причуда схемы Фотореле , как исправить алгоритм её работы? |
20.1.2023, 18:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Не могу вставить схему. В описании фотореле об этой причуде упоминания нет. Сообщение отредактировал АБорис - 20.1.2023, 18:55 -------------------- С уважением. Борис.
АБорис причуда схемы Фотореле 20.1.2023, 18:58
Roman D А там внутре трамзисторы или мелкосхемы?
предлаг... 20.1.2023, 19:26
АБорис Схемы я сам паял. В первом посте ссылка под назва... 20.1.2023, 19:44
Олега Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 19:44) ...... 20.1.2023, 19:54
Dimka1 Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 18:58) но если... 20.1.2023, 20:13
АБорис В моём первом посту ссылка открывает табличку, да... 20.1.2023, 21:15
Dimka1 Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 21:15) В моём ... 20.1.2023, 21:21
Rezo Цитата(Dimka1)не понятно почему на 3 выводе напряж... 20.1.2023, 21:37
АБорис Ёмкость С1 мерил-0,5мкф. МБГО., а то что перед эти... 20.1.2023, 21:41
sasha4312 Сопротивление катушки реле К1 слишком маленькое. П... 20.1.2023, 21:48
Rezo Цитата(АБорис)Это уже не мой уровень. Типа повесит... 20.1.2023, 21:55
АБорис Промер питания схемы: при сработавшем реле - 14в.,... 20.1.2023, 22:07
Dimka1 Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 22:07) Промер ... 20.1.2023, 22:10
АБорис Может лучше будет вместо реле поставить оптрон, а ... 20.1.2023, 22:15
Dimka1 Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 22:15) Может л... 20.1.2023, 22:18
Rezo Цитата(АБорис)Промер питания схемы: при сработавше... 20.1.2023, 22:16
АБорис Рэле РЭС-9 рс4524201, 500ом, 30мА., конденсатор 47... 20.1.2023, 22:22
Dimka1 Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 22:22) Рэле РЭ... 20.1.2023, 22:24
sasha4312 Еще раз, R1=470к, ,R2+R3=200к, а сопротивление кат... 20.1.2023, 22:23
Rezo ЦитатаМожет конденсатор великоват?Всё с точностью ... 20.1.2023, 22:27
АБорис Блок питания на 24 в. есть , но в другом доме, это... 20.1.2023, 22:29
Dimka1 Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 22:29) Блок пи... 20.1.2023, 22:43
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 20.1.2023, 21:21) не поня... 20.1.2023, 22:31
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Схему стабилизации напряжения м... 20.1.2023, 22:38
sasha4312 Ну да, ошибся, реактивное сопротивление С1 обозвал... 20.1.2023, 22:40
Rezo Цитата(АБорис)И всё таки на счёт оптронов-? Может ... 20.1.2023, 22:42
АБорис Цитата(Rezo @ 20.1.2023, 22:42) А реле ра... 20.1.2023, 23:17
АБорис Имелось ввиду питание кренок от трансформатора-да? 20.1.2023, 22:43
Ваня Иванов Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 22:43) Имелось... 20.1.2023, 23:05
Ваня Иванов Цитата(АБорис @ 20.1.2023, 23:17) Мне поч... 20.1.2023, 23:35
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Rezo не слушайте, он до сих пор... 20.1.2023, 23:38
АБорис Rezo, я с Вами полностью согласен. Завтра начну по... 20.1.2023, 23:41
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 20.1.2023, 23:38) Если при ... 21.1.2023, 0:15
АБорис УРА!!! Утром подключил фотореле к БП-2... 21.1.2023, 8:52
Ваня Иванов Наконец-то разобрались! Прошу прощения у колле... 21.1.2023, 12:32
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2023, 12:32) . ... 21.1.2023, 13:36
чукча Источник причуд этого фотореле в том, что оно опуб... 21.1.2023, 12:45
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 21.1.2023, 12:45) ...опубл... 21.1.2023, 13:26
Rezo Цитата(Ваня Иванов)позже Rezo маленько подустал и ... 21.1.2023, 15:08
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 21.1.2023, 15:08) Потому, ч... 21.1.2023, 15:17
Rezo Цитата(Ваня Иванов)А почему первый же полупериод н... 21.1.2023, 15:43
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 21.1.2023, 15:43) ...какое ... 21.1.2023, 16:57
Rezo Цитата(Ваня Иванов)По мере роста потенциала на пол... 21.1.2023, 17:13
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 21.1.2023, 17:13) ...А кто ... 21.1.2023, 18:38
Rezo Цитата(Ваня Иванов)А кто Вам сказал, что выходной ... 21.1.2023, 18:48
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 21.1.2023, 18:48) ...Ответ ... 21.1.2023, 19:21
АБорис Схему собрал, всё работает очень хорошо, напряжени... 21.1.2023, 20:42
rosck Микросхема к140уд 7 может при таком включении, раб... 22.1.2023, 18:50
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 22.1.2023, 18:50) ...Стаби... 22.1.2023, 19:24
АБорис А можно фотореле запитать от импульсного блока пит... 23.1.2023, 9:09
Dimka1 Цитата(АБорис @ 23.1.2023, 9:09) А можно ... 23.1.2023, 11:05
АБорис Понял, сейчас попробую.
Проверил импульсный БП под... 23.1.2023, 12:06
АБорис В общем собрал фотореле с блоком питания от факса.... 31.1.2023, 19:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 11:47 |
