3 страниц V   1 2 3 >
Митяй_
сообщение 28.12.2022, 13:42
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Вобчем так! Отвалились западные поставщики и теперь приходится мастырить мастырки, собираем станки, металлообработка, нужно на индуктивные нагрузки (катушки пускателей, электроклапаны) устанавливать варисторы. Есть ли у кого нибудь опыт подбора и эксплуатации варисторов, может кто-то, что-то порекомендует?
Назначение: Защита контактов реле (увеличение ресурса), защита дискретных входов от ложных срабатываний и перенапряжений.
Напряжение цепей управления: 24V DC, 230V AC.
По каким параметрам подбирать варисторы, есть "Классификационное напряжение" и "Напряжение срабатывания среднеквадратичное"?
На 24В DC вроде подобрал вот этот - https://www.chipdip.ru/product/b72220-s600-k101
Это вам не это!
сообщение 28.12.2022, 17:11
Классификационное - это при котором ток достигает 1 мА, среднеквадратичное (RMS) - для переменного напряжения (*) есть нюансы.
Заметьте, это для защиты от импульсных перенапряжений.
Гость_случайный_*
сообщение 28.12.2022, 17:16
Осторожней будь. У нас такая же фигня была: начальство распорядилось - ставьте варисторы, куда попало, типа усиливайте защиту. Оборудование дорогостоящее, фиг его знает, как варистор себя поведет и как схема станка отработает. А то вполне может быть, какой-нибудь глюк приключится, а тебе потом скажут: - нафига тут варистор, зачем в схему изменение внес? И будешь объяснять, что не верблюд... имхо.
п.с. А начальство хитрожопое - ответственность на себя брать никто не желает, типа ваша инициатива..
сообщение 28.12.2022, 17:52
Да пробьёт его самоиндукцией или (что хуже) повышением напряжения 24 В - и пока не сгорит, не успокоится.
Вот такие просто "включают красный", но КЗ не устраивают.
А так - аккумулятор и шкаф - в печь...
Дисковые ОПН - для электроники, где на платах защита есть. И то не всегда помогает
Сообщение отредактировал Roman D - 28.12.2022, 17:56
Dimka1
сообщение 28.12.2022, 19:36
Пользователь №: 29924
Данные по индуктивности и активному сопротивлению обмотки контакторов есть? Может демпфирующие RC цепочки применить?
Электромонтёр
сообщение 28.12.2022, 19:44
Пользователь №: 56237
Вот работа более чем 10летней давности одного из моих преподов. Он мне даже один бумажный вариант подарил. Может чем поможет.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=LriBY...%3D&lang=ru
Митяй_
сообщение 28.12.2022, 23:36
Из: Москва
Вот поэтому и советуюсь, не хотелось бы фигни наделать. Но у фашистов на каждой катушке пускателя, реле и на каждом электромагнитном клапане стояли варисторы или защитные диоды.
RC цепочки тоже вариант, но их нужно под каждую индуктивность подбирать, а комплектуха может меняться, причем в самый последний момент...
Там предохранитель подпружиненый внутри стоит, варистор коротит на землю, если импульс долгий, то срабатывает предохранитель. Нам такие не подойдут, да и нет таких на 24 вольта постоянки.
Сообщение отредактировал Митяй_ - 29.12.2022, 6:48
Это вам не это!
Митяй_
сообщение 29.12.2022, 10:12
Из: Москва
Вот нашел инфу у производитя, импортозамещение однако, Эпкос не факт, что не отвалится.
https://zvekprogress.ru/varistoru/
Это вам не это!
Ваня Иванов
сообщение 29.12.2022, 12:36
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Митяй_ @ 29.12.2022, 10:12) *
Вот нашел инфу...
Большое человеческое Вам спасибо, уважаемый коллега Митяй! Наконец-то нашёлся более-менее адекватный источник информации по данному вопросу. С удовольствием добавил его себе в закладки. radost.gif
Митяй_
сообщение 29.12.2022, 12:59
Из: Москва
Есть ещё, правда тут про высоковольтные ОПН в основном - https://search.abb.com/library/Download.asp...p;Action=Launch
Это вам не это!
Ваня Иванов
сообщение 29.12.2022, 13:18
Из: г.Иваново
Цитата(Митяй_ @ 29.12.2022, 12:59) *
Есть ещё... про высоковольтные ОПН...
Митяй, и за это Вам огромное спасибо! Скачал этот файл в свою электронную библиотечку, которая уже имеет вес более 8 ГБ. В хозяйстве всё когда-нибудь пригодится! icon_smile.gif
Митяй_
сообщение 29.12.2022, 15:12
Из: Москва
Вот вопрос! А можно как-то к вашей библиотеке получить доступ? type.gif Однако, лишняя информация никогда не бывает лишней...
Это вам не это!
Ваня Иванов
сообщение 29.12.2022, 15:27
Из: г.Иваново
Цитата(Митяй_ @ 29.12.2022, 15:12) *
...А можно как-то к вашей библиотеке получить доступ?
Всё можно, если осторожно! Попробую когда-нибудь выложить всё "нажитое непосильным трудом" в облачное хранилище, предварительно удалив различный мусор и утратившую актуальность информацию. Чтобы это всё перелопатить может потребоваться не один месяц упорной и кропотливой работы... censor.gif
Митяй_
сообщение 29.12.2022, 16:02
Из: Москва
Это вам не это!
Dimka1
сообщение 29.12.2022, 16:20
....Однако, лишняя информация никогда не бывает лишней...
Лишняя информация обычно приводит к бардаку в голове, мыслях, ощущениях, и чтобы действительно понять что нам нужно, важно в ней навести порядок.
Ваня Иванов
сообщение 29.12.2022, 16:27
Из: г.Иваново
Стопудово! Поэтому я и сказал, что хочу навести порядок в своей библиотеке электронных документов, а заодно и в своей голове, забитой всяким информационным мусором! general.gif
Однако хорошо сидим втроём! icon_biggrin.gif beer.gif А может быть реально соберёмся где-нибудь втроём в укромном месте на окраине Москвы? Жаль, Митяй неожиданно свалил...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.12.2022, 16:48
Митяй_
сообщение 30.12.2022, 7:51
Из: Москва
Это вам не это!
сообщение 30.12.2022, 19:10
Пользователь №: 6974
Цитата(Митяй_)
Есть ли у кого нибудь опыт подбора и эксплуатации варисторов, может кто-то, что-то порекомендует?.....не хотелось бы фигни наделать.
Не всё так однозначно и применение варисторов (если уж совсем по уму) как и RC-цепочки, нужно подбирать под конкретную задачу.
Следует понимать, что варисторная защита, всё же грубая дополнительная и имеет свои ограничения (в смысле эффективности) применения, поэтому и применяется в "грубых" узлах от перенапряжений.
У Вас задача уйти от токовой перегрузки, а не переНАПРЯЖЕНИЯ.
Митяй_
сообщение 30.12.2022, 19:15
Из: Москва
Задача уйти именно от бросков напряжения при коммуникации индуктивной нагрузки, увеличить ресурс контактов реле и снизить вероятность ложных срабатываний дискретных входов чпу.
Это вам не это!
сообщение 30.12.2022, 21:06
Набросайте картинку и попытайтесь расположить варистор для Ваших задач - думаю поймёте о чём я.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 12:32
