![]() Подбор варистора для защиты от импульсных перенапряжений. , Ай нид хэлп. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Вобчем так! Отвалились западные поставщики и теперь приходится мастырить мастырки, собираем станки, металлообработка, нужно на индуктивные нагрузки (катушки пускателей, электроклапаны) устанавливать варисторы. Есть ли у кого нибудь опыт подбора и эксплуатации варисторов, может кто-то, что-то порекомендует?
Назначение: Защита контактов реле (увеличение ресурса), защита дискретных входов от ложных срабатываний и перенапряжений. Напряжение цепей управления: 24V DC, 230V AC. По каким параметрам подбирать варисторы, есть "Классификационное напряжение" и "Напряжение срабатывания среднеквадратичное"? На 24В DC вроде подобрал вот этот - https://www.chipdip.ru/product/b72220-s600-k101 -------------------- Это вам не это!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Классификационное - это при котором ток достигает 1 мА, среднеквадратичное (RMS) - для переменного напряжения (*) есть нюансы.
Заметьте, это для защиты от импульсных перенапряжений. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_случайный_* |
Осторожней будь. У нас такая же фигня была: начальство распорядилось - ставьте варисторы, куда попало, типа усиливайте защиту. Оборудование дорогостоящее, фиг его знает, как варистор себя поведет и как схема станка отработает. А то вполне может быть, какой-нибудь глюк приключится, а тебе потом скажут: - нафига тут варистор, зачем в схему изменение внес? И будешь объяснять, что не верблюд... имхо.
п.с. А начальство хитрожопое - ответственность на себя брать никто не желает, типа ваша инициатива.. |
Да пробьёт его самоиндукцией или (что хуже) повышением напряжения 24 В - и пока не сгорит, не успокоится.
Вот такие просто "включают красный", но КЗ не устраивают. ![]() А так - аккумулятор и шкаф - в печь... Дисковые ОПН - для электроники, где на платах защита есть. И то не всегда помогает Сообщение отредактировал Roman D - 28.12.2022, 17:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вобчем так! Отвалились западные поставщики и теперь приходится мастырить мастырки, собираем станки, металлообработка, нужно на индуктивные нагрузки (катушки пускателей, электроклапаны) устанавливать варисторы. Есть ли у кого нибудь опыт подбора и эксплуатации варисторов, может кто-то, что-то порекомендует? Назначение: Защита контактов реле (увеличение ресурса), защита дискретных входов от ложных срабатываний и перенапряжений. Напряжение цепей управления: 24V DC, 230V AC. Данные по индуктивности и активному сопротивлению обмотки контакторов есть? Может демпфирующие RC цепочки применить? |
Вот работа более чем 10летней давности одного из моих преподов. Он мне даже один бумажный вариант подарил. Может чем поможет.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=LriBY...%3D&lang=ru |
Осторожней будь. У нас такая же фигня была: начальство распорядилось - ставьте варисторы, куда попало, типа усиливайте защиту. Оборудование дорогостоящее, фиг его знает, как варистор себя поведет и как схема станка отработает. А то вполне может быть, какой-нибудь глюк приключится, а тебе потом скажут: - нафига тут варистор, зачем в схему изменение внес? И будешь объяснять, что не верблюд... имхо. п.с. А начальство хитрожопое - ответственность на себя брать никто не желает, типа ваша инициатива.. Вот поэтому и советуюсь, не хотелось бы фигни наделать. Но у фашистов на каждой катушке пускателя, реле и на каждом электромагнитном клапане стояли варисторы или защитные диоды. Вот работа более чем 10летней давности одного из моих преподов. Он мне даже один бумажный вариант подарил. Может чем поможет. Вооооо! Спасибо! Прям Клондайк! ![]() Данные по индуктивности и активному сопротивлению обмотки контакторов есть? Может демпфирующие RC цепочки применить? RC цепочки тоже вариант, но их нужно под каждую индуктивность подбирать, а комплектуха может меняться, причем в самый последний момент... Да пробьёт его самоиндукцией или (что хуже) повышением напряжения 24 В - и пока не сгорит, не успокоится. Вот такие просто "включают красный", но КЗ не устраивают. ![]() А так - аккумулятор и шкаф - в печь... Дисковые ОПН - для электроники, где на платах защита есть. И то не всегда помогает Там предохранитель подпружиненый внутри стоит, варистор коротит на землю, если импульс долгий, то срабатывает предохранитель. Нам такие не подойдут, да и нет таких на 24 вольта постоянки. Сообщение отредактировал Митяй_ - 29.12.2022, 6:48 -------------------- Это вам не это!
Вот нашел инфу у производитя, импортозамещение однако, Эпкос не факт, что не отвалится.
https://zvekprogress.ru/varistoru/ -------------------- Это вам не это!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3899 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Вот нашел инфу... Большое человеческое Вам спасибо, уважаемый коллега Митяй! Наконец-то нашёлся более-менее адекватный источник информации по данному вопросу. С удовольствием добавил его себе в закладки. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Большое человеческое Вам спасибо, уважаемый коллега Митяй! Наконец-то нашёлся более-менее адекватный источник информации по данному вопросу. С удовольствием добавил его себе в закладки. ![]() Есть ещё, правда тут про высоковольтные ОПН в основном - https://search.abb.com/library/Download.asp...p;Action=Launch -------------------- Это вам не это!
Есть ещё... про высоковольтные ОПН... Митяй, и за это Вам огромное спасибо! Скачал этот файл в свою электронную библиотечку, которая уже имеет вес более 8 ГБ. В хозяйстве всё когда-нибудь пригодится! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Митяй, и за это Вам огромное спасибо! Скачал этот файл в свою электронную библиотечку, которая уже имеет вес более 8 ГБ. В хозяйстве всё когда-нибудь пригодится! ![]() Вот вопрос! А можно как-то к вашей библиотеке получить доступ? ![]() -------------------- Это вам не это!
...А можно как-то к вашей библиотеке получить доступ? Всё можно, если осторожно! Попробую когда-нибудь выложить всё "нажитое непосильным трудом" в облачное хранилище, предварительно удалив различный мусор и утратившую актуальность информацию. Чтобы это всё перелопатить может потребоваться не один месяц упорной и кропотливой работы... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Всё можно, если осторожно! Попробую когда-нибудь выложить всё "нажитое непосильным трудом" в облачное хранилище, предварительно удалив различный мусор и утратившую актуальность информацию. Чтобы это всё перелопатить может потребоваться не один месяц упорной и кропотливой работы... ![]() Очень ждём! ![]() ![]() -------------------- Это вам не это!
Лишняя информация обычно приводит к бардаку в голове, мыслях, ощущениях, и чтобы действительно понять что нам нужно, важно в ней навести порядок. Стопудово! Поэтому я и сказал, что хочу навести порядок в своей библиотеке электронных документов, а заодно и в своей голове, забитой всяким информационным мусором! ![]() Однако хорошо сидим втроём! ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.12.2022, 16:48 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Однако хорошо сидим втроём! ![]() ![]() Я не свалил, я уже вернулся! ![]() -------------------- Это вам не это!
Цитата(Митяй_) Есть ли у кого нибудь опыт подбора и эксплуатации варисторов, может кто-то, что-то порекомендует?.....не хотелось бы фигни наделать. Не всё так однозначно и применение варисторов (если уж совсем по уму) как и RC-цепочки, нужно подбирать под конкретную задачу.RC цепочки тоже вариант, но их нужно под каждую индуктивность подбирать Назначение: Защита контактов реле (увеличение ресурса) Следует понимать, что варисторная защита, всё же грубая дополнительная и имеет свои ограничения (в смысле эффективности) применения, поэтому и применяется в "грубых" узлах от перенапряжений. У Вас задача уйти от токовой перегрузки, а не переНАПРЯЖЕНИЯ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Не всё так однозначно и применение варисторов (если уж совсем по уму) как и RC-цепочки, нужно подбирать под конкретную задачу. Следует понимать, что варисторная защита, всё же грубая дополнительная и имеет свои ограничения (в смысле эффективности) применения, поэтому и применяется в "грубых" узлах от перенапряжений. У Вас задача уйти от токовой перегрузки, а не переНАПРЯЖЕНИЯ. Задача уйти именно от бросков напряжения при коммуникации индуктивной нагрузки, увеличить ресурс контактов реле и снизить вероятность ложных срабатываний дискретных входов чпу. -------------------- Это вам не это!
Цитата(Митяй_) Задача уйти именно от бросков напряжения при коммуникации индуктивной нагрузки, увеличить ресурс контактов реле и снизить вероятность ложных срабатываний дискретных входов чпу. Цитата(Rezo) Не всё так однозначно и применение варисторов (если уж совсем по уму) как и RC-цепочки, нужно подбирать под конкретную задачу. Набросайте картинку и попытайтесь расположить варистор для Ваших задач - думаю поймёте о чём я.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 3:53 |
