![]() определения мощности и тока нагрузки эл.счётчиком |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
На нашем сайте была формула определения мощности и тока нагрузки при помощи эл.счётчика(индукционного).
P=обороты*3600/передаточное число*секунды У меня вопросы по ней: 1.Можно ли эту формулу использовать и для трёхфазного счётчика? 2.Этим способом измеряется только активная мощность ? Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом) , а если взять и померить ток амперметром то он ,по идее должен быть S/U=I (тоесть учтётся реактивная составляющая)? |
Гость_ZavGar_* |
1.Можно ли эту формулу использовать и для трёхфазного счётчика? Можно, если необходимо измерить суммарную мощность по всем трём фазам, или, отключив нагрузку двух фаз, измерить мощность нагрузки на оставшейся.Таким же образом можно использовать и электронный счётчик с барабанным отсчётным механизмом, но там вместо оборотов диска считают импульсы. Счетчики с ЖК индикатором ("Меркурий", например) указывают непосредственно активную мощность и силу тока нагрузки. Цитата(m38) 2.Этим способом измеряется только активная мощность ? Да, если это счётчик активной энергииЦитата(m38) Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом) , а если взять и померить ток амперметром то он ,по идее должен быть S/U=I (тоесть учтётся реактивная составляющая)? Амперметр покажет ток бОльший в число раз = (1/cosФ). cosФ указывается на дросселе для лампы.
2.Этим способом измеряется только активная мощность ? 25 вт это с учётом что я поставил конденсатор 4мкф .Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом) (А сама лампа 20вт) Если я например отключу этот конденсатор . То активная мощность(измеренная эл.счётчиком) будет попрежнему 25вт , а ток замереный амперметром возрастёт раза в два? Т.Е. устанавливая комп.конденсатор мы не экономим денежку , а лиш разгружаем провода? спасибо за ответы! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 ![]() |
4 MKF ZAMNOGO dlia 25 w.
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 2:50 |
