (эквивалент твоего реле рэс-9). Подключи к блоку питания и померь напряжение. Если при подключенном реле будет существенная просадка напряжения, то нельзя, если просадка +- 1..2 в, то думаю, что можно |
Понял, сейчас попробую.
Проверил импульсный БП под нагрузкой резистором 470 ом,30вт-резистор холодный, на выходе 24в., ток 52мА в БП ничего не нагрелось. Сообщение отредактировал АБорис - 23.1.2023, 12:55 -------------------- С уважением. Борис.
В общем собрал фотореле с блоком питания от факса. Работает хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 7:33 |
